微压差表检定规程的常见问题分析
测量仪表
1529人已加入
微压差表广泛应用于药厂和微电子厂对环境微压差的测量,它是利用简单、无摩擦的磁体螺旋运动,以橡胶膜片作为敏感元件进行测量的弹性式压力表,可以利用指针较快的指示出压力值。作为弹性元件式压力表,检定时采用的是JJG 52—2013弹性元件式一般压力表检定规程。但微压差表是一种特殊的压力表,它是用于测量两个压力的差值,而且测量的差压值非常小,当采用JJG 52—2013检定规程会出现比较常见的问题,下面就这些常见的问题进行分析。
1、标准器不能完全覆盖
目前检定微压差表的常用标准器有补偿式微压计和数字压力计。微压差表有些量程为0~30Pa准确度等级为4级,则允许误差为±1.2 Pa,依据JJG 52—2013压力表检定规程要求标准表的允许误差不大于被检表允许误差的四分之一,所以检定0~30Pa微压差表的标准器允差应不大于±0.3Pa,而一等补偿式微压计的允差为±0.4Pa,测微压的数字压力计对传感器的要求很高,一些数字压力计的允差最小只能做到±0.5Pa,且JJG 52—2013检定规程规定如果用数字压力计当标准器必须0.05级以上且年稳定性合格,所以补偿式微压计和数字压力计当标准器都很难完全覆盖微压差表所有量程。对于不能覆盖的量程范围,检定时不能判断其是否合格,不能出具检定证书,只能出具校准证书并给出不确定度供客户参考。
2、微压差表静压零位误差测量
微压差表用于测量两个压力差值,有高压和低压端口,存在静压影响,应测量其静压零位误差,而JJG 52—2013检定规程没有对静压零位误差的测量进行要求。当测量微压差表的静压零位误差较大时,可能会导致此表在工作中所测量的差压值出现较大的误差,若超出允许误差范围,就不能判断此微压差表合格。所以建议在检定微压差表时应测量其静压零位误差,当静压零位误差较大时应谨慎出具检定证书。静压零位误差测量方法:将微压差表高压端和低压端通过三通管连接在压力发生器上,通过压力发生器产生额定静压,然后读取被检表零位的变化量。
本实验室选择10台准确度等级为4级量程为0~60Pa的微压差表进行静压零位误差测量实验,根据说明书规定施加额定静压10kPa,重复测量三次取平均值。静压零位误差测量结果分别为:0.0、0.0、-0.4、0.0、+0.8、0.0、+0.4、+0.4、0.0、0.0Pa,分度值为2Pa。
实验结果显示这10台微压差表静压零位误差都在允差范围内,如果静压零位误差大于最大允许误差,建议出具校准证书且告知客户静压零位误差偏大。
3、微压差表压力稳定时间的测量
在检定过程中给微压差表施加压力时,发现有个别的表指针偏转虽然平稳但指针偏转相对缓慢,出现滞后的情况,可能是因为微压差表机械结构出现问题导致灵敏度较差引起的。微压差表如果滞后的时间较长就不能及时的显示所测量的差压值,可能会给企业的使用带来一定的影响。而JJG 52—2013检定规程没有对压力稳定的时间进行要求,所以建议在检定微压差表时可以测量压力稳定所需时间。微压差表稳压时间测量方法:施加微压差表测量范围上限压力,测量从标准器压力稳定时到被检表压力稳定所需的时间。从平时的检定中发现微压差表稳压时间在5s以内,当微压差表稳压时间在10s以上时应谨慎出检定证书,建议出具校准证书,并告知客户稳压时间过长。
审核编辑:刘清
