质量流量计的检定周期分析
测量仪表
1529人已加入
JJG1038-2008《科里奥利质量流量计检定规程》中对质量流量计的检定周期有明确规定:“优于0.5级的一般不超过1年,0.5级及以下的一般不超过2年。”但质量流量计在实际应用中,会受到安装、工作压力、介质物性、温度、液体性能等各种工况的影响而导致不能准确计量,从而产生计量纠纷或造成效益损失。掌握或知晓影响质量流量计计量结果的因素并加以控制,可以提高质量流量计的准确计量。
检定规程规定的流量计检定周期是经过大量实践和数据确定的,同时仪表的周期检定除对仪表本身计量性能的确认外,也是对仪表进行基本维护和保养的手段。
1、参考 JJF1139-2005《计量器具检定周期确定原则和方法》中“当某种计量器具投入经过使用一定的初始时间间隔(或一定时间间隔的后续检定)之后,其整体性能经重新确认若超出规定的测量可靠性目标 R,应考虑适当缩短该类计量器具的检定时间间隔”的要求,鉴于质量流量计使用工况较为复杂多变,其计量数据偏移会比常规使用条件下更大,为确保质量流量计在油田的计量站液量计量、联合站油量计量中发挥其应有的作用,建议油田各部门在质量流量计的使用上,对其检定周期可适当缩短。
2、对炼化企业而言,应参考仪表的前几次检定调整情况以及其在生产环节中的工况条件,并运用大数据的优势,及早分析判断仪表可能超差的趋势,优化调整检定间隔。
