USB 3.x“超速”的表现
USB3.x
USB 3.x之所以有“超速”的表现,完全得益于技术的改进。相比USB2.0接口,USB 3.x增加了更多并行模式的物理总线。我们可以拿起身边的一根USB3.x线,看看接口部分,其在原有4线结构(电源、地线、2条数据)的基础上,USB 3.x再增加了5条线路,用于接收和传输信号。因此不管是线缆内还是接口上,总共有9条线路,即Vcc、D+、D-、RX+、RX-、TX+、TX-、CC、GND。
一般而言,USB 3.x接口会用上一条电源线Vcc和D+、D-、RX+、RX-、TX+、TX-等六条信号线,且要求为此一条电源线和六条信号线提供超低容值的静电防护。
usb
MDD ESD0506PHL产品描述
针对为USB 3.x接口一条电源线和六条信号线提供超低容值静电防护的要求,MDD推出了一体化六通道加一Vcc线超低容值ESD防护器件--ESD0506PHL,一颗ESD0506PHL可同时为USB 3.x接口一条电源线和六条信号线提供超低容值静电防护。
ESD0506PHL内含六条信号加一条Vcc防护通道,工作电压为5V,其中每条通道(I/O)对地电容均为0.4pF,通道(I/O)与通道(I/O)间的电容仅为0.2pF,Vcc对地电容仅为0.8pF。ESD0506PHL同时满足IEC 61000-4-2第4级的ESD抗扰度要求(±15kV空气放电,±8kV接触放电),实际可达±25kV空气放电,±20kV接触放电。
ESD0506PHL采用DFN4120-10L表面贴片封装外形,外形尺寸仅为4.1*2.0*0.5mm;符合RoHS、HF和REACH标准。这种小巧纤薄的封装外形非常适合用于便携式电子产品,如手机、笔记本电脑和数码相机等。
关于我们
MDD品牌致力于二极管晶圆芯片研发及生产,主要生产整流二极管扩散片、普通及快恢复、瞬变抑制GPP芯片等产品;生产和封装普通整流、快恢复、高效率、超快速、肖特基、整流桥、双向触发、高压、瞬态抑制、开关、稳压等类别,封装有SOD-123、SOD-123FL、SOD-323、SMA、SMAF、SMB、SMBF、SMC、TO-277、TO-220、UMB、MBS、MBF、ABS、KBP、KBL、KBU、GBU、GBJ、KBPC、R-1、DO-41、DO-15、DO-201AD、R-6等。所有产品均符合欧盟(ROHS、REACH)标准,可为客户提供量身定制与研发设计的专业服务,并可以提供满足客户需求的无卤素产品。工厂通过了ISO9001:2008质量管理体系、ISO14001环境管理体系认证、以及美国UL认证。产品广泛应用于节能灯具、汽车电子、智能电器、开关电源、控制器、音箱等领域并远销欧美及东南亚地区,在客户中享有良好的口碑。
审核编辑 :李倩
