JAE面向汽车市场推出浮动式连接器MA01系列
连接器
700人已加入
特别适合工业设备的板对板连接器
制造商 Y 的工业设备设计部门正在开发新的工业电脑。考虑到未来的可扩展性,Y 正在考虑使用板对板连接器来实现新模型的模块化。他们在搜寻过程中遇到了很大的困难,因为考虑到环境耐受性和使用寿命,他们无法为公司的工业设备找到理想的板对板连接器。
当组装到电路板上时,连接器焊接表面上的应力
在匹配连接器时,由外来污染物导致的接触故障引起的担忧
由于电路板之间的触点数量和高度在最终设计阶段确定,因此需要进行变更
浮动结构,可减少焊接表面的振动和应力
专有的两点接触结构可以减少由外来污染物引起的接触故障
多种堆叠数量和高度可供选择
两点接触浮动结构和丰富的产品阵容提高了采用率
在收集信息的过程中,设计师了解到JAE伺服电机连接器被广泛采用,因此他们咨询了JAE销售人员。当设计师就他们当前的问题咨询JAE时,JAE介绍了MA01系列,该系列产品在工业设备方面拥有良好的表现记录。
有两种类型的板对板连接器:浮动连接器和刚性连接器。他们告诉设计师,在减少振动和冲击对焊接表面的应力方面,浮动连接器是最好的。JAE的解释还有一点说服了设计师,那就是它专有的两点接触结构,可以有效减少装配过程中由外来污染物引起的接触故障。设计师对使用这些连接器有了信心。
设计部门利用JAE提供的样品快速制作了一个原型,并进行了评估。MA01系列的性能和质量被证实非常出色。
“MA01系列使我们能够在历经困难后,终于顺利进行了连接器选择。与其他产品相比,它的变化范围更广,还拥有两点接触结构和高速通信的兼容性,我们相信这是一款可以在未来放心使用的产品。”
制造商认为这是一款可以长时间可靠工作的产品,目前正在讨论开始大规模生产。
这里有能解决这个问题的产品
浮动式板对板AX01/MA01系列连接器阵容扩充
面向汽车市场可靠的浮动式连接器MA01系列,助力解决各种棘手问题!
      审核编辑:彭静
