射频连接器SMP/SSMP定义介绍
连接器
703人已加入
SMP连接器是一种推入并咬合的对插结合式连接器,其接口是与MMCX连接器相同比例的超小型接口,最小尺寸的安装密度可达到连接器中心间距4.3mm,因此非常适用于高密度盲插合。尤其适用于印制板、机箱、机柜间的高密度盲插合,一般使用方式为全擒纵/半擒纵+连杆+光孔。
SMP连接器也称为GPO连接器,可以在高达40G频率范围内工作,具有结构小巧实用频率高,连接快速,抗震性强的特点,广泛应用于阵列天线、卫星通信、雷达等场合。
SMP根据不同的连接保持力,分为光孔、半擒纵、全擒纵三种界面形式,分别满足不同的应用需求: 1、光孔式界面(Smooth bore)连接保持力最小,允许轴向和径向不对准,常应用于盲插式连接或非精密型测量,使用寿命超长,可达5000-10000次。 2、全擒纵式界面(Full detent),连接保持力最佳,抗振动、冲击性能最好。 因其连接后不易取下,纵使稳定性极高,也会极大影响产品使用寿命和便利性,使用寿命仅100-300次左右,因此常用于电缆连接。 3、半擒纵界面,又称为有限擒纵式界面(Limited detent),综合了光孔和全擒纵的优点,测试稳定性高,使用寿命可达1000-2000次,适合用于精密型测量。
RFTOP提供多款半擒纵界面SMP射频转接器,覆盖了2.4mm/2.92mm/3.5mm/SMA/SSMA五种常用接头的互转,频率范围覆盖DC-40GHz,能满足不同的客户需求。产品性能指标优异,电压驻波比低、可靠性高,兼容所有标准连接器接口 IEC/MIL/CECC 界面标准。我们为所有型号负载提供了产品实测性能曲线图(可点击产品规格书查询)。
SMP射频转接器选型清单
射频
SSMP连接器是SMP型连接器的微型版,又称为GPPO/SMPM连接器,是一种更为小型的推入式射频同轴连接器,主要用于射频模块间的密排连接。 它具有易连接、重量轻、体积小、工作频带宽等特点。随着微波组件朝着高集成、小型化、高频段方向发展,SSMP这类超小型高指标高性能的连接器被广泛应用。
图2 SSMP型接头示例(来源rftop.com网站) SSMP根据不同的连接保持力,分为光孔、擒纵式两种界面形式,分别满足不同的应用需求: 1、光孔式界面(Smooth bore)连接保持力最小,允许轴向和径向不对准,使用寿命达千次以上,常应用于盲插式连接。 2、擒纵式界面(Full detent),连接保持力最佳,连接后不易取下,抗振动、冲击性能最好,但使用寿命仅300-500次左右,常用于电缆连接。 SSMP射频转接器选型清单SSMP射频转接器选型清单SSMP射频转接器选型清单
射频
编辑:黄飞
