一文解析USB、HDMI、DP接口
接口/总线/驱动
1164人已加入
作者 | strongerHuang
电脑上有很多种接口,每种接口有不同的版本,有很多小伙伴都不明白个版本的差异,下面给大家总结一下。
USB
USB:Universal Serial Bus,通用串行总线。   USB官方(USB-IF组织)规定正式的主版本号包含:USB 2.0、 USB 3.2 和 USB4。   目前主流的只有 USB 2.0 和 USB 3.2 两大版本,USB4虽然推出有一段时间了,但不是目前主流。   USB的细分版本有很多,其中主要的: USB 2.0三种 1996年,发布低速:LS(Low Speed),原名 USB 1.0,传输速率1.5Mbps(0.18MB/s)。   1998年,发布全速:FS(Full Speed),原名 USB 1.1,传输速率12Mbps(1.5MB/s)。   2000年,发布高速:HS(High Speed),原名 USB 2.0,传输速率480Mbps(60MB/s)。
USB 3.2三种 2008年,发布USB 3.2 Gen 1,原名 USB 3.0,传输速率5Gbps(640MB/s)。   2013年,发布USB 3.2 Gen 2,原名 USB 3.1,传输速率10Gbps(1280MB/s)。
2017年,发布USB 3.2 Gen 2x2,原名 USB 3.2,传输速率20Gbps(2560MB/s)。
通过一张图来对比描述:
DP接口
HDMI:High Definition Multimedia Interface,高清多媒体接口。   和USB一样,HDMI也是有很多版本,其中包含:HDMI 1.0 —— 1.4, HDMI 2.0、 2.1等十多种不同类型版本。   目前(2022-06)最新版本 HDMI 2.1a,使用最广泛的是 HDMI 1.4,2.0也开始普及了。   HDMI 1.0 2002年12月,HDMI组织正式发布 HDMI 1.0 标准,支持 1920*1080分辨率,60Hz刷新率。   HDMI 1.1 2004年5月,新增DVD-Audio。   HDMI 1.2 2005年8月,主要新增Super Audio CD。同年12月,发布 HDMI 1.2a版本。   HDMI 1.3 2006年6月,带宽提升至10.2Gbit/s,最大支持2560×1600、 75 Hz,以及支持48-bit(RGB or YCbCr)色域。
2006年12月,发布HDMI 1.3a版本;
2007年03月,发布HDMI 1.3b版本;
2008年07月,发布HDMI 1.3c版本;
HDMI 1.4 2009年6月,支持4K,3840×2160、30 Hz。
2010年03月,发布HDMI 1.4a,新增支持3D画面传输格式;
2011年10月,发布HDMI 1.4b,3D支持1080p 120Hz;
HDMI 2.0 2013年9月,带宽提升至18Gbit/s,最大支持3840×2160、60 Hz,音频最多支持32个声道、1536kHz采样率,线材兼容HDMI 1.4。
2015年04月,发布HDMI 2.0a,支持高动态范围成像(HDR);
2016年03月,发布HDMI 2.0b,增强 HDR 视频的传输能力;
HDMI 2.1 2017年11月,带宽提升至48Gbit/s,支持8K,7680×4320、60Hz,或者4K@120Hz,最高支持10K(10240×4320)分辨率,同时,对设备以及通信线材要求更高。
DP接口
DP:DisplayPort,数字式视频接口标准。   说起DP,可能还有一些小伙伴不知道,DP在这几年也逐渐流行起来了,它是一个由PC及芯片制造商联盟开发,视频电子标准协会(VESA)标准化的数字式视频接口标准。   DP 的功能和 HDMI 非常相似,主要用于视频传输。DP的版本和发展历程可以说,和 HDMI 非常相似,主要包含:DP 1.0 —— DP 1.4、DP 2.0等几大版本,目前主流的是DP 1.2 和 DP 1.4。
DP接口
DP 1.0 2006年5月,正式发布 DP 1.0,带宽10.8Gbps,理论支持2K视频传输,传输线限长2米,目前已停用。   DP 1.1a 2008年1月,发布 DP 1.1a,DP 1.1 新增光纤等其他传输介质,使传输距离增长。   DP 1.2 2010年1月,视频电子标准协会 (VESA)发布 DP 1.2,带宽提升至21.6Gbps,支持4K(4096X2160)60Hz,向下兼容 DP 1.1a,同时增强音频功能。
2012年5月,发布 DP 1.2a;
https://www.displayport.org/pr/vesa-introduces-displayport-v1-2-the-most-comprehensive-and-innovative-display-interface-available/
DP 1.3 2014年9月,发布 DP 1.3,带宽提升至32.4Gbps,支持8K(7680X4320)视频传输(目前已被DP 1.4替代)。
DP 1.4 2016年3月,发布 DP 1.4,基于DP 1.3规范改进,带宽不变,但引入了显示压缩流技术,支持8K60Hz,或4K120Hz,同时音频提升到32声道1536 KHz采样率。
https://www.displayport.org/pr/vesa-publishes-displayport-standard-version-1-4/
DP 2.0 2019年6月,发布 DP 2.0,升级多个重大功能。带宽提升至80Gbps,最大支持16K (15360×8640) 、60Hz、HDR。   DP 2.0 的优势在原生 DP 连接器和 USB Type-C 连接器上都得到了体现。通过原生 DP 连接器或通过 USB-C 作为 DisplayPort Alt Mode 的 DP 2.0 支持三台高分辨率显示器。
https://www.displayport.org/pr/vesa-publishes-displayport-2-0-video-standard-enabling-support-for-beyond-8k-resolutions-higher-refresh-rates-for-4k-hdr-and-virtual-reality-applications/
DP 相关接口 除了标准的 DP 接口之外,其实还有很多 DP 相关,或 DP 变种的接口。   eDP:Embedded DisplayPort,嵌入式DP接口,应用嵌入式领域,最少只需5根线即可实现图像传输。
Mini DisplayPort,苹果公司发布的一款微型DP接口。
编辑:黄飞
