常见的X2安规电容额定电压有哪些?
在选择X2安规电容的时候,我们需要考虑很多参数,其中最重要的一个参数就是它的耐压值,X2安规电容275V是耐压值吗?
我们知道,X2安规电容一般使用在电路上的零线与火线之间,所以它的额定电压为交流电压,也就是275VAC。
很多人对X2安规电容的额定电压有很深的误解,感觉只要是X2安规电容,它的耐压值是必须是275V,这是大错特错的。275V属于最低要求,而且现在只有极少的X2电容的额定电压是275V,目前主流的X2电容的额定电压为310VAC。
常见的X2安规电容额定电压有哪些?
1、275VAC。
这个属于X2安规电容刚出现的时候,当时技术还不是特别先进,所以X2安规电容在认证的时候,申请认证的额定电压一般为275VAC,比如一些极老的台湾品牌的X2电容,最高的额定工作电压就仅有275VAC。
2、275VAC/305VAC/310VAC。
目前主流的X2安规电容,它的额定电压一般会申请三种,那就是275V、305V、310V,这是目前最常见的,绝大多数都是认证的这些额定电压范围。
3、310VAC/350VAC/380VAC。
目前国内部分高端X2安规电容,额定电压认证的范围是310VAC、350VAC、380VAC,我们知道,电容的高压可以替代低压,额定电压越高,它的耐压余量也就越足,使用的时候寿命也就更长,380VAC甚至可以直接使用在三相电路中,目前国内的X2电容能做到这么高额定电压的屈指可数。
审核编辑 :李倩
