IGBT安全工作区(SOA)知多少
作为电力电子研发工程师,最不想见到的画面之一一定有下面这样的图片,完了,BBQ了……
图1.IGBT单管和模块的典型失效图片
失效器件送到原厂做FA分析,看到的字眼通常包含over voltage,over current,short circuit,EOS等,但是,其失效的深层原因与整机的应用环境和系统设计是密切相关的。
整机产品里面包含的元器件数量少则几十,多则上万甚至更多,应用环境千奇百怪,元器件的失效就不可避免,作为工程师,能做的就是根据整机性能要求充分评估、测试元器件的各项关键参数,出现失效后,复盘设计,复现失效,找出根因,避免再次掉坑。
今天,本文就和大家唠一唠IGBT的安全工作区,英文全称safe operating area,简称SOA。顾名思义,也就是说只要使用的条件(电压、电流、结温等)不超出SOA圈定的边界,IGBT必然能够按照工程师的设计意图,任劳任怨的持续运行,反之,则是如上的死给你看……
常见的IGBT安全工作区有:FBSOA(Forward Bias SOA–正向偏置安全工作区),RBSOA (Reverse Bias SOA–反向偏置安全工作区), SCSOA(Short Circuit SOA–短路安全工作区)。各项SOA的特点下文将一一道来。
1 FBSOA – 正向偏置安全工作区
图2.IKW40N60H3 FBSOA曲线和瞬态热阻曲线
IGBT的FBSOA是指IGBT的门极电压VGE处于正向偏置(VGE>VGEth)时,沟道处于导通状态时的安全工作区。FBSOA是IGBT各种工作状态的集合,必须集合IGBT的其它特性去理解这个安全工作区的含义。图2是IKW40N60H3的 FBSOA曲线,应该如何解读呢?
图三简化了FBSOA曲线,本质上讲,FBSOA曲线划定了四条电压-电流关系的边界线,分别由AB段,BC段,CD段,DE段构成。
图3
FBSOA简化曲线
图4
IKW40N60H3
输出特性曲线
AB段规定了处于饱和导通状态下IGBT的最大工作电流,这个电流与IGBT的门极驱动电压幅值密切相关,从图4可以看出,IGBT的门极驱动电压幅值越高,饱和导通状态下的最大工作电流越大。
BC段规定了IGBT的最大可重复电流ICpuls,可对应的从英飞凌的40A 600V IGBT,IKW40N60H3的Datasheet中找到ICpuls=160A,这个电流是4倍的标称电流;
CD段是最复杂的,需要结合IGBT的瞬态热阻来看。大家知道,IGBT有两个工作区,线性区和饱和区,跨越过AB段之后,其实IGBT就处于线性区了,也就是退出饱和导通区了,IGBT的损耗急剧上升,所以,这条边界体现了IGBT能承受的最大耗散功率Ptot,查阅其Datasheet,25℃壳温时Ptot=306W。同时可以看出,集射极CE两端电压越高,IGBT所能承受的电流脉冲幅值越低,另外,电流脉冲宽度越大,IGBT所能承受的电流幅值也越低。
从图2可以看出,蓝色CD段各种脉冲宽度下的SOA,均是单脉冲安全工作区,非连续工作情况下的工作区,所以,必须参考图2右侧的IGBT瞬态热阻曲线,由公式(1)计算出在指定VCE条件下允许的电流IC的幅值和脉宽。
DE段最容易理解,它规定了IGBT的集射极CE击穿电压,需要注意的是,IGBT的CE击穿电压是和结温正相关的,结温越低,CE击穿电压也越低。
2 RBSOA – 反向偏置安全工作区
RBSOA是指IGBT的关断过程中CE在承受反向偏置电压时能够安全工作的区域,它规定了IGBT关断时的动态轨迹(I-V曲线)允许划过的范围。RBSOA由最大集电极电流、最大集射极电压、最大允许电压上升率dvCE⁄dt决定。
图5是50A 1200V IGBT模块FP50R12N2T7的RBSOA曲线,可以看出,RBSOA曲线划定了两条电压-电流关系的边界线,水平方向的折线是集电极电流IC,定义了IGBT模块的可重复集电极电流ICRM,垂直方向的折线是集射极CE击穿电压VBRCES。
图5.FP50R12N2T7的RBSOA曲线
看得仔细的同学估计会问,为什么集射极CE击穿电压VBRCES还分芯片和模块的呢?因为,多个IGBT晶圆构成IGBT模块之后,模块内部也会产生杂散电感,当IGBT快速关断时,芯片与端子之间的杂散电感上的感应电压需要扣除,所以,模块的RBSOA曲线会削掉一个角。
图6.模块内部杂散电感示意图
3 SCSOA – 短路安全工作区
IGBT的SCSOA与前面介绍的FBSOA,RBSOA有一点不同,通常没有提供曲线,但是,会在其Datasheet中提供类似图7的短路电流ISC数据,可以看到,在给定的门极驱动电压VGE、BUS电压VCC,150℃结温下Tvj,IGBT模块FP50R12N2T7可以承受短路电流190A,只要能够在8us内关断IGBT,都可以保证IGBT不会损坏。
