正弦/余弦3D霍尔效应位置传感器A33230优势分析
MEMS/传感技术
1331人已加入
Allegro 的正弦/余弦3D霍尔效应位置传感器A33230是目前市场上体积更小、性价比更高的解决方案,可帮助汽车和工业等领域的系统设计人员减小PCB尺寸,提供卓越的性能,并可加快产品上市速度。
A33230 性能优势
A33230 包含有两个独立的模拟信号通道,可提供卓越的高速性能,而小巧的 SOT23-W 封装尺寸使其非常适合于 PCB 空间非常宝贵的应用。该IC还可用作角度传感器,前提是系统需要包含一个能够对两个输出执行 CORDIC 计算的电子控制单元 (ECU)。
A33230 将垂直和平面霍尔元件与彼此正交的感测轴结合在一起,可提供 90° 的相位分离,使这些传感器本质上不受磁极间距和气隙影响。A33230经过预编程,可在任何平面(XY、XZ 或 YZ)中测量角度,同时提供独立的正弦和余弦输出。
A33230 关键特性
A33230 霍尔效应正弦/余弦传感器能够感测X、Y 和 Z 平面中的磁场,是可靠且被许多应用验证的解决方案,它具有如下主要特性:
  • 更小封装 (SOT23-W)
  • 3D感测能力
  • 快速响应/低延迟
  • 正弦/余弦输出
  • 简单灵活
  • 两种灵敏度选项
  • 符合 AEC-Q100 Grade 0标准
具体来说,A33230 位置和角度传感器可用于汽车挡风玻璃雨刷器、车内电机、工厂机器人等应用。
编辑:黄飞
