使用ProDiag实例数据库,设置ProDiag许可证
监控组态已全集成在 STEP 7 Professional 中。可用于所有 STEP 7 工程师站中,且与具体应用无关。仅对组态的监控数量进行许可,前 25 个监控可免费使用。
设置 ProDiag 许可证
要设置 ProDiag 的许可证,请按以下步骤操作:
1. 在项目树中,双击 S7-1500 CPU 的“设备组态”(Device configuration)。在设备视图中,“设备组态”(Device configuration) 随即打开。
2. 在“属性”(Properties) 巡视窗口中,单击附属选项卡“常规”(General)。
3. 单击“运行系统许可证”(Runtime license) 旁的箭头。将显示可用的运行系统许可证。
4. 单击“ProDiag”条目。在“监控”(Supervisions) 部分,将显示 S7-1500 CPU 中所用的所有监控。
5. 根据所用的监控数量,在“运行系统许可证”(Runtime license) 部分选择所需的许可证数量。
设置了所需的许可证。
函数
监控类型:
通过 ProDiag 功能,可定义以下监控类型的不同报警文本:
函数
函数
创建 ProDiag 函数块
要根据设备和工厂车间构建程序代码(如,Station_1、Station_2 等),可为每个车间创建一个 ProDiag 函数块并进行相应命名。ProDiag 函数块使用 PRODIAG 编程语言创建,版本 V1.0 中最多可包含 250 个监控,版本 V2.0 中最多 1000 个监控。
在创建新的 ProDiag 函数块时,将同时创建相应的 ProDiag 背景数据块。
ProDiag 函数块的结构
函数
创建全局监控时创建 ProDiag 函数块:
要在创建全局监控时直接生成 ProDiag 函数块,请按以下步骤操作:
1. 创建全局变量的监控。
在“属性”(Properties) 巡视窗口中打开“监控”(Supervisions) 选项卡,为该变量创建一个监控。创建首个监控时,将自动创建 ProDiag 函数块“Default_SupervisionFB”。
2. 输入所需属性。
3. 单击 ProDiag FB 中的“…”选择域。将打开一个选择对话框。
4. 单击左侧栏中的“程序块”(Program blocks) 文件夹。在右侧栏中,将显示现有的所有 ProDiag 函数块。
5. 要创建一个新的 ProDiag 函数块,可单击右侧栏中的“新增”(Add new) 按钮。将打开“新增块”(Add new block) 对话框。
6. 单击“函数块”(Function block) 按钮。
7. 输入新 ProDiag 函数块的名称。
8. 在“语言 > PRODIAG(含 IDB)”(Language > PRODIAG (incl. IDB)) 区域中选择。
9. 要输入新 ProDiag 函数块的其它属性,可单击“更多信息”(Additional information)。将显示一个包含有附加输入域的区域。
10.输入所需属性。
11.如果 ProDiag 函数块在创建后未及时打开,则可选中“新增并打开”(Add new and open) 复选框。
12.单击“确定”(OK) 确认输入。
除了新的 ProDiag 函数块之外,系统还同时创建有相应的 ProDiag 背景数据块。这些块位于项目树的“程序块”(Program blocks) 文件夹中。
在函数块的背景数据块中,创建 ProDiag 函数块:
已创建了并编译一个至少包含一个局部监控的 ProDiag 函数块。
要在背景数据块的属性中创建一个 ProDiag 函数块,请按以下步骤操作:
1. 右键单击包含有局部监控的函数块的背景数据块。
2. 在快捷菜单中,选择“属性”(Properties) 命令。将打开该背景数据块的属性对话框。
3. 单击“属性”(Attributes) 部分。
4. 单击“分配 ProDiag 函数块”(Assign ProDiag FB) 处的“…”选择域。
将打开一个选择对话框。
5. 单击左侧栏中的“程序块”(Program blocks) 文件夹。
6. 要创建一个新的 ProDiag 函数块,可单击右侧栏中的“新增”(Add new) 按钮。将打开“新增块”(Add new block) 对话框。
7. 单击“函数块”(Function block) 按钮。
8. 输入新 ProDiag 函数块的名称。
9. 在“语言 > PRODIAG(含 IDB)”(Language > PRODIAG (incl. IDB)) 区域中选择。
10.要输入新 ProDiag 函数块的其它属性,可单击“更多信息”(Additional information)。将显示一个包含有附加输入域的区域。
11.输入所需属性。
12.如果 ProDiag 函数块在创建后未及时打开,则可选中“新增并打开”(Add new and open) 复选框。
13.单击“确定”(OK) 确认输入。
使用 ProDiag 实例数据库:
 ProDiag 背景数据块的结构
函数
1 ProDiag 背景数据块的块接口
2 “Static”部分中的“State”状态变量
3 状态变量
定义 ProDiag 函数块的属性
ProDiag 函数块中监控设置的结构
下图显示了监控设置的结构:
函数
1 ProDiag 函数块的全局启用条件
2 “在 ProDiag 函数块中使用”(Use in ProDiag FB) 不能编辑。
3 类别启用条件
4 确认变量
5 显示类别
定义常规的 ProDiag 监控设置
下图显示了 ProDiag 监控设置中各元素的示例:
函数
1 可定义 8 个类别。
函数
2 可定义 32 个子类别。
函数
3 共有 10 个监控类型。
函数
4 项目中,所有 ProDiag 函数块的中央时间戳。
指定中央 ProDiag 报警文本
下图显示了报警文本编辑器中各组件的示例:
函数
1 创建 GRAPH 监控的报警文本结构(仅适用于 GRAPH 编程语言)
2 创建基本监控的报警文本结构:
   ● 操作数
   ● 互锁
   ● 动作
   ● 响应
   ● 位置
可以为每个基本监控的全局监控(变量)和局部监控(函数块参数)创建一个单独的报警文本。
3 为 带有错误消息的监控 创建报警文本结构。对于每个带有错误消息的监控,可以为所有全局监控(变量)和局部监控(FB 参数)分别创建一个单独的报警文本结构。
4 为 带有文本消息的监控 创建报警文本结构。对于每个带有文本消息的监控,可以为所有全局监控(变量)和局部监控(FB 参数)分别创建一个单独的报警文本结构。
5 列出可拖放到各个文本框中的所有报警文本域。
6 组态所需的监控报警时,可填入报警文本域的各种文本框。
7 报警文本域的分隔符
审核编辑 :李倩