SCSOA也可以在实验室内通过双脉冲测试进行验证,原理如图8所示。
图7.FP50R12N2T7的SCSOA数据
图8.双脉冲测试示意图
短路属于极端工况,借助双脉冲测试,客户可以根据Datasheet提供的数据以及双脉冲测试的结果,评估和优化驱动电路、保护电路的设计,以及功率回路杂散电感的影响。短路期间,IGBT快速进入线性工作区,温升急剧上升,必须在8us内快速关断IGBT,否则,IGBT就可能失效。
英飞凌给出了IGBT的短路耐受时间与门极驱动电压VGE、BUS电压VCC,结温Tvj之间的归一化关系曲线,如图9所示,横轴代表了VGE,VCC,Tvj,纵轴代表了可以承受的短路电流时间,可以看出,门极驱动电压/BUS电压/结温越高,IGBT所能承受的短路时间越短,反之,IGBT所能承受的短路时间越长。这里简要的解释一下,为什么门极驱动电压越高,短路耐受时间越短,同样以FP50R12N2T7为例,图10是此模块的输出特性曲线,可以看出,门极电压幅值越高,其短路时的电流越大,也就是IGBT内部的开关损耗越大,结温增加越剧烈,所以,IGBT所能承受的短路时间必然缩短。同理,更高的BUS电压也意味着更大的开关损耗,短路耐受时间也相应缩短。
同时可以看出,相比于门极驱动电压VGE以及BUS电压VCC,结温Tvj对于IGBT短路耐受时间的影响比较温和,以图7的FP50R12N2T7为例,结合图9的归一化曲线,结温Tvj从150℃增加为175℃,短路耐受时间仅从8us降为7us,结温增加了16.7%,短路耐受时间仅下降了12.5%,作为对比,增加同等比例的门极驱动电压VGE以及BUS电压VCC,短路耐受时间则下降了约30%。
图9.IGBT7短路波形以及短路时间降额比例与VGE,VCC,Tvj的关系
图10.FP50R12N2T7输出特性曲线
4结 论
本文简要介绍了IGBT的三种安全工作区,FBSOA,RBSOA,SCSOA,希望能够帮助广大的工程师朋友们快速的看懂并理解IGBT的规格书和各项关键参数,设计出合适的驱动和保护电路,少吃炸鸡。
英飞凌新品 | 带交钥匙电机驱动软件的吊扇电机的多功能入门套件
新品
带交钥匙电机驱动软件的
吊扇电机的多功能入门套件
以IMD112T iMOTION Driver, iMOTION智能驱动器——带功率器件驱动的电机控制器为核心的吊扇方案,功率器件:PFC采用8A 650V TRENCHSTOP5 H5 IGBT ,逆变器采用3A 600V逆导型IGBT。
产品规格:REF-SHA35WRC2SYS
相关器件:IKA08N65H5,IKN03N60RC2,IRS44273L和IMD112T
REF-SHA35WRC2SYS是一个多功能的入门套件,包括一块主板和一块带IrDa传感器的子卡以及一个匹配的遥控盒。
主板包括IMD112T iMOTION Driver, iMOTION智能驱动器——带功率器件驱动的电机控制器,该电机控制器利用经过现场验证的MCE(电机控制引擎)提供交钥匙的PFC和电机控制器,从而解决了吊扇电机控制算法开发过程中的软件编码。此外,还包括PFC电路,IGBT为8A 650V TRENCHSTOP5 H5 IGBT IKA08N65H5,栅极驱动器为IRS44273L;逆变器采用iMOTION Driver直接驱动3A 600V逆导型IGBT IKN03N60RC2。
直径为90毫米的单层印刷电路板设计,成本低,可随时复制,为普通吊扇设计提供参考。
产品特点
输入电压范围120~300Vrms
最大输入功率35W
PFC系数≥0.9和iTHD≤10% @ 230Vrms
板载PFC级(高达60kHz)
符合IEC61000-4-5 4kV浪涌标准
符合EN55032 B类EMI标准
板载过流保护和辅助电源
应用价值
可复制的紧凑和高性价比的单层PCB设计
易于评估整个系统,包括红外线遥控
现成的电机控制算法(包括PFC)适用于高效永磁同步电机(PMSM)
市场优势
吊扇市场是分散的,而且成本敏感
设计是根据印度市场的标准法规进行测试
适用于研发知识有限的设计团队
该设计是交钥匙工程,不需要电机控制算法,是快速上市关键
该设计采用具有成本效益的单层PCB设计
应用领域
电机控制和驱动
吊扇——电机控制和驱动解决方案
家用电器
电路框图
相关产品
IMD112T iMOTION驱动器,集成了电机和PFC控制以及600V三相栅极驱动器,采用LQFP-40封装
IKN03N60RC2 600V, 3A逆导型IGBT,采用SOT-223 IGBT最小封装
IKA08N65H5 650V, 8A IGBT,带反并联二极管,采用TO-220封装
IRS44273L 25V 单一低侧栅极驱动器IC,单输入,采用SOT-23封装
审核编辑:汤梓红
