使用SRF05和ATtiny85的超声波测距仪
超声波测距仪是各种现实生活和机器人应用中的有用工具,例如避障和距离测量系统。超声波测距仪通过发射 40 kHz 的超声波脉冲来测量距离,该脉冲在空气中传播直到它击中物体,然后测量反射信号的延迟并向其他单元发送适当的命令。
我使用了 SRF05 超声波传感器和 ATtiny85 微控制器。距离数据显示在 128 × 64 OLED 屏幕上,以厘米和英寸为单位。此外,水平条形图提供了距离的视觉估计。MCU 代码是使用 Arduino IDE 开发的。
为了设计原理图和 PCB,我使用了 Altium Designer 22 和 SamacSys 组件库(Altium 插件)。为了获得高质量的 PCB,我将 Gerber 发送到 PCBWay,并使用 ComponentSearchEngine.com 购买了原始组件。为了检查电路的电流消耗,我使用了 Sigilent SDM3045X 万用表。
规格
  • 输入电压:6–24 VDC
  • 电流消耗:24毫安
  • 检测范围:2–400 cm(见正文)
  • 距离数据:厘米、英寸、条形图
  • 显示:128×64黄蓝OLED
电路分析
图1为超声波测距仪装置示意图。很明显,该电路由四个主要部分组成:传感器、电源、MCU和显示器。我分别解释每个部分。
 超声波
图1:超声波测距仪示意图(来源:Altium)
SRF05超声波传感器
我在电路中使用了 SRF05 超声波模块。市场上有多种SRF05模块;我使用了图 2 中所示的那个。
模块的质量可能会有所不同,因此无法保证最大检测范围。其中一些有蓝色阻焊层,一些是绿色的;此外,不同的制造商提供这样的模块。
根据 SRF05 模块数据表:“SRF05 是 SRF04 的进化步骤,旨在提高灵活性、扩大范围并进一步降低成本。因此,SRF05 与 SRF04 完全兼容。射程从 3 米增加到 4 米。一种新的操作模式(将模式引脚接地)允许 SRF05 使用单个引脚来触发和回波,从而节省控制器上宝贵的引脚。当模式引脚未连接时,SRF05 使用单独的触发和回波引脚运行,如 SRF04。SRF05 在回波脉冲之前包含一个小延迟,以便为较慢的控制器(例如 Basic Stamp 和 Picaxe)提供时间来执行它们的脉冲命令。”
 超声波
图 2:SRF05 超声波模块(蓝色阻焊层)
电源
电源的主要部件是 TS2937CW50 1稳压器(REG1)。它是一个 5V SOT-223 LDO 稳压器。根据 TS2937 数据表:“TS2937 固定电压单片微功率稳压器专为广泛的应用而设计。该器件是电池供电应用的绝佳选择。此外,静态电流在压降时略有增加,从而延长了电池寿命。该系列固定电压稳压器具有极低的接地电流(典型值 200uA)和极低的压降输出电压(典型值在轻负载时为 60mV,在 500mA 时为 600mV)。这包括 2% 的严格初始容差、0.05% 典型值的极好线路调节以及非常低的输出温度系数。”
FB1 和 C5 降低输入电压噪声。D1 是一个蓝色 0805 LED,用于指示电源连接是否正确,R2 限制 D1 的电流。C4 和 C6 用于降低 5V 电源轨的噪声。P1 是一个 XH-2P 母连接器,用于将电源线连接到电路板。
微控制器
IC1 是一个 ATtiny85 MCU,2这是电路的核心。我选择了这款芯片的贴片封装。根据 Tiny85 数据表:“ATtiny25/45/85 提供以下特性:2/4/8K 字节系统内可编程闪存、128/256/512 字节 EEPROM、128/256/256 字节 SRAM、6 个通用用途 I/O 线、32 个通用工作寄存器、一个 8 位定时器/计数器(带比较模式)、一个 8 位高速定时器/计数器、通用串行接口、内部和外部中断、一个 4 通道、10-位 ADC、带内部振荡器的可编程看门狗定时器和三种软件可选的省电模式。空闲模式停止 CPU,同时允许 SRAM、定时器/计数器、ADC、模拟比较器和中断系统继续工作。掉电模式保存寄存器内容,禁用所有芯片功能,直到下一次中断或硬件复位。ADC 降噪模式会停止 CPU 和除 ADC 之外的所有 I/O 模块,以最大限度地减少 ADC 转换期间的开关噪声。该器件采用 Atmel 的高密度非易失性存储器技术制造。片上 ISP 闪存允许程序存储器通过 SPI 串行接口、传统的非易失性存储器编程器或运行在 AVR 内核上的片上引导代码在系统内重新编程。”
C1、C2 和 C3 是去耦电容,用于降低噪声。R1 是一个上拉电阻,用于避免不必要地触发 MCU 的 RESET 引脚。
OLED显示屏
