磁性元件在开关电源中有哪些损耗
开关电源
383人已加入
开关电源磁性元件一般就是指变压器和电感,变压器在开关电源中应用非常广泛。变压器的作用大致是提供初级和次级的电气隔离,使输出电压或升或降,传送能量。电感在开关电源中起着储能和滤波作用。在典型的降压转换中,电感的一端是连接到DC输出电压,另一端通过开关频率切换连接到输入电压或者GND,在开关判断期间对负载提供持续的能量。
通常情况下,磁性元件的损耗占开关电源总损耗的15%左右,了解磁性元件的损耗的组成对提高电源效率具有重要意义。磁性元件上发生的损耗包括铁损和铜损。
铁损
变压器铁损包括磁滞损耗、涡流损耗和剩余损耗。
磁滞损耗
磁畴在电磁磁化作用下发生的转动,其中的弹性转动是储能,将来反向磁化磁能还会释放,但是另一部分刚性摩擦造成的形变就以热的形式散发出去,也就是磁滞损耗,它与磁滞回线的面积成正比。 磁滞损耗可以利用ZDS2024电源测试插件可计算。这对于提高开关电源的效率具有重要的指导意义。
磁性元件
图1 磁芯的磁滞回线
涡流损耗
当变压器工作时。磁芯中有磁力线穿过,在与磁力线垂直的平面上就会产生感应电流,由于电流自成闭合回路形成环流,且成旋涡状,故称为涡流。涡流的存在使磁芯发热,消耗能量,这种损耗称为涡流损耗。
磁性元件
图2 磁芯中的涡流
磁性元件
图3 叠片变化磁通产生的涡流
剩余损耗
主要是在高频1MHz以上一些驰豫损耗和旋磁共振等,在开关电源几百KHz的电力电子场合剩余损耗比例非常低,可以近似忽略。
铜损
变压器绕组的损耗
包含直流损耗和交流损耗
1. 直流损耗
直流损耗主要是因为电流流过变压器绕组的实阻抗而引起的损耗,正比于电流有效值大小的平方。 P=I2*R
2. 交流损耗
相对复杂,包含绕组趋肤效应,临近效应引起的损耗。
a)集肤效应
集肤效应又叫趋肤效应,是指导体通过交流电流时,在导体截面中,存在边缘部分电流密度大,中心部分电流密小的现象。电流流过导体时,会产生磁场。对于交变的电流,则会产生交变的磁场。根据法拉第电磁感应,导体本身会产生涡流,引起损耗。
磁性元件
图4 高频电流引起集肤效应
b)邻近效应
当两个相邻导体流过方向相反的电流时,相互之间会产生磁动势,则磁动势在对方导体中会产生涡流,引起损耗。
磁性元件
图5 邻近效应示意图
值得一提的是,ZDS2024示波器电源测试插件针对电源的磁性元件提供的专业的分析,除了其磁损耗之外,还能对磁性元件的电感、I-∫V关系以及磁性进行分析,对电源客户来说,是非常有意义的。
