基于软件无线电体制架构的LTNET-ZA电台产品介绍
RF/无线
1854人已加入
       LTNET-ZA系列产品是针对无人平台与操控端之间高清视频、平台状态、遥控指令、云台控制指令等数据传输而设计的产品。本产品融合了北京陆天通信技术有限公司在通信和图像处理方面的多项发明专利,在一个频率下具备点对点、点对多点、组网传输等通信方式。产品采用基于FPGA嵌入式架构形式,尺寸小,功耗低,接口丰富。适用于不同的应用场合,开机即用,操作便捷。
      本电台基于软件无线电体制架构,具有多波形加卸载功能,适用于灵活的远距离组网应用。产品可支持多基站接入组网、自组网类型,满足不同应用场景的需求。针对无人车、无人机、弹群组网特性,在自组网路由设计上做了优化,通信拓扑和业务拓扑重合度高,可使系统资源利用率达到最优。
产品功能和特点
无线通信只使用一个频段,降低了和机上其它设备互相干扰的概率,也有利于机上电磁兼容设计;
支持无中心、自组织、自适应、自愈合的动态路由/自动中继通信的自组织网状网络;
支持同频多基站接入组网,支持同频扩展自组网;
良好的抗多普勒频移能力,超高速移动下可稳定传输信号;
良好的抗多径能力,支持非视距传输;
支持数字中继模式,延时小,频谱利用率高;
具备频谱感知功能,自主选择最优频率;
支持信道链路监测,可监测工作频率、带宽、数据速率、信噪比等;
具备可使用内置AES加密功能,也可外接加密设备来保证整个网络的安全。
管理配置方式多样,支持电脑、手机配置;
可提供SDK以供集成,实现统一配置和业务查看;
双向数据业务传输,可支持多路视频、音频同时或切换传输;
内嵌视频调度服务器,具备视频流分发、转流服务;
接口丰富,具备高清视频、以太网接口、串口等;
支持IP数据和串口数据透传或相互转换传输;
扩展性好,支持二层和三层交换,可通过IP接口免设置与卫通、短波、超短波、3G/4G或地面光纤网络等其他网络形式对接,实现网络融合传输。
产品外观及接口
主机外观
无人机、无人车集群自组网电台
技术指标
无线传输指标
技术项目 技术指标
工作模式 点对点、点对多点、同频接入组网、无中心自组网
波形调制技术 软件无线电架构,支持SCFDE、COFDM波形
工作频段 1325MHz~1375MHz/1430MHz ~1444MHz可选
200MHz~3GHz内其它频段可定制,多频段支持可定制
射频带宽 2/4/8/10MHz可调
发射功率 1W,1dB步进可调
星座调制方式 QPSK、16QAM
前向纠错编码 LDPC1/2、LDPC3/4
接收灵敏度 -97dBm@8MHz
传输带宽 200kbps~10Mbps可调
传输距离 地地传输:1km~5km
空地通视传输:10km~30km
支持最大移动速度 800km/h
其它功能 频谱感知,自主选频,位置信息采集,温度监测
IP传输时延 <10ms
加密方式 内置AES加密、支持第三方加密卡接口
接入网组网指标
技术项目 技术指标
单站接入个数 ≤256个
视频业务同时传输数量 ≤8个
同频基站小区数量 ≤10个
时隙配比 支持灵活的上下行时隙比
群组建立时延 ≤200ms
自组网组网指标
技术项目 技术指标
最大支持网络节点数 ≤128个
链式组网跳数 ≤15跳
网络建立时间 ≤1s
路由切换时间 ≤1ms
接入方式 TDMA&CSMA
业务层指标
技术项目 技术指标
视频压缩方式 H.265,向下兼容H.264,视频为选配
视频分辨率 720P、1080P
视频帧率 1~60Hz可设置
端到端时延 标准模式≤290ms
低延时模式≤170ms
高清接口类型 HDMI或HDSDI
高清接口形式 HDMI:micro
HDSDI:SMA
注:不同型号可选
网络接口 IP数据
嵌入式服务器 视频调度服务、GIS服务
串口波特率 4800~921600
串口数量 默认2路,最多3路
串口形式 TTL3.3V / RS232 / RS422
串口传输时延 ≤10ms
其它功能 网口转串口、串口透传
物理和电气指标
技术项目 技术指标
外壳材质 铝合金
颜色 黑色,可定制褐绿色、沙漠黄
尺寸 ≤132mm×64mm×23mm
重量 ≤210g
输入电压 DC10V~31V
最大功耗 ≤14W
典型功耗 ≤10W
环境指标
技术项目 技术指标
工作温度 -40℃ ~ +55℃
湿度 ≥90%
审核编辑:刘清
