分布式软总线实现设备无感发现和高效传输
接口/总线/驱动
1163人已加入
Embedded SIG
分布式软总线
- 特性介绍 -
背景
openEuler秉承着打造“数字化基础设施操作系统”的愿景,为促进与OpenHarmony生态的合作与互通,实现端边领域的互通和协同,首次在嵌入式领域引入分布式软总线技术。
分布式软总线是OpenHarmony社区开源的分布式设备通信基座,为设备之间的互通互联提供统一的分布式协同能力,实现设备无感发现和高效传输。
OpenHarmony主要面向强交互等需求的智能终端、物联网终端和工业终端。openEuler主要面向有高可靠、高性能等需求的服务器、边缘计算、云和嵌入式设备,二者各有侧重。通过以分布式软总线为代表的技术进行生态互通,以期实现“1+1>2”的效果,支撑社区用户开拓更广阔的行业空间。
架构
软总线的主要架构如下:
总线
软总线主体功能分为发现、组网、连接和传输四个基本模块,实现:
· 即插即用:快速便捷发现周边设备。
· 自由流转:各设备间自组网,任意建立业务连接,实现自由通信。
· 高效传输:通过WIFI、蓝牙设备下软硬件协同最大化发挥硬件传输性能。
软总线南向支持标准以太网通信,同时后续可持续拓展WIFI、蓝牙等多种通信方式。并为北向的分布式应用提供统一的API接口,屏蔽底层通信机制。
软总线依赖于设备认证、IPC、日志和系统参数(SN号)等周边模块,嵌入式系统中将这些依赖模块进行了样板性质的替换,以实现软总线基本功能。实际的周边模块功能实现,还需要用户根据实际业务场景进行丰富和替换,以拓展软总线能力。
- 应用指南 -
部署示意
软总线支持局域网内多设备部署,设备间通过以太网通信。单设备上分为server和client,二者通过IPC模块进行交互。
总线
注意:
当前IPC模块和SN号等系统参数,嵌入式版本提供的仅为参考模板,还无法支持多节点和多client部署。用户可根据实际业务场景进行IPC模块和SN号系统参数进行功能丰富,以拓展软总线部署能力。
服务端启动
服务端主程序为softbus_server_main,执行该主程序既可拉起软总线服务端。
总线
当服务端被拉起时,会主动通过名为ethX的网络设备进行coap广播,若探测到对端设备存在则会启动自组网。
客户端API
头文件在sdk和initrd中均存放在/usr/include/dsoftbus/下,其中:
1. discovery\_service.h:发现模块头文件,支持应用主动探测和发布的API如下:
总线
2. softbus\_bus\_center.h:组网模块头文件,支持获取组网内设备信息API如下:
总线
3. session.h:连接/传输模块头文件,支持创建session和数据传输API如下:
总线
各API参数详见头文件描述。
应用示例
1.编写客户端程序
编写客户端程序依托于Embedded版本发布的SDK,按如下步骤进行SDK环境使用准备。
1.1 安装SDK
执行SDK自解压安装脚本
总线
根据提示输入工具链的安装路径,默认路径是/opt/openeuler//;若不设置,则按默认路径安装;也可以配置相对路径或绝对路径。
举例如下:
总线
1.2 设置SDK环境变量
前一步执行结束最后已打印source命令,运行即可。
1.3 查看是否安装成功
运行如下命令,查看是否安装成功、环境设置成功。
总线
接下来编写客户端程序。
创建一个main.c文件,源码如下:
总线总线
创建一个`CMakeLists.txt`文件,源码如下:
总线
编译客户端
总线
编译完成后会得到`dsoftbus_hello`。
2. 构建QEMU组网环境
在host中创建网桥br0
总线
启动qemu1
总线
注意
首次运行如果出现如下错误提示:
总线
则需要向指示的文件添加“allow br0”
总线
启动qemu2
总线
注意
qemu1与qemu2的mac地址需要配置为不同的值。
配置IP
总线
分别在host、qemu1、qemu2使用ping进行测试,确保qemu1可以ping通qemu2。
3. 启动分布式软总线
总线
分别在qemu1和qemu2的根目录下运行`dsoftbus_hello`,将得到如下输出:
总线总线
qemu1和qemu2分别输出了发现的对方设备的基础信息。
编译指导
编译依托于Embedded版本发布的容器镜像,请参考容器构建指导进行容器环境准备。
1. 下载脚本所在仓库(例如下载到`src/yocto-meta-openeuler`目录下)
总线
2. 执行下载脚本
 下载最新软总线代码:```bashsh src/yocto-meta-openeuler/scripts/download_code.sh dsoftbus```
代码默认下载到与`yocto-meta-openeuler`同级别的路径,如需修改软总线或者其依赖的模块代码可到对应路径下查找`dsoftbus/_standard`和`yocto-embedded-tools`仓库进行对应修改。
3. 编译编译脚本
总线
编译工作目录名为dsoftbus/_build,编译生成件目录名为dsoftbus/_output,二者均默认与yocto-meta-openeuler在同级别路径。
- 限制约束 -
1. 仅支持局域网下的coap发现。WIFI/BLE等功能在后续版本中持续支持。
2. 目前提供的IPC、SN号等软总线的依赖模块均为样例,仅支持双设备节点部署,client-server一对一部署的能力。期待后续与社区伙伴,根据实际场景共同对这些依赖模块进行实例化。
审核编辑:刘清
