OM5多模光纤的特性有哪些
OM5光纤被称为宽带多模光纤跳线(WBMMF),是一种通过激光优化的多模光纤(MMF)。它规定了波分复用(WDM)的带宽特性。这种新的光纤分类方法的目的是支持850nm到950nm之间的各种“短”波长,该范围内的波长适合聚合后的高带宽应用。OM3和OM4设计用于支持850纳米的单一波长。
OM5多模光纤的特性
1.更少的光纤支持更高带宽的应用
OM5光纤跳线的工作波长为850/1300 nm,至少支持4种波长。OM3和OM4常见的工作波长是850nm和1300nm。也就是说,传统的多模光纤OM1、OM2、OM3、OM4只有一个通道,而OM5有四个通道,因此传输容量提高了四倍。OM5将短波波分复用(SWDM)与并行传输技术相结合,仅使用8芯宽带多模光纤(WBMMF)即可支持200/400 G以太网的应用,大大减少了光纤芯数,降低了网络布线成本。
2.更长的传输距离
OM5光纤的传输距离比OM3和OM4长。OM4光纤设计支持至少100米的长度和100g-SWD M4收发器。但是OM5光纤使用相同的收发器可以支持最长150米的长度。
3.降低光纤损耗
OM5宽带多模光缆的衰减由之前的OM3和OM4光缆的3.5 dB/km降低到3.0 dB/km,并提高了953nm波长处的带宽要求。
OM5的光纤尺寸与OM3和OM4相同,这意味着它完全兼容OM3和OM4。如果将OM5应用于现有布线,则无需更改。OM5光纤的可扩展性和灵活性更强,可以用更少的多模光纤芯数支持更高速的网络传输,同时其成本和功耗远低于单模光纤。因此,未来OM5光纤将广泛应用于100g/400g/1t超大型数据中心。
  审核编辑:汤梓红
