【RT-Thread】show-me-bad-code
1. 题外话
在本活动开始之前,非常荣幸地收到RRT小师弟的邀请, 看能否帮忙想想1024程序员节的论坛活动好点子,在此非常感谢对我的信任。 想起早年在浏览一些博文的时候,对国外代码社区举办的"烂代码比赛"印象深刻, 看到那些牛人提交的"眼花缭乱的bad-but-work-well的代码,简直是佩服得五体投地。 自然我们大部分的程序员还很难提供出这么的代码, 所以基于这个原则,结合我们的实际情况, 修改了下比赛规则,重在娱乐参与,旨在代码提升。
更多关于此次show-me-bad-code活动的介绍,请点击这里。
2. 我来提供一段代码
2.1 代码背景
这段代码的原型来自于早几年在一家POS行业内头部企业供职时的真实案例代码,基于这套代码也是过了各种POS机的行业认证, 经过10多年的沉淀,基于该模板代码移植/改造而来的应用程序,罐装的POS机累计装机量应该在KW级别,可谓就是传说中妥妥的【祖传代码】。
早期代码的运行环境是嵌入式Linux系统,总内存高达128MB,还是非常富余的;后面才慢慢切为RTOS系统,内存也锐减到64MB,但即便这样,给到应用程序的内存也是非常充足的。
2.2 代码功能
这段代码的主要功能就是在POS机触发交易时的界面(带LCD显示)下,能够自动识别出当前要使用的各种交易方式,其中包括:
除这些功能外,因为POS机交易是需要保存最近N笔交易记录的,所以这个处理交易的流程中,还得维护交易记录的保存。而代码中用于保存交易记录的结构体也是非常非常非常的庞大,大到一个结构体就占用接近2KB,这是非常恐怖的。
2.3 代码片段
为了仅说明情况,而不透露具体的技术细节,这里我仅提供伪代码,注意代码里的注释,是我为了辅助介绍而自己添加的,原来的代码中,注释比这少得可怜。
  1. /**
  2.   * 保存交易记录的结构体定义
  3.   */
  4. typedef struct _transaction_log_t {
  5.        char time_stamp[32];
  6.     uint8_t trans_type;
  7.     uint8_t trans_no;
  8.
  9.     /* 各式各样的数据定义长达20-30个变量 */
  10.     uint8_t data1[64];
  11.     ...
  12.     uint8_t datan[128];
  13. } transaction_log_t;
  14.
  15. /* 全局的交易log变量,被各个处理流程的文件引用 */
  16. transaction_log g_log_info;
  17.
  18. /**
  19.   * 支持的交易方式的掩码
  20.   */
  21. #define TRANSACTION_SWIPE_CARD      0x01
  22. #define TRANSACTION_INSERT_CARD     0x02
  23. #define TRANSACTION_TAP_CARD        0x04
  24. #define TRANSACTION_CODE_PAY        0x08
  25.
  26. /**
  27.  * 处理交易的流程总入口
  28.  */
  29. int all_transaction_process(int timeouts_ms, int transaction_flag)
  30. {
  31.     int start_time, end_time;
  32.
  33.     end_time = 0;
  34.     start_time = get_local_time();
  35.
  36.     /* 循环判断需要支持的交易方式,直到触发了某种交易或者超时 */
  37.      while (1) {
  38.         if (transaction_flag & TRANSACTION_SWIPE_CARD) {
  39.              /* 判断刷卡:阻塞式的接口,带超时时间 */
  40.             ret = get_swipe_card(10);
  41.             if (ret == ok) {
  42.                 /* 处理刷卡流程 */
  43.                 ...
  44.                 return 0;
  45.             }
  46.         } else if (transaction_flag & TRANSACTION_SWIPE_CARD) {
  47.              /* 判断插卡:阻塞式接口,带超时时间 */
  48.             ret = get_insert_card(10);
  49.             if (ret == ok) {
  50.                 /* 处理插卡流程 */
  51.                 ...
