晶振定义
晶振内部
外观辨别
起振问题
建议
晶振定义
无源晶振指的是谐振器(KX系列),内部没有独立起振电路,需要外部电路配合,并且精准匹配外部电容才可以输出信号;
有源晶振指的是所有振荡器系列(普通时钟晶振KS,差分晶振KD,压控KV,温补KT, 恒温KO系列等),特点是稳定度高,不受外部电路影响,内部有独立起振芯片。
晶振内部
无源晶振的内部有石英晶片,电极,陶瓷底座;有源晶振在无源晶振的基础上增加了IC,即独立起振芯片。
辨别手里晶振是有源还是无源
晶振外壳
若晶振外壳左下角有一个点,那么就是有源晶振,点(·)表示1脚的位置,一脚在时钟振荡器中,经常定义为三态*。无源晶振的外壳上没有点(·)标识。
*三态:输出既可以是一般二值逻辑电路中正常的高电平("1“)或者低电平(”0“),也可以保持高阻抗状态(Hi-Z)。
管脚图
无源晶振不需要连接供电电源,可以使用多种电压,所以一般只有输入端和输出端;有源晶振需要额定的供电电源,通常是四个引脚:一脚悬空,二脚接地,三脚接输出,四脚接电压,无需外部连接匹配电容即可工作。下图为KS70管脚图:
*请根据型号查看具体的管脚图定义,不同种类的晶振定义不同。
审核编辑:汤梓红
