安路科技FPSoC器件助力实现视频图像接口转换和工业控制交互
安路科技精心打造的SF1系列FPSoC器件现已全面推出,集成逻辑单元、存储单元、视频处理单元、RISC-V MCU硬核等资源,助力实现视频图像接口转换和工业控制交互。
随着科技的发展,在消费电子与工业控制等应用领域,数据交互的速度和带宽要求日益提高。SF1系列FPSoC器件采用低功耗工艺,以单芯片实现FPGA和MCU芯片优势的融合,包含大容量存储资源及其硬核控制器,支持单芯片加载、上电快速启动、非易失性存储等技术,同时MCU上集成AHB Slave、SPI、I2C、UART和GPIO等丰富的外设资源。
SF1系列FPSoC器件具有低功耗、高集成度和高灵活性等特性:
丰富的逻辑资源和外设接口,支持RV32IMCA指令集的RISC_V MCU硬核
可自由选择的存储方案,支持ERAM、FLASH和大容量PSRAM等
内置两个四通道MIPI硬核提供高达17.6Gbps带宽的MIPI数据收发能力
支持4.5mm×4.5mm的超小封装
可满足视频处理、消费电子等尺寸、重量、功耗和成本敏感型市场,轻松实现图像传感器和屏幕显示的逻辑桥接、接口扩展、系统控制等功能,在简化系统设计、节省PCB面积的同时,降低系统开发成本,缩短产品上市时间。
工业自动化人机界面
人机界面在工业自动化中广泛应用,可以实时管理内部模块的运行,并在触控屏幕上形象地显示出来,操作者也可以通过屏幕向自动化设备发出控制信号,使得各个模块按照操纵者的意图运行。
安路科技SF1系列FPSoC器件,集合了MIPI DSI硬核控制器,内置MCU可进行LVGL图形库移植。下图应用案例中所示的抽象层次划分:最底层是硬件层,主要包括SF1器件中MCU系统总线上的SPI接口和IO接口等外设;自底向上第二层为驱动层,包括LCD驱动以及SPI驱动;第三层是LVGL的图形库,包含了众多的图形控件;最顶层为应用层。用户仅需在设计顶层中调用图形库控件即可完成图形绘制,在触控屏幕上实现时钟表盘、进度条、按钮、勾选框以及实时帧率和CPU占用率的标准图形显示。SF1器件内置大容量PSRAM,支持在LVGL图形库基础上进行复杂动画显示。同时,其丰富的逻辑、外围接口和IP硬核资源,配置灵活性高,能够实现人机界面产品的快速开发,方便多屏异显和各种输入设备交互。
接口
图2:基于安路科技SF1系列FPSoC器件调用LVGL GUI库显示应用方案的层次结构
图像和视频处理
在消费电子和工控领域中,存在大量的图像和视频处理和接口转换应用需求,这些应用场景既需要数据高速并行的计算能力,也需要灵活丰富的高速接口扩展能力,这正是安路科技SF1系列FPSoC器件的优势所在。
下图中展示了一种基于安路科技SF1系列FPSoC器件的MIPI屏动态图片显示方案。在此方案中,SF1系列FPSoC器件的MCU硬核、PSRAM控制硬核、MIPI DSI硬核与FPGA逻辑协同工作,MCU实现系统调度与协议控制,FPGA完成接口、显示等高速逻辑处理。系统上电后,MCU将这些图片读取、转存进PSRAM,然后FPGA依序从PSRAM中读取这些图片,以画中画的方式和背景视频叠加,实现播放动画的效果。在此方案基础上,可进行图像管道处理和视频稳定、解压缩、水印和各种形式的加密等复杂算法的快速开发。
接口
图3:基于安路科技SF1系列FPSoC器件的MIPI屏动态图片显示方案架构
技术支持
安路科技提供丰富的设计工具帮助用户有效地利用SF1系列FPSoC的各种硬IP实现复杂系统设计。业界领先的综合和布局布线工具,配合丰富的IP资源,简化用户设计步骤,降低系统调试难度,为用户快速设计优质产品提供有力保障。
      审核编辑:彭静