  52.                 return 0;
  53.             }
  54.         } else if (transaction_flag & TRANSACTION_SWIPE_CARD) {
  55.              /* 判断挥卡:阻塞式接口,带超时时间 */
  56.             ret = get_tap_card(10);
  57.             if (ret == ok) {
  58.                 /* 处理挥卡流程 */
  59.                 ...
  60.                 return 0;
  61.             }
  62.         } else if (transaction_flag & TRANSACTION_SWIPE_CARD) {
  63.              /* 判断条码支付 */
  64.             ret = get_code(10);
  65.             if (ret == ok) {
  66.                 /* 处理条码流程 */
  67.                 ...
  68.                 return 0;
  69.             }
  70.         }
  71.
  72.         end_time = get_local_time();
  73.         if (start_time + timeous_ms == end_time) {
  74.             /* timeout */
  75.             return -1;
  76.         }
  77.
  78.         /* 界面显示倒计时 */
  79.         lcd_update_timetous();
  80.
  81.         /* 循环延时 */
  82.         delay_ms(10);
  83.     }
  84. }
  85.
  86. /**
  87.  * main函数总入口
  88.  */
  89. int main(int argc, const char *argv[])
  90. {
  91.     /* 应用初始化 */
  92.     system_init();
  93.
  94.     /* 处理备份及系统异常断电引发的冲正交易 */
  95.     handle_bakup();
  96.
  97.     /* main loop */
  98.     while (1) {
  99.          /* 每10ms获取下当前有没有按键触发交易 */
  100.         key = get_key_ms(10);
  101.         if (key1 == key) {
  102.             /* 有触发交易需求 */
  103.             ret = all_transaction_process(60*1000, );
  104.         } else if (key2 == key) {
  105.             /* 其他菜单操作 */
  106.             ...
  107.         } else {
  108.             /* 超时或未知按键输入 */
  109.             ...
  110.         }
  111.
  112.         /* 刷新显示在LCD上的时间 */
  113.         update _time_dispaly();
  114.     }
  115.
  116.     return 0;
  117. }
2.4 "烂"的理由
这里说上面的代码"烂"并不是说它工作得不行,相反,它的确工作得可以,从装机量和各种行业认证就可以看得出来,还是扛得住市场对它的考验。这里提出它"烂"的原因,主要考虑是从代码设计和代码维护的角度来看。
3. 改善既有代码的设计
3.1 改善代码前的思考
大家都戏称祖传代码,请勿随意改动,但我觉得真正优秀的代码,是慢慢被迭代,被重构而来的,否则的代码就会被一步步地堆砌起来,直到有一天,没人能够再修改维护了,那一刻就如同一栋大厦轰然倒塌,这是非常糟糕的。
正是基于这些的考虑,当时我也是很大胆地向主管提出,我们应该从小面积开始做代码重构,逐渐改善一些有缺陷的代码设计。
比较遗憾的是,主管是相对保守的,没有接受后面大面积重构的实施,主要还是担心期间的风险,影响外面的程序升级。从商业的角度上,我是支持他的;但是,从代码的角度,我还是坚持我的观点;当然这并不影响我们的共事。
3.2 我要如何改善这些代码
先说下,主管答允我的小面积重构部分,我是怎么做的!
代码维护上:全局变量全盘引用,乱串于各个文件中,可读性非常差
针对这一点,我重新整理了部分的C代码规划,明确要求非十分必要的设计,不允许全局变量在多个C文件中修改传递,尽量控制在一个C文件,同时关键的数据都封装成get/set接口,减少通篇修改数据的可能性。
在code review环境,着重对此类代码做重点审查,一经发现,务必打回重新修改提交。
代码设计上:数据结构没有规划设计,导致结构体定义太复杂,太过庞然大物,冗余空间浪费大
针对这一点,我的方法就是重新梳理,我们需要用到的必备数据,把所有非必须的数据全部删除,同时一些数据buffer的长度,再严格评估其真正的内存需求空间,而不是一上来就定义32字节/64字节/128字节。
还有一个方面,就是尽量考虑字节对齐的问题,定义结构体的时候,多考虑考虑。
最后的实践方案,省下了一半的空间。
再说下,当时我提出的实施方案,但是被按下的重构方案!
