常用蓝牙调试工具分享
蓝牙
 BLE
该部分主要分享一下常用的蓝牙调试工具,方便后续蓝牙抓包及分析。
  • 3.1、hciconfig
  • 3.2、hcitool
  • 3.3、hcidump
  • 3.4、hciattach
  • 3.5、btmon
  • 3.6、bluetoothd
  • 3.7、bluetoothctl
 1hciconfig
工具介绍hciconfigHCI 设备配置工具
命令格式hciconfighciconfig [-a] hciX [command ...]
详细命令如下
只介绍几种常用命令
  • 帮助信息hciconfig -h
蓝牙
  • 查看设备详细信息hciconfig -a hci0或者hciconfig
蓝牙
  • 打开/关闭/重置hci设备hciconfig hci0 up/down/reset
  • 认证打开/关闭hciconfig hci0 auth/noauth,直接体现在进行蓝牙连接时,是否输入连接PIN密码,用于PIN配对
  • 查看/改变蓝牙主从状态hciconfig hci0 lmhciconfig hci0 lm slave
  • 查看/设置蓝牙名称hciconfig hci0 namehciconfig hci0 name Donge
  • 开启/关闭广播hciconfig hci0 leadv/ noleadv
  • 查看支持的链路层状态hciconfig hci0 lestates
蓝牙
hciconfig详细介绍参考:https://blog.51cto.com/dongyulong/442289
 2hcitool
工具介绍hcitool,HCI 设备管理工具
命令格式hcitool [options] [command parameters]
详细命令如下
只介绍几种常用命令
  • 帮助信息hcitool --help
蓝牙
  • 查看HCI设备信息hcitool dev
  • 发现周围蓝牙设备hcitool -i hci0 inq
  • 蓝牙扫描hcitool -i hci0 inq
  • 查看探查到的蓝牙信息hcitool -i hci0 name 88B7F1:8F
  • 发送CMD蓝牙命令hcitool cmd --help
这个命令非常好用,它允许我们不用写代码就可以发送自己想发的任何HCI命令,我们先看下帮助信息
蓝牙
  • 创建/删除蓝牙连接hcitool -i hci0 cc/dc --ptype=dm1,dh3,dh5 010305:06
  • 扫描附近BLE蓝牙设备hcitool -i hci0 lescan
  • 连接/断开BLE设备hcitool -i hci0 lecc/ledc 12569C:C7
参考连接:https://blog.csdn.net/u010764600/article/details/119684001
  3hcidump
工具介绍hcidumpHCI sniffer,蓝牙包的分析工具,hcidump读取发送和接受蓝牙设备的原始hci数据,并按照人可以识别的命令、事件、数据格式打印到屏幕上,转储信息还可以保存到一个当地文件中,从而保证转储文件在后续进行解析。
命令格式hcidump [OPTION...] [filter]
详细命令如下
只介绍几种常用命令
  • 帮助信息hcidump -h
蓝牙
  • 仿真设备选定hcidump -i hci0
  • 导出文件hcidump -i hci0 -w bt_debug.cfa
  • 选定格式hcidump -i hci0 -X
  • 显示时间hcidump -i hci0 -t
  • 常用命令hcidump -i hci0 -Xt -w bt_debug.cfa &,以AsiccHex打印,并且添加时间戳,转存到bt_debug.cfa文件中
该命令,可以将HCI传输的数据包记录到文件内,通过WindowsViewCfa应用可以详细查看每个包的数据。
 4hciattach
工具介绍hciattach,该工具通过UART HCI将串行设备连接到BlueZ协议栈,作为HCI传数接口。
命令格式hciattach [-n] [-p] [-t timeout] tty type| id speed flow bdaddr
详细命令如下
只介绍几种常用命令
  • 帮助信息hciattach
蓝牙
  • -n:不脱离控制终端
  • -p:当脱离控制终端时,打印PID信息
  • -t:设置超时时间
  • tty:指定绑定的串口设备,/dev可以省略掉
  • type|id:蓝牙设备的类型或id,例如vendor或者设备指定的标识
  • any:不指定HCI_UART 接口
  • ericsson:爱立信基础模块
  • -sspeed串口波特率设置
  • flow:表示硬件流控制;noflow:表示不进行流控制
  • bdaddr:蓝牙设备地址,如果指定了该参数,则地址将用于初始化设备。否则,将使用默认地址。
使用案例rtk_hciattach -n -s 115200 ttyS0 rtk_h5 &
 5btmon
工具介绍btmon,该工具用于监控蓝牙数据
命令格式btmon,该工具用于监控蓝牙数据`
详细命令如下
只介绍几种常用命令
  • 帮助信息btmon -h
蓝牙
  • -w:将数据写入文件xxx.log中,==该文件最好为未存在的文件,否则可能会有问题==
  • -T:显示时间和日期
  • -s:开始监控的socket
  • -r-w写入的文件,仅支持btmon -r xxx.log读取
  • -i:监控的控制设备,一般为hci0
  • 常用命令btmon -i hci0 -w btmon_debug.log &btmon -r btmon_debug.log
上面的命令,通过-w写入文件,-r读出文件,只能该工具读出
扩展:btmon -r btmon_debug.log > 1.txt将读出的转为txt文件,方便文本查看:)
 6bluetoothd
工具介绍bluetoothd,调试工具
命令格式bluetoothd [OPTION?]
详细命令如下
只介绍几种常用命令
  • 帮助信息bluetoothd -h
蓝牙
  • -d:使能DEBUG调试
  • -C:提供过时的命令
  • -n:运行程序时,前台打印LOG信息
示例bluetoothd -C -n &
 7bluetoothctl
工具介绍bluetoothctl,调试工具
命令格式bluetoothctl [command]
详细命令如下
只介绍几种常用命令
  • 帮助信息bluetoothd help
蓝牙
  • bluetoothctl:进入命令行模式
  • list:查看控制器信息
  • show:查看详细控制器信息
  • paired-devices:显示配对的设备
  • power on:上电控制器
  • advertise on:开启广播
  • scan on/off:开启/关闭扫描
  • version:版本信息
  • exit/quit:退出
至此,上面是Bluetooth调试所需要的一些工具的简单介绍,大家可以进行尝试!
  审核编辑:汤梓红
