浅谈电源串电的解决办法
最近在做项目的硬件测试中,发现了有个电源有串电的情况。就是下图中这个1V8电源,发现这个电源是有上电台阶。开始以为1.8V电源芯片的EN控制脚电阻分压比设置不合理,让电源芯片提前开始工作输出电压。
电源
后面想想EN是不太可能造成这个问题的,因为EN电压一旦达到阈值,芯片应该就会输出1.8V才对,才不可能存在这么长的台阶。但为了验证,还是调整了EN分压电阻进行验证,最后证明不是EN脚的问题。
思路再次发散,假如把这台阶看成很长的上电上升沿,那么有没有跟电源芯片的软启动有关,那和软启动关联的外部硬件电路就只有一个电容,通过调整电容值,发现没有任何效果。那么说明跟软启动关系比较小。
再仔细观察上电波形,发现这个1.8V的上电台阶是在3.3V起来以后有的,那么是否说明这个电是3.3V串过来的。查看原因图,这两个电压有关联的地方就是MCU的USB供电了。
电源
将L601断开后,1.8V的上电台阶消失,测量测试点I74电压存在台阶。
将R632断开后,I74的台阶电压也消失了。
通过上述的操作,基本可以确定电是由3.3V串过来的。但是这个硬件没有办法改。那么怎么办呢?
串电的情况无法改变,但是可以调整1.8V上电整体的时间,在时序满足的情况下,让1.8V提前输出,那么上电台阶在电压比较低的时候就立马升到1.8V了,就没什么风险了。
电源
  审核编辑:汤梓红
