由于 cp 和 mv 命令都是属于 coreutils 工具包下的,因此我们的主要操作就是在编译 coreutils 的时候加入补丁从而实现进度条功能。
# 注意尽量不要使用 root 用户操作 $ pwd /home/tinychen # 下载coreutils $ wget http://ftp.gnu.org/gnu/coreutils/coreutils-8.32.tar.xz $ tar -xJf coreutils-8.32.tar.xz $ cd coreutils-8.32/ # 下载 github 上的补丁 $ wget https://raw.githubusercontent.com/jarun/advcpmv/master/advcpmv-0.8-8.32.patch # 打补丁,实现进度条显示 $ patch -p1 -i advcpmv-0.8-8.32.patch patching file src/copy.c patching file src/copy.h patching file src/cp.c patching file src/mv.c # 编译安装 $ ./configure $ make # 将打补丁生成的cp和mv命令的二进制文件复制到bin目录下 $ sudo cp src/cp /usr/local/bin/cp $ sudo cp src/mv /usr/local/bin/mv
接着我们只需要在使用 cp 和 mv 命令的时候加上 -g 参数就可以显示进度条了,为了方便起见我们可以在 .bashrc 文件中设置 alias
$ alias cp='cp -ig' $ alias mv='mv -ig'
试一下实际效果,复制一个大文件夹的时候可以显示总进度和当前文件复制进度,以及在复制完成之后还可以显示复制的过程中的平均速度。
$ cp -r /samba/Elements02/kvm/* /kvm/ 0 files copied so far... 1.6 GiB / 67.2 GiB [===> ] 2.4 % Copying at 178.4 MiB/s (about 0h 6m 45s remaining) /samba/Elements02/kvm/iso/CentOS-6.10-x86_64-bin-DVD1.iso 1.6 GiB / 3.7 GiB [========================================================================> ] 43.4 %
审核编辑:刘清
