前两天在工作中忙的焦头烂额,涉及到@Transactional对于事务的控制,便仔细研究了一下,颇有所获,花费好了几天测试整理,今天才发表出来,希望看到博客的老铁们能有所获吧。话不多说直奔正题。
先简单介绍一下Spring事务的传播行为:
所谓事务的传播行为是指,如果在开始当前事务之前,一个事务上下文已经存在,此时有若干选项可以指定一个事务性方法的执行行为。在TransactionDefinition定义中包括了如下几个表示传播行为的常量:
TransactionDefinition.PROPAGATION_REQUIRED:如果当前存在事务,则加入该事务;如果当前没有事务,则创建一个新的事务。这是默认值。TransactionDefinition.PROPAGATION_REQUIRES_NEW:创建一个新的事务,如果当前存在事务,则把当前事务挂起。TransactionDefinition.PROPAGATION_SUPPORTS:如果当前存在事务,则加入该事务;如果当前没有事务,则以非事务的方式继续运行。TransactionDefinition.PROPAGATION_NOT_SUPPORTED:以非事务方式运行,如果当前存在事务,则把当前事务挂起。TransactionDefinition.PROPAGATION_NEVER:以非事务方式运行,如果当前存在事务,则抛出异常。TransactionDefinition.PROPAGATION_MANDATORY:如果当前存在事务,则加入该事务;如果当前没有事务,则抛出异常。TransactionDefinition.PROPAGATION_NESTED:如果当前存在事务,则创建一个事务作为当前事务的嵌套事务来运行;如果当前没有事务,则该取值等价于TransactionDefinition.PROPAGATION_REQUIRED。然后说一下Spring事务的回滚机制:
Spring的AOP即声明式事务管理默认是针对unchecked exception回滚。Spring的事务边界是在调用业务方法之前开始的,业务方法执行完毕之后来执行commit or rollback(Spring默认取决于是否抛出runtimeException)。
如果你在方法中有try{}catch(Exception e){}处理,那么try里面的代码块就脱离了事务的管理,若要事务生效需要在catch中throw new RuntimeException ("xxxxxx");这一点也是面试中会问到的事务失效的场景。
再简单介绍一下@Transactional注解底层实现方式吧,毫无疑问,是通过动态代理,那么动态代理又分为JDK自身和CGLIB,这个也不多赘述了,毕竟今天的主题是如何将@Transactional对于事物的控制应用到炉火纯青。哈哈~
第一点要注意的就是在@Transactional注解的方法中,再调用本类中的其他方法method2时,那么method2方法上的@Transactional注解是不!会!生!效!的!但是加上也并不会报错,拿图片简单帮助理解一下吧。这一点也是面试中会问到的事务失效的场景。
通过代理对象在目标对象前后进行方法增强,也就是事务的开启提交和回滚。那么继续调用本类中其他方法是怎样呢,如下图:
可见目标对象内部的自我调用,也就是通过this.指向的目标对象将不会执行方法的增强。
先说第二点需要注意的地方,等下说如何解决上面第一点的问题。第二点就是@Transactional注解的方法必须是公共方法,就是必须是public修饰符!!!
至于这个的原因,发表下个人的理解吧,因为JVM的动态代理是基于接口实现的,通过代理类将目标方法进行增强,想一下也是啦,没有权限访问那么你让我怎么进行,,,好吧,这个我也没有深入研究底层,个人理解个人理解。
在这里我也放个问题吧,希望有高手可以回复指点指点我,因为JVM动态代理是基于接口实现的,那么是不是service层都要按照接口和实现类的开发模式,注解才会生效呢,就是说controller层直接调用没有接口的service层,加了注解也一样不起作用吧,这个懒了,没有测试,其一是因为没有人会这么开发吧,其二是我就认为是不起作用的,哈哈
下面来解决一下第一点的问题,如何在方法中调用本类中其他方法呢。
通过AopContext.currentProxy ()获取到本类的代理对象,再去调用就好啦。因为这个是CGLIB实现,所以要开启AOP,当然也很简单,在springboot启动类上加上注解@EnableAspectJAutoProxy(exposeProxy = true)就可以啦,这个依赖大家自行搜一下就好啦。要注意,注意,代理对象调用的方法也要是public修饰符,否则方法中获取不到注入的bean,会报空指针错误。
emmmm,我先把调用的方式和结果说下吧。自己简单写了代码,有点粗糙,就不要介意啦,嘿嘿。。。
Controller中调用Service
@RestController
public class TransactionalController {
@Autowired
private TransactionalService transactionalService;
@PostMapping("transactionalTest")
public void transacionalTest(){
transactionalService.transactionalMethod();
Service中实现对事务的控制:接口
public interface TransactionalService {
void transactionalMethod();
Service中实现对事务的控制:实现类(各种情况的说明都写在图片里了,这样方便阅读,有助于快速理解吧)
上面两种情况不管使不使用代理调用方法1和方法2,方法transactionalMethod都处在一个事务中,四条更新操作全部失败。
那么有人可能会有疑问了,在方法1和方法2上都加@Transactional注解呢?答案是结果和上面是一致的。
小结只要方法transactionalMethod上有注解,并且方法1和方法2都处于当前事务中(不使用代理调用,方法1和方法2上的@Transactional注解是不生效的;使用代理,需要方法1和方法2都处在transactionalMethod方法的事务中,默认或者嵌套事务均可,当然也可以不加@Transactional注解),那么整体保持事务一致性。
如果想要方法1和方法2均单独保持事务一致性怎么办呢,刚说过了,如果不是用代理调用@Transactional注解是不生效的,所以一定要使用代理调用实现,然后让方法1和方法2分别单独开启新的事务,便OK啦。下面摆上图片。
这两种情况都是方法1和方法2均处在单独的事务中,各自保持事务的一致性。
接下来进行进一步的优化,可以在transactionalMethod方法中分别对方法1和方法2进行控制。要将代码的艺术发挥到极致嘛,下面装逼开始。
代码太长了,超过屏幕了,粘贴出来截的图,红框注释需要仔细看,希望不要影响你的阅读体验,至此,本篇关于@Transactioinal注解的使用就到此为止啦,
简单总结一下吧:
1、就是@Transactional注解保证的是每个方法处在一个事务,如果有try一定在catch中抛出运行时异常。
2、方法必须是public修饰符。否则注解不会生效,但是加了注解也没啥毛病,不会报错,只是没卵用而已。
3、this.本方法的调用,被调用方法上注解是不生效的,因为无法再次进行切面增强。
