超声波清洗机使用注意事项!
超声波清洗机使用注意事项
1、清洗机应放置在清洁、干燥以及无强腐蚀气体和环境中使用,并避免剧烈震动。
2、发生器背面应留有足够的散热空间。
3、确保机器有良好的接地,以避免人身伤害事故。
4、清洗机工作时,不要将手指浸入清洗液中。
5、严禁空载状态下开机,开机前必须按使用说明的液位将清洗液倒入清洗槽内。
6、被清洗物不得和槽底接触,建议将工件放入篮筐中清洗。
7、清洗液不得呈强酸或强碱性,在没有可靠的安全措施条件下,不能使用易燃溶液。
8、清洗液温度会随连续工作时间而升高,清洗机连续工作时间建议不要超过8小时。
9、如发现清洗槽有漏水现象,应立即关机停用,并倒空清洗液后与销售商联系。
10、不允许擅自拆开机器。
11、对有加热装置的清洗机在清洗完毕后,必须先关闭加热器待清洗液冷却后再放空清 洗液。
超声波
超声波清洗机正常工作步骤
1、检查电源是否正常,开关是否正常,指示灯、指示表是否正常,保证清洗槽干净。
2、放入清洗液,方可打开工作电源,观察电流指示表的读数是否在80-100之间,清洗液温度在40-60℃之间,同时水槽会出现微小气泡并伴随有“吱,吱”的声响,这就表示开始正常清洗。
3、在超声波清洗过程中必须戴上绝缘手套。
4、清洗物件不能直接放置在缸底,以免影响清洗效果,应放在专用清洗篮内或采用零装方法。
5、缸内无清洗液时切勿开机,以免损坏换能器。
6、长期不使用时,机器应保存在干燥处。
7、把工件料盘放入超声波清洗槽中,进行液体清洗。
8、工作时间按工件需求去设置。
9、防止工件在清洗过程中划伤表面及丢失,保证工件数量的完整。
10、清洗完成后,必须切断工作电源,防止事故的发生。
11、取出工件料盘,做好下道工序的工作。
审核编辑 黄昊宇
