目前KT6368A蓝牙芯片,总共开发了三个版本,他们的硬件IO定义都是一模一样的
三个版本也都是为了不同的应用场景和客户需求而开发。
三个版本都是出货之前烧录不同的软件,就可以了
同时,此文档会不定期的更新客户使用过程中遇到的一些问题,您可以长期关注,或者开发的过程中,遇到相关的问题,都可以这里找找答案
样品购买链接:
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.18.4e536326pc3fQe&id=630430098226&ns=1&abbucket=11#detail
完整资料链接:
https://download.csdn.net/download/qyvhome/86249237
同样的SOP8封装,3.3v供电 。外挂24M的晶振[24M-12pF-10ppm]的参数
芯片2脚作为连接成功的标识,同样蓝牙的天线RF部分,也不需要用户关心,直接照着我们给出封装copy即可,没有什么太多的要求
购买样品的时候,可以根据自己的实际需求来选择版本
同时,不同的版本,出厂默认的蓝牙名称是有区别的,请注意区分
1、KT6368A是基于杰理的AC6368A这颗芯片开发的产品,注意里面是有软件的。出厂会烧录好
这个是大品类的芯片,出货量很大,在您看不到的地方,如:自拍杆、防丢器、游戏手柄、充电仓等等
所以,不需要推广,因为推广给您知道,那也是成本。所以您大胆用就可以了,不磨叽
2、芯片可能会缺货,但是我们也有B计划,会拿很多钱去备货,只要你有量 。别每个月1K的量来反复确认会不会缺货,大可放心,缺货争对的是100K以上的出货量,才需要考虑的
3、芯片也可能会停产,但是我们也有B计划,无缝替换
4、目前供货非常的稳定,就等您的大单,跑起来。再来降低一下成本
5、价格没什么空间,所以没起来量之前,尽量不用找我们讨论价格
目前淘宝是唯一销售渠道,我们用最高的效率,来打造这个最具优势的产品,这就是我们目前的做法和后续的规划。少量也不会价格贵 ,大量可能略微便宜一点点【以分来计算】,仅此而已
1、KT6368A芯片属于蓝牙芯片,支持蓝牙5.1版本BLE。同时支持2.1版本的SPP功能
2、KT6368A芯片支持连接手机,进行数据的双向交互,俗称“蓝牙透传”。通过UART接口
==》支持常用的AT指令,如:设置名称、设置地址、设置波特率等等。详见手册
3、KT6368A芯片最大的特点,就是成本低,使用简单,SOP8的封装,也便于生产
4、KT6368A芯片,适用于纯数据通讯的场合,如:客户自己开发APP、微信小程序等等
5、目前KT6368A的程序,只做了从机版本,只能和手机连接
6、搭配24M的晶振,参数是12pF的负载,精度是10ppM 。当然可以是3225封装或者其他
晶振的选择,直接影响的是蓝牙的频偏,也就是蓝牙距离,所以别随便用,到时候搜不到蓝牙名,就又跑来问为什么了,我们有提供晶振的样品。可以顺便拿几个回去测试
晶振的电容不用焊,建议预留,我们开机芯片会自动校准晶振的负载电容,软件处理的
很多客户,一上来就问东问西,这种就请直接绕道,别买了。重点是自己先看,实在不清楚的再沟通
正因为成本低,所以利润也低,所以尽量多看文档。提升大家的效率
再次说明:资料在宝贝详情,有网盘下载链接
8、芯片批量基本没什么优惠了,价格超级敏感的,请选择其它
9、蓝牙天线脚,预留的元器件,做样品直接不焊,接一个C1的电容即可。批量建议预留,预防做认证,或者天线要求极高的场合 。只接C1电容蓝牙距离也是妥妥的超过10米以上
芯片是SOP8封装的,总共的引脚就很少很少,使用也很简单。暂时没有测试模块
1、1脚供电。然后对地焊一个105的电容就够了。或者不接也行。量产加上
2、蓝牙天线,直接焊一根线就可以了,连接到芯片的4脚。实际做产品就加个2p7电容
3、主要是晶振比较难焊,不要紧,可以配套我们给的晶振,M49 2脚的焊一下就可以了
4、剩下的就是串口了,因为是3.3V的电平,所以3.3V的mcu直接直连即可
5、初次调试,建议使用串口调试助手调试 。USB转TTL的选用CH340G,某宝很多
为什么我们不做测试版,主要是成本的原因,所以麻烦客户自己动手