该显示器由一个 0.96 英寸 128 × 64 OLED 模块和一个 SSD1306 控制器芯片组成。模块的数据/命令接口为 I2C。图 3 显示了该模块的图片。I2C 由需要使用两个电阻上拉的 SDA 和 SCL 线组成。该模块已经实现了上拉,因此无需在线路上添加更多电阻。
 超声波
图 3:设备的 OLED 显示屏(0.96 英寸,128 × 64,I2C)
PCB布局
图 4 显示了电路的 PCB 布局。它是两层PCB,所有组件都是SMD。显示器应位于 PCB 上方几毫米处,以保持组件与显示器背面之间的距离,以避免短路。PCB 设计紧凑且易于使用。
超声波
图 4:超声波测距仪的 PCB 布局(来源:Altium)
当我决定为这个项目设计原理图和 PCB 时,我意识到我的元件库存储中没有 REG1 3和 IC2 4的元件库。因此,像往常一样,我选择了 IPC 级 SamacSys 组件库,并使用免费的 SamacSys 工具和服务安装了缺少的库(原理图符号、PCB 封装、3D 模型)。导入库有两种方法:您可以访问 ComponentSearchEngine.com 并手动下载和导入库,或者您可以使用 SamacSys CAD 插件并自动将库导入/安装到设计环境中。图 5 显示了所有支持的电子设计 CAD 软件。5很明显,所有著名的球员都得到支持。我使用 Altium Designer,因此我使用 SamacSys Altium 插件安装了缺少的库(图 6)。6图 7 显示了电路板的 3D 视图和 PCB 的两个装配图。
 超声波
图 5:SamacSys 插件支持的所有电子设计 CAD 软件
 超声波
图 6:SamacSys Altium 插件中的选定组件库
 超声波
图 7:PCB 的 3D 视图和两个装配图
代码
MCU的代码编写如下。您需要安装 ATtinyCore Board Manager 7并从菜单中选择 ATtiny25/45/85(无引导加载程序)(图 8)。然后选择芯片为 ATtiny85 并选择 8MHz(内部)作为时钟源(图 9)。
然后你需要安装 NewPing 8和 Tiny4KOLED 9库。之后,只需转到“Sketch”菜单并选择“Export compiled binary”(图 10)。您可以在与您的代码相同的文件夹中找到已编译的 HEX 文件。只需使用 AVR ISP 编程器(例如 USBasp 或其他)使用 PCB 背面的可用引脚(GND、RESET、MISO、MOSI、SCK)对芯片进行编程。按照程序对熔丝位进行编程,如图 11 所示。断开编程器和电路板上的电线,仅此而已。
 uS =  ;
 CM =  , IN =  ;
 cnt =  ;
  oled.begin(、 ) 、tiny4koled_init_128x64br);
  奥莱德.on();
  oled.setCursor(  ,  );
  oled.setFont(FONT8X16);
  oled.clear();
  oled.print(  );
  uS = sonar.ping();
  CM = sonar.convert_cm(uS) + CM;
  IN = sonar.convert_in(uS) + IN;
  cnt++;
  (cnt ==  )
    oled.print(CM /  );
    (CM /  <  )
      oled.print(  );
      oled.print(  );
    oled.print(IN /  );
    (IN /  <  )
      oled.print(  );
      oled.print(  );
    (CM /  )
        oled.print(  );
        oled.print(
 超声波
图 8:从菜单中选择合适的芯片系列(ATtiny25/45/85 [no bootloader])
 超声波
图 9:ATtiny85 时钟源选择(8 MHz,内部)
 超声波
图 10:在哪里可以找到和导出 HEX 文件(草图菜单)
 超声波
图 11:如何使用 AVR ISP 编程器对电路板进行编程
组装和测试
图 12 显示了组装好的 PCB。我在显示器和 PCB 之间放了一块双面胶带,以避免任何可能的短路。从图片中可以清楚地看到,OLED屏幕上的文字非常鲜艳生动。
 超声波
图 12:超声波测距仪的组装 PCB
如果您计划使用电池为电路板供电,则设备的电流消耗很重要。所以我使用了 Siglent SDM3045X 台式万用表10,测得电流为 24 mA。图 13 显示了万用表屏幕。
 超声波
图 13:超声波测距仪电路的电流消耗
材料清单
图 14 显示了该项目的材料清单。
 超声波
图 14:物料清单
  审核编辑:汤梓红
