LED显示屏中P几是什么意思?有什么区别?
LEDs
397人已加入
LED显示屏属于是电子工程产品,在行业中一般都是叫做P2、P3、P4等等,那么这样的LED显示屏P几到底是什么意思呢,对于身在LED显示屏行业中的人来说这个问题太初级了,都属于基本常识,但是对于刚接触LED显示屏产品的人来说确实是云里雾里的,难以理解,其实对于LED显示屏不是有多难,而是缺少一个专业的导向而已,这里小编就充当这个导向,让刚接触LED显示屏的朋友们也能明白LED显示屏P几是什么意思,以便于更好的选择产品和采购。
LED显示屏在行业中P所指的就是‘像素点间距’的意思,一块完整的LED显示屏都是由很多小块模组拼接而成,而每块模组都是有很多颗灯珠组成,而每个灯珠与灯珠之间都会有一定的距离,这个距离有1.25mm-20mm不等,我们通常叫的LED显示屏P几所描述的就是这个两颗灯珠中心之间的距离,点间距通常单位为mm,点间距越小,密度越高,清晰度越好,当然价格也越高。
视频处理器
视频处理器
要彻底弄明白led显示屏P几是啥意思,还需要详细了解下几个知识点,首先就是led显示屏的分类和型号:
室内led显示屏型号有:P2、P2.5、P3、P4、P5
户外led显示屏型号有:P2.5、P3、P4、P5、P6、P8、P10
小间距led显示屏型号有:P0.9、P1.25、P1.47、P1.567、P1.667、P1.875、P1.923
舞台led租赁屏型号有:P2.976、P3.91、P4.81
从上面这些型号可以瞬间明白了,原来led显示屏P几所指的就是产品型号,而P后面的数值所代表的就是led显示屏灯珠与灯珠之间的像素点间距离,比如室内P3,属于室内led显示屏范围,像素点间距为3mm。
需要注意的是led显示屏P后面的数值越小,那么就说明灯珠的数量越多,我们通常称之为像素密度越高,而这个点间距距离越小,密度越高对led显示屏所带来的显示效果是非常大的,密度越高显示画面越清晰,画面更加细腻,目前小间距已经几乎要超过4K显示效果了,比如P1.875一平方的像素密度为284444点/㎡,而户外P10一平方的像素密度为10000点/㎡,两者之间显示效果也是天差地别的。
到这里相信led显示屏P几是啥意思应该明白了,不过最后要提示一个地方,前面说过P几后面的数值越小显示越清晰,这并不是说客户就一定要去采购密度越高越好,还有一个观看距离需要注意的,观看距离是决定选用什么型号的一个重要因素,不同的型号有不同的最佳观看距离,观看距离太近人眼就能够看到led显示屏上的密密麻麻的像素点,颗粒感很强烈,而观看距离远了,整个画面又会出现细节模糊,不够清晰人眼很难分辨出画面细节特征。
如何选择全彩LED显示屏规格:在这样一个信息传播高度发达的时代,全彩LED显示屏作为户内、户外进行广告宣传、信息播放较为直接、便捷的重要载体,越来越受到人们的青睐。当然,显示屏的清晰度很重要,高清的画面配合恰当的场景和音乐,能带给人们更加震撼、炫酷的视听体验。那么,如何来选择一款高“逼格”的全彩LED显示屏呢?
