Spring Event对解耦业务的重要性
嵌入式技术
1418人已加入
实际业务开发过程中,业务逻辑可能非常复杂,核心业务 + N个子业务。如果都放到一块儿去做,代码可能会很长,耦合度不断攀升,维护起来也麻烦,甚至头疼。还有一些业务场景不需要在一次请求中同步完成,比如邮件发送、短信发送等。
MQ 确实可以解决这个问题,但 MQ 重啊,非必要不提升架构复杂度。针对这些问题,我们了解一下 Spring Event。
Spring Event 同步使用
Spring Event(Application Event)其实就是一个观察者设计模式,一个 Bean 处理完成任务后希望通知其它 Bean 或者说一个 Bean 想观察监听另一个Bean 的行为。
Spring Event 用来解耦业务真的贼好用!
Demo 地址:https://gitee.com/csps/mingyue-springboot-learning
1.自定义事件
定义事件,继承 ApplicationEvent 的类成为一个事件类
import lombok.Data;
import lombok.ToString;
import org.springframework.context.ApplicationEvent;
 * @author Strive
 * @date 2022/4/22 18:00
 * @description
@Data
@ToString
public class OrderProductEvent extends ApplicationEvent {
  /** 该类型事件携带的信息 */
  private String orderId;
  public OrderProductEvent(Object source, String orderId) {
    super(source);
    this.orderId = orderId;
2.定义监听器
监听并处理事件,实现 ApplicationListener 接口或者使用 @EventListener 注解
import com.csp.mingyue.event.events.OrderProductEvent;
import lombok.SneakyThrows;
import lombok.extern.slf4j.Slf4j;
import org.springframework.context.ApplicationListener;
import org.springframework.stereotype.Component;
 * 实现 ApplicationListener 接口,并指定监听的事件类型
 * @author Strive
 * @date 2022/4/24 09:09
 * @description
@Slf4j
@Component
public class OrderProductListener implements ApplicationListener {
  /** 使用 onApplicationEvent 方法对消息进行接收处理 */
  @SneakyThrows
  @Override
  public void onApplicationEvent(OrderProductEvent event) {
    String orderId = event.getOrderId();
    long start = System.currentTimeMillis();
    Thread.sleep(2000);
    long end = System.currentTimeMillis();
    log.info("{}:校验订单商品价格耗时:({})毫秒", orderId, (end - start));
3.定义发布者
发布事件,通过 ApplicationEventPublisher 发布事件
import lombok.RequiredArgsConstructor;
import org.springframework.context.ApplicationContext;
import org.springframework.stereotype.Service;
 * @author Strive
 * @date 2022/4/24 09:25
 * @description
@Slf4j
@Service
@RequiredArgsConstructor
public class OrderService {
  /** 注入ApplicationContext用来发布事件 */
  private final ApplicationContext applicationContext;
   * 下单
   * @param orderId 订单ID
  public String buyOrder(String orderId) {
    // 1.查询订单详情
    // 2.检验订单价格 (同步处理)
    applicationContext.publishEvent(new OrderProductEvent(this, orderId));
    // 3.短信通知(异步处理)
    log.info("任务全部完成,总耗时:({})毫秒", end - start);
    return "购买成功";
4.单测执行
import org.junit.jupiter.api.Test;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.boot.test.context.SpringBootTest;
 * @author Strive
 * @date 2022/4/24 09:28
 * @description
@SpringBootTest
public class OrderServiceTest {
  @Autowired private OrderService orderService;
  @Test
  public void buyOrderTest() {
    orderService.buyOrder("732171109");
执行结果如下:
2022-04-24 10:13:17.535  INFO 44272 --- [           main] c.c.m.e.listener.OrderProductListener    : 732171109:校验订单商品价格耗时:(2008)毫秒
2022-04-24 10:13:17.536  INFO 44272 --- [           main] c.c.mingyue.event.service.OrderService   : 任务全部完成,总耗时:(2009)毫秒
Spring Event 异步使用
有些业务场景不需要在一次请求中同步完成,比如邮件发送、短信发送等。
1.自定义事件
import lombok.AllArgsConstructor;
import lombok.Data;
 * @author Strive
 * @date 2022/4/24 10:18
 * @description
@Data
@AllArgsConstructor
public class MsgEvent {
  /** 该类型事件携带的信息 */
  public String orderId;
2.定义监听器
推荐使用 @EventListener 注解
import com.csp.mingyue.event.events.MsgEvent;
import org.springframework.context.event.EventListener;
 * @author Strive
 * @date 2022/4/24 10:20
 * @description
@Slf4j
@Component
public class MsgListener {
  @SneakyThrows
  @EventListener(MsgEvent.class)
  public void sendMsg(MsgEvent event) {
    log.info("开发发送短信");
    log.info("开发发送邮件");
    Thread.sleep(4000);
    log.info("{}:发送短信、邮件耗时:({})毫秒", orderId, (end - start));
3.定义发布者
  * 下单
    // 1.查询订单详情
    // 2.检验订单价格 (同步处理)
    // 3.短信通知(异步处理)
    applicationContext.publishEvent(new MsgEvent(orderId));
    return "购买成功";
4.单测执行(同步)
@Test
执行结果如下:
2022-04-24 10:24:13.905  INFO 54848 --- [           main] c.c.m.e.listener.OrderProductListener    : 732171109:校验订单商品价格耗时:(2004)毫秒
2022-04-24 10:24:13.906  INFO 54848 --- [           main] c.c.mingyue.event.listener.MsgListener   : 开发发送短信
2022-04-24 10:24:13.907  INFO 54848 --- [           main] c.c.mingyue.event.listener.MsgListener   : 开发发送邮件
2022-04-24 10:24:17.908  INFO 54848 --- [           main] c.c.mingyue.event.listener.MsgListener   : 732171109:发送短信、邮件耗时:(4002)毫秒
2022-04-24 10:24:17.908  INFO 54848 --- [           main] c.c.mingyue.event.service.OrderService   : 任务全部完成,总耗时:(6008)毫秒
5.开启异步
启动类增加 @EnableAsync 注解
@EnableAsync
@SpringBootApplication
public class MingYueSpringbootEventApplication {
  public static void main(String[] args) {
    SpringApplication.run(MingYueSpringbootEventApplication.class, args);
Listener 类需要开启异步的方法增加 @Async 注解
@Async
@SneakyThrows
    log.info("开发发送短信");
    log.info("开发发送邮件");
    Thread.sleep(4000);
6.单测执行(异步)
发送短信的线程显示 task-1,主线程结束后(总耗时:(2017)毫秒)控制台停止打印了
2022-04-24 10:30:59.002  INFO 59448 --- [           main] c.c.m.e.listener.OrderProductListener    : 732171109:校验订单商品价格耗时:(2009)毫秒
2022-04-24 10:30:59.009  INFO 59448 --- [           main] c.c.mingyue.event.service.OrderService   : 任务全部完成,总耗时:(2017)毫秒
2022-04-24 10:30:59.028  INFO 59448 --- [         task-1] c.c.mingyue.event.listener.MsgListener   : 开发发送短信
2022-04-24 10:30:59.028  INFO 59448 --- [         task-1] c.c.mingyue.event.listener.MsgListener   : 开发发送邮件
  编辑:黄飞
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 解耦
