SD-WAN技术在企业组网中的改进运用
1、 MPLS 组网
在传统的MPLS企业网络结构当中,运营企业建立了 PP主网络的核心共享器,用于传达MPLS信息。PE(运营商边缘路由器)则起到存储数据的作用,保存VRF(虚拟路径传输案例)的同时,实现VPN-PV4的路径处理。CE(用户网络边缘路由器)用来分发用户网路径,企业通过租赁运营企业 VPN 用户网站,消除了网络联接的地区阻碍,让VPN实现跨地区联接,这些应用场景能有效满足企业多样化的业务需求。
例如,视频会议以及视频监控等。互联网技术现如今发展的速度越来越快,企业对网络自身的管理能力也提出更高的要求,但由于MPLS-VPN的价格相对比较高,大部分企业改造继续寻找合理化的解决方案。
2、混合组网
MPLS 组网逐渐向 SD-WAN 组网过渡的过程中,针对关键性的流量信息,企业依旧应用 MPLS 网络进行传输,以避免任何潜在问题的发生。但是针对企业的分支机构以及优先流量,则可以直接应用 SD-WAN 替代 MPLS,有效较少成本,并使企业的网络搭建方式更为灵活。混合组网的方式多是使用关键节点利用 MPLS 组网,选择带宽冗余的节点建立 SDWAN 扩展网络,实现主备节点互联互通。很多制造类企业,例如某大型家电生产企业,各个分支机构经常要向同总部进行核对数据或是核对业务等,并且也需要连接互联网来满足员工的工作需求和客户的使用要求,在此情况下,混合组网方式,可以以相对较低的成本就能让各个分支的节点实现外网和内网的网络访问需求。
3、 SD-WAN 组网
近些年在互联网技术高速发展的背景下,企业网络事务和云计算等新型技术相继诞生,用户信息分析、存储业务需求、媒体业务流量以及企业数据备份等基础网络的业务需求量急剧增加。因此企业需要传送的数据信息也逐渐增多,并且网络组建的结构也更加复杂,如果仍旧采用 MPLS-VPN会使组网资金的投入增多。改进组网的方式目前已经成为传统企业寻求发展的趋势方向,SD-WAN 作为软件定义网络的核心技术,是许多企业开展组网工作的第一选择。
随 SD-WAN 技术的深入发展,在应用驱动的网云一体化、安全化和智能化这条完整的链条进行统一的配置,并优化调整动态资源的调度问题,让 SD-WAN 的网络结构和云结构配置在企业网络中,建立相互连接的网络运营系统,使企业自身的业务通过 SD-WAN 网络结构来完成转移,而业务的自动化和灵活性使成本问题得到有效控制。
针对跨省、跨地区甚至于跨境的企业,其企业的下列分支机构分布在全球,没有办法保证企业的所有下列分支机构都有同一个运营商网络能够覆盖的时候,如果要建造新的网络覆盖通道,需要消耗的时间也会比较长,大概几周甚至数月的时间才能完成。但是运用 SD-WAN 的组网模式,只需要各个分支的节点符合连接互联网的环境,不需要同一个运营商就是实现广域的组网工作,让业务能够快速实现开通,使企业的快速运营要求得到满足。
综上所述,SD-WAN 技术通过传统的宽带连接,或是替代MPLS的专用广域网,使企业的信息管理体系结构以及网络的使用更为灵活,作为新型的网络技术,SD-WAN 的成本较低但性能多样化,在企业的多种结构当中灵活建立起广域网络,并已经成为未来改进企业网络的关键技术。随未来这项技术的优化和发展,SD-WAN 组网将有可能替代MPLS-VPN网络,成为企业组网的主流趋势。
审核编辑:汤梓红
