开关电源环路稳定性测试的作用 开关电源是靠反馈电路来稳定电源输出的,那么这个反馈电路工作的是否正常将严重影响电源输出,这个电路的增益是否合适,以什么指标来衡量呢?
环路分析仪器就能够将这个指标进行量化。环路分析的测试原理主要是给开关电源电路注入一个频率变化的正弦信号,测量开关电源在频域上的特性,通过分析增益余量和相位余量来判断环路是否稳定,可以为电子工程师设计稳定的控制电路提供直观的数据。
实际就是在电源的FB回路上VOUT至Rup电阻中间再家一个小电阻(10~50Ω),环路分析仪通过测量这一段来完成波特图的生成。值得注意的是,接的时候需要注意方向。如果得到的相位值是负的,那说明接反了,需要换个方向。
这种测试不仅需要测试设备,也需要用到电脑和对应的测试软件,测试的内容通过串口传输到电脑的软件上生成波特图。具体的测试方法就不说了,下图就是测完后得到得波特图,大家可以参照。
测试结果出来后,要对照基准确认结果是否达标,一般要求相位裕量要大于45°,增益裕量要小于-10dB。
审核编辑:汤梓红
