CANopen总线分析软件推荐
接口/总线/驱动
1165人已加入
在CAN/CANopen产品开发过程中,数据分析是非常关键的一环。数据帧分析软件就如您工作中的万能工具。不但能够抓取CAN数据包,还应能够协助您分析数据功能,甚至用规则的数据时序排列,以便开发过程中用最短的时间通过数据帧分析排除每一个问题。除了数据帧分析功能外,分析软件还需要能够模拟和仿真数据帧的指令操作,才能更方便的确认问题,验证修改后功能是否符合要求且稳定。
总线
CANopen DeviceExplorer是德国emotas公司推出的一个用于开发、测试、诊断等服务的工具。它既可以提供CANopen(FD)的主站功能,也可以分析和配置普通CANopen设备。
每个普通CANopen或者CANopen FD设备的信息可以通过设备的EDS文件读取,也可以通过扫描的方式直接从设备中读取。同时,它也可以配置设备,保存并导出标准设备配置文件(DCF)。另外整个CANopen网络数据可以保存到一个项目文件中。基于QtScript设计的内建脚本功能为用户提供创建自定义测试、控制应用等可能性,可以大大提高效率。
功能亮点
总线
lCANopen主站功能,例如NMT命令,Heartbeat,Node guarding, (U)SDO client, PDO producer and consumer, SYNC producer, emergency consumer。
可选的LSS主站功能
保存并导入设备和网络配置
符合CiA302的固件下载
脚本插件,用户可以创建自定义的测试或者服务应用
对象字典
设备对象字典中的内容在一个规则排列的对象浏览器中展示。根据对象赋予的读、些访问权限访问每一个对象。CANopen DeviceExplorer支持所有的SDO服务。每个对象的值可以数据类型显示为十进制、十六进制、二进制或者ASCII格式。大数据量,例如块数据,可以直接从文件中读取或者写入到文件。
PDO – 图形化配置
CANopen DeviceExplorer支持通过简单的拖放操作对PDO映射进行配置。通过图形化的鼠标点击即可完成PDO的接受发送操作。SYNC消息发送周期PDO,可以设置发送一次,也可以根据测试和诊断需求设置周期发送。
PlugIn – 扩展模块
针对扩展功能,可以选择扩展模块(plugins)实现扩展。
下面是可选择的扩展模块:
总线
CANopen分析插件
J1939 分析插件
总线
总线
LSS 主站插件
CiA 402 控制插件
总线
总线
SRDO 配置插件
EnergyBus 插件
总线
lProcess DataLinker 用于配置PDO linking插件
我们也可以根据用户具体需求为用户提供插件定制功能。
支持的CAN 接口
Windows:
Ixxat/HMS CAN接口
Janz Tec CAN-USB
PEAK PCAN-USB
Kvaser CAN接口
EMS  CAN接口
Vector CAN接口 (XL-Driver)
SYS TEC USB-CANmodul
‘emotas serial’ 协议
Linux:
can4linux
SocketCAN
‘emotas serial’ protocol
可支持所有带有 SocketCAN-API 或 can4linux-API CAN 接口的Linux系统。
审核编辑:汤梓红
