tmux 常用命令及快捷键
tmux(terminal multiplexer)是Linux上的终端复用神器,可从一个屏幕上管理多个终端。使用该工具,用户可以连接或断开会话,而保持终端在后台运行。与screen用户类似。
1, 新建会话
tmux new -s 会话名
2,分离会话
tmux detach 会话名
还可以使用 ctrl+d 的方式进行会话分离,返回shell。分离后不是会话消失了,而是放到后台里继续存在。
3,连接会话
我们可以通过 tmux ls 或者 tmux list - session 查看后台中存在的会话。
tmux lsphp-dev: 1 windows (created Thu May 28 15:33:15 2020) [145x34]python-dev: 2 windows (created Tue Nov 26 10:47:42 2019) [145x34]golang: 1 windows (created Thu Apr 9 18:02:39 2020) [145x34]
然后选择会话进行连接
tmux attach -t php-dev(窗口名)
4,杀死会话
如果某个会话使用完毕,确实不需要了,怎么将它杀死呢 ?
tmux kill-session -t 会话名
5,切换回话
使用过程中需要切换到另一个会话中执行命令,你可以这样:
使用会话编号tmux switch -t 0使用会话名称tmux switch -t 会话名称
当然我们更常用的方式不是切换会话,而是切换窗口,或者面板,后面会讲到 。
6, 会话重命名
指定会话编号,对它重新命名。
$ tmux rename-session -t 0 新会话名
7, 会话操作的快捷键
Ctrl+b d:分离当前会话。Ctrl+b s:列出所有会话,轻松切换。Ctrl+b $:重命名当前会话,无需退出会话直接对当前会话重命名。
窗口操作
1, 新建窗口
在某会话中执行如下命令可创建新窗口,一个会话可以包含多个窗口。
tmux new-windowtmux new-window -n 窗口名
2, 切换窗口
我们知道一个会话中可存在多个窗口,如何切换窗口呢?操作如下:
# 指定窗口编号切换tmux select-window -t N(窗口序号)#指定窗口名称切换tmux select-window -t
3,重命名窗口
以下命令是对当前窗口重命名
tmux rename-window
当然你也可
以指定窗口重命名 (target-window 可以是窗口编号或者窗口名称)tmux rename-window -t
4,关闭窗口
tmux kill-window -t
5,窗口操作的快捷键
Ctrl+b c:创建一个新窗口,状态栏会显示多个窗口的信息。
Ctrl+b &:删除当前窗口
Ctrl+b p:切换到上一个窗口(按照状态栏上的顺序)。
Ctrl+b n:切换到下一个窗口。
Ctrl+b l:前后两个窗口来回切换
Ctrl+b :切换到指定编号的窗口,其中的是状态栏上的窗口编号。
Ctrl+b w:从列表中选择窗口。
Ctrl+b ,:窗口重命名。
Ctrl+b f:在窗口列表中招
1, 面板分割
将面板划分上下两个面板tmux split-window将面板划分左右两个面板tmux split-window -h
2,关闭面板
#关闭当前面板tmux kill-pane
3,移动光标
光标切换到上方窗格tmux select-pane -U光标切换到下方窗格tmux select-pane -D光标切换到左边窗格tmux select-pane -L光标切换到右边窗格tmux select-pane -R
4, 移动窗格位置
当前面板上移tmux swap-pane -U当前面板下移tmux swap-pane -D
5, 面板操作快捷键
Ctrl+b %:划分左右两个面板。
Ctrl+b ":划分上下两个面板。
Ctrl+b x:关闭当前面板。
Ctrl+b :光标切换到其他面板。是指向要切换到的面板的方向键,比如切换到下方面板,就按方向键↓。
Ctrl+b ;:光标切换到上一个面板。
Ctrl+b o:光标切换到下一个面板。
Ctrl+b {:当前面板左移。
Ctrl+b }:当前面板右移。
Ctrl+b Ctrl+o:当前面板上移。
Ctrl+b Alt+o:当前面板下移。
Ctrl+b !:将当前面板拆分为一个独立窗口。
Ctrl+b z:当前面板全屏显示,再使用一次会变回原来大小。
Ctrl+b Ctrl+:按箭头方向调整面板大小。
Ctrl+b q:显示面板编号。
Linux 如何查询网口是哪个?
你的服务器有多个网卡并且已经配置好运行当中,你却没记得eth0、eth1、eth2.....分别对应的是哪个物理的网卡。
此时可以使用如下命令:
[root]# ethtool -p eth0
此时就会看到 eth0 对应的物理口一个灯在不停的闪烁,对了。
这就是我们在系统看到的那个叫eth0的网卡了,就是这么简单。
如果提示ethtool无法找到 那么说明你的这个包没有安装,找iso文件yum安装一个就好了!
审核编辑:汤梓红
