郑州易度传感技术有限公司
易度传感是汉威科技集团旗下最具创新价值的新锐创业公司,是“漫威”传感器国家专业化众创空间的核心企业。公司专注于设计、研发、制造和销售加速度、速度、位移等传感器及相关仪器。 秉承中国制造的理念,易度传感自主设计了专用的压电陶瓷材料)并研发了各种振动和冲击传感器、位移传感器、速度传感器以及各类优质高效的传感器系统和解决方案。产品主要应用于工矿企业、风电、桥梁建筑、轨道交通、高等院校、科研院所等领域及生产和使用水泵、汽轮机、压缩机、大型工程机械等企业和工业现场。
产品
1、通用型电荷加速度传感器
EA系列加速度传感器为压电加速度传感器,利用压电陶瓷的压电效应,敏感芯体在受到振动后在压电表面产生电荷,当振动频率远低于传感器徒有频率时电荷量与受到的加速度成正比。通过测量电荷的大小即可判定加速度大小频响范围宽、技术性能稳定可靠,部件不易损环,动态特点优良,可直电荷放大器使用。广泛应用于科研、工业、等场景。 应用领域
常规振动试验
齿轮监测与诊断
轴承箱体、壳体或结构的振动监测
产品测试
振动控制
包装测试
2、通用IEPE型加速度传感器 EA系列压电加速度传感器是内嵌精密集成电路传感器。内部采用隔离或非隔离剪切结构,频响范围宽、技术性能稳定可靠。可做长期振动监测使用,输出信号是随振动状态变化的电压信号,可直接连接采集器。与传统磁电相比由于采用压电晶体敏感元件,内部无移动部件,不会发生退化和磨损,且频响范围宽,部件不易损坏,动态特点优良,抗干扰能力强。用于监测各类设备的振动状态。 应用领域
风机、电机、水泵等设备状态监测
齿轮监测与诊断
轴承箱体、壳体或结构的振动监测
设备状态监测与故障诊断
便携设备移动检测
3、状态监测型加速度传感器
状态监测型加速度传感器是为监测设备健康状态而特别设计的。属于内装集成电路传感器,内部结构采用先进的隔离剪切结构,频率范围宽、技术性能稳定可靠,可做长期振动监测使用,输出信号是随振动状态变化的电压信号,可直接连接数据采集器。通过监测各类设备的振动状态可以对设备进行感知、诊断和预测性维护方案提供支撑。 应用领域
风机状态监测
发电机组振动监测
齿轮监测与诊断
轴承监测与诊断
设备状态监测与故障诊断
4、工业振动速度传感器 EV系列振动速度传感器是在压电加速度传感器基础上经过专业高精度设计、内嵌精密积分电路的新型速度传感器。内部架构采用先进隔离剪切结构、频响范围宽、技术性能稳定可靠。与传统磁电相比,由于采用压电晶体敏感元件,内部无法移动不见,不会发生退化和磨损,且频响范围宽,部件不易损坏,动态特点优良,抗干扰能力强,可直接数据采集器。通过监测各类设备的振动状态可以对设备进行感知、诊断和预测性维护方案提供支撑。 应用领域
风机、风电、水泵等设备状态监测
齿轮监测与诊断
轴承箱体、壳体或结构的振动监测
设备状态监测与故障诊断
审核编辑 :李倩