代码设计上:所有交易流程的判断处理,太过于死板,一个if-else判断到底,耦合严重,可扩展性非常差
代码设计上:LCD显示与核心业务流程跳转参杂在一起,没有解耦,往往改了业务功能的同时还要改UI实现
代码性能上:流程处理中,大量使用带超时时间的阻塞式函数,导致整个流程响应的时效性不是很理想
这三点,我认为都应该通过改善整体的代码架构来提升,下面简单说说的重构思路。
为了解决此类有业务处理流程,又有UI输入和UI显示的处理场景了,有一个比较成熟的软件模型,叫MVC模型。
MVC 模式代表 Model-View-Controller(模型-视图-控制器) 模式。
  • Model(模型) - 模型代表核心业务处理模块。它也可以带有逻辑,在数据变化时更新控制器。
  • View(视图) - 视图代表模型包含的数据的可视化,即UI部分。
  • Controller(控制器) - 控制器作用于模型和视图上。它控制数据流向模型对象,并在数据变化时更新视图。它使视图与模型分离开。
代码
根据这个理论模型,应用到我的工程上就是:
Controller:控制器,对应在这里就是,各式各样的事件监听器,把各种用户可能输入的方式抽象成一个个事件,而每个事件都有对应的监听器,当监听器识别到了对应事件的发生,立马触发事件给到模型层。
Model: 模型,这应该整个设计中代码最重的部分,主要是各个处理事件的处理,独立抽象成一个个模型,这些模型层互不干扰,也易于扩展,有新的事件需要处理就重新定义个模型即可。
View:视图,就是最简单的UI界面,它负责对Model提供的数据最UI界面的更新,比如刷新时间,比如显示倒计时,比如提示用卡信息等等。
它的整一个示意图如下所示:
代码
应用MVC框架的最大好处就是把M和V分离开来,数据和视图解耦,使得数据易于处理并存储,同时也易于扩展,这里的扩展包括视图扩展和模型扩展,从一变N变得更加容易。
另外很重要的一点,在性能上,处理的实时性大大提升了,而不是简单的阻塞、延时这种粗暴的方法,取之而来的各种异步监听,快速响应,这一点我觉得在涉及到UI的应用场景下,都是应该要着重考虑的部分。
4. 更多思考
代码是无止境的,没有最好的代码实现,但是往往有更好的代码实现。
很多奇奇怪怪的BUG,在代码设计和代码编写阶段其实已经埋下了隐患,只不过短时间没有暴露出来而已。
这也就要求我们这些代码工作者,在敲代码之前,多想想设计思路,尽量把你的思路,你的流程通过图表的形式表达出来,
再不济,也应该要形成文档,以便于随时可以复盘你的代码实现是否偏离了你原本的设计。
毫不夸张地说,一个在设计阶段就有缺陷的代码架构,再怎么修饰也将于事无补。
这也是我目前转入软件架构师岗位,得出的最直接的心得。
最后愿这个世界的程序越来越强,BUG越来越少;
不过,这样的话,那我们岂不是要失业了?
是否在规定的时间内(一般60S)没有任何的交易发生,导致超时?
是否按下了【取消键】,用户主动退出了交易?
是否扫描到了微信/支付宝这类的支付条码?(条码支付与标准银行卡交易是完全不一样的流程)
是否使用了IC卡做非接触交易(俗称:挥卡)?(挥卡交易,走银联的IC卡快速交易,行内称qPBOC流程)
是否插入了IC卡?(插入IC卡,走银联的IC卡交易流程,行内称PBOC流程)
是否刷了磁条卡?(刷了磁条卡,走刷磁条卡的交易流程)
  审核编辑:汤梓红