1、选择全彩LED显示屏规格,首先要考虑是气候环境因素。显示屏是安装在户内还是户外,户内对防水要求没有户外高,户外显示屏需要做防水箱体或者简易箱体整体防水处理,防水等级一般户外IP65,户内IP31即可。户外屏还需考虑防射、防尘、防高温、防雷击等恶劣气候影响。
2、全彩LED显示屏规格之显示屏亮度的选择。户外显示屏的亮度一般都要高于户内,因为,户外日光照射强烈,显示屏太暗看不清,室内光线柔和,就不需要太亮。因此,户内LED显示屏都是表贴或者点阵的,一般不做灯珠的,因为灯珠的亮度太高,户外显示屏大都是灯珠式的或者表贴的,但户外表贴要比户内的亮度高。
3、可视距离范围内P值的选择。“P”指的是相邻两个像素(点)之间的距离称为像素间距,又称点间距,单位为毫米。点间距越小,像素密度越高,显示的画面越清晰,信息容量越多,适合观看的距离越近。所以,一般户内全彩LED显示屏的P值选择要小于户外。因此,在一定观看范围内LED显示屏的清晰度,也是选择全彩LED显示屏规格的重要参考依据。
通过以上三点的介绍,相信您在选择全彩LED显示屏规格时,心中就会更加清楚、明确了。
室内全彩LED显示屏型号要怎么选择
【室内产品型号】:P1.25、P1.56、P1.667、P1.875、P1.923、P2、P2.5、P3、P4、
室内全彩LED显示屏一般安装环境比较简单,大多以室内背景墙壁为主,如室内大厅、办公室、会议室、商业会展厅等是蕞常见的安装位置,也有一些用于广告、婚庆、策划公司定制的租赁大屏。
P1.25、P1.56、P1.667、P1.875、P1.923、P2全彩型号 清晰度极高,类似LED液晶电视效果,可距离观看依然清晰,成本较高,常用于机关单位、事业单位的室内监控或高清显示等。
P2.5、P3全彩型号 清晰度很好,蕞佳观看距离在2-20米,性价比较高,对像素/清晰度要求较高的,可以选用这两个型号。
P4全彩型号 像素密度62500点/平米,蕞佳观看视距在4—20米,而且价格相对P3来说有很大优势,室内很多高清LED显示屏是用此型号。
一块完整的LED显示屏需要哪些费用?
1、室内LED显示屏的屏体费用:
1)、户外全彩显示屏的屏体构成主要有箱体、电源、模组和内部线材组成。一般是按照每个平米多少钱来计算费用。即XXXX元/平米。也就是我们常说的裸屏价格。
2)、室内全彩LED显示屏分为租赁屏和常规挂墙屏。租赁屏的构成主要是压铸铝箱体、电源、模组、内部线材、航空插头等组成。常规屏幕由于是采用磁吸前维护方式,使用屏体部分只有模组,电源和相应连接线材,以及系统卡组成。室内全彩屏也是采用XXXX元/平米来核算裸屏价格。
2、控制系统的费用:
控制系统主要由发送卡+接收卡+控制软件来构成。发送卡一般一个小面积的屏只需要一张足够(如果面积超过1张发送卡带载点数,则需要另行计算张数)。接收卡则根据整屏的点数来确定数量,一般来讲,面积越大,密度越高的显示屏,所用到的接收卡的数量就越多。控制软件一般厂家会免费赠送。
3、控制电脑:
电脑是控制LED显示屏必用的设备。需要达到的配置要求:双核的CPU、2G以上内存、1G以上独立显卡带HDMI或者DVI接口、主板须有PCI插槽。
4、配电柜:
配电柜是LED显示屏辅助的设备。有部分人认为小型全彩LED显示屏不用配电柜,实际上是不专业和没责任心的表现。配电柜一台的费用一般是根据屏幕的功率来算。常用的规格有10KW,20KW,30KW.....100KW,以此类推。
5、视频处理器:
LED处理器主要是提高大屏幕的整体显示效果,处理播放视频画面,解决各种接口的视频信号输入,能够出色完成各种信号源的切换,分屏,多开窗口显示。LED处理器品牌和型号很多,用户可根据自己的实际需要选购。
6、钢架结构:
LED显示屏钢架结构:户外主要有贴墙、立柱、吊装等方式,不同安装方式价格有所不同,以贴墙为例,一般1平米户外屏幕平均下来核算到1000元左右一平米成本费用。室内固定屏幕一般为贴墙安装较多,钢架结构造价相对便宜。
7、运输费用及包装:
运输费用要根据厂家到用户所在地的距离,一般LED显示屏厂家会选择德邦物流等可靠的物流公司发货,用户可参考德邦物流运价。德邦物流一般采用木箱或木架包装,以保证运输安全。
8、技术员上门指导安装费用:
用户收到LED显示屏后,厂家会派技术员上门指导安装调试。用户只需要负责厂家上门调试人员的车费和食住费用即可。
采购LED显示屏蕞好能给厂家提供以下信息:
1.安装场所:比如会议室、大厅、酒店、舞台等等
2.安装样式:贴墙、镶墙、墙面固定还是移动式演出舞台用
3.用途:主要播放什么,文字、图片还是视频或者还有什么特殊功能要求
4.大小:提供要做屏的长、高尺寸或者面积。
5.型号:如不太懂,可咨询厂家推荐型号。
6.场地照片:如有条件,蕞好能提供照片,对清晰要求。
7.如果场地安装受限,请量好安装位置蕞大尺寸。
审核编辑:刘清