1、微信小程序,只是用到了BLE而已。也就是说支持BLE就可以支持微信小程序
2、芯片是BLE5.0的协议,微信小程序需要客户自己开发。我们只是透传,无其他作用
3、芯片给的uart缓存是1K字节 。默认的波特率是115200
1、建议给3.3V的电压【2.2V--3.4V】。
2、开机瞬间电流是26mA。稳定大概1秒左右,就降到4mA左右
3、芯片给的uart的缓存是1K字节,默认波特率是115200
4、对于BLE的速率,我们没有做完整的测试,需要高速传输的请自己测试一下
5、SPP的传输,建议是单次最高不超过512字节一包数据 ,传输速率建议自己测
6、BLE的传输速率,由于不同的手机版本,都会有差别。所以速率没办法统一说明,用户自己测
1、AT指令,在任何状态下面都是有效了
2、只要蓝牙连接成功之后,就进入透传了,AT指令依然有效
3、这个要看芯片的第2脚。未连接输出低电平。连接成功输出高电平
4、当然,你可以接一个指示灯来看。或者也可以连接到mcu的gpio上面
1、芯片上电瞬间,2脚会输出1秒钟高电平,然后马上拉低 。所以接1个指示灯来看一下状态。
2、芯片上电串口是一定会返回信息的。注意是一定,如果没收到,说明串口有问题
3、对接5V的MCU系统,建议TX和RX串电阻,100欧姆或者1K 都行,以实际调试为准。电阻存在主要是限流 。一定不要直接连接。
1、芯片是sop8封装,管装,100片一管 。当然量大可以自己去编带
2、芯片出厂会烧录好固件,用户可以直接使用
3、芯片出货很稳定,因为这个是大品类的应用,如自拍杆、防丢器、等等量大的产品用的多
所以成本就很低,
4、另外不支持讲价。价格也没什么空间了,请留意
1、支持修改蓝牙名 ,以及蓝牙MAC地址
2、当然也支持,AT指令读取 。Uuid目前已经支持AT指令去修改了
1、请严格按照我们给出的供电电压,去供电 。电源这一块没什么太大的讲究
2、蓝牙天线,按照我们给出的封装画就可以了。因为技术很成熟了,所以基本上距离都超过15M
3、芯片的7/8脚两个必须预留测试点,这个是升级接口,以防万一要升级
4、升级的测试点排列,建议是 1/7/8/3 这4个脚顺序排列。引出测试点,很重要
1、原则上不支持修改,因为几个样品,客户自己动手发AT指令改一下。我们默认是115200
2、实在要修改,收人工费500。如果批量生产之前可以联系我们修改好默认参数,再出货,都是可以的
1、原则上,不支持修改。因为样品阶段是给客户测试功能的。用户可以先做硬件,后期确实是做产品的,我们会配合修改的。测试芯片的性能。不可能几块钱的东西,我们都要工程师参与配合修改,这样效率太低了
目前最新的版本,支持AT指令设置uuid和特征值,但是属性是不支持修改的
2、实在需要修改的,可以,收人工费500修改
1、大批量订货是有货的,大可放心。除非那种单次超过200K以上的订单,需要提前打招呼以外
其他的数量,无需提前沟通 。注意是 不用打招呼,直接下单就可以了
核心的重点,货您不用担心,就怕您没订单,一直问问问,这个就很麻烦了
3、后续也会有长期有货的,无论订单多少,我们仓库一般都会做库存,大概保持在300K的。
1、这样的问题,其实不用问,手册写的很明白 。答案是肯定的,在我们给出的测试方法里面,就已经有描述了,清详细看一看,不懂网上查一下
2、首先,要保证串口能连接好 。其次要在手机上面打开测试app 。具体看我们的测试说明
1、是的,一定要打开notify 。串口发给KT6368A芯片的数据,才能通过蓝牙发送给手机
这个是蓝牙的标准,一定要这么做才行,
2、做app开发或者小程序开发的工程师,都知道连接蓝牙芯片之后,主动打开nortify的,这个是固定的API 。做单片机开发的工程师可以不用管这个
1、注意,BLE一定要在APP里面搜索和连接 。是一定,无论是安卓还是IOS的设备,都一样
2、同时,SPP也要在安卓的app里面搜索和连接 。注意IOS设备是没有SPP的
1、对于这个问题,您第一时间,就应该查阅芯片的手册3.9章节,里面都有错误信息的意思解答
2、ER+1 --- 代表的是芯片接收串口的数据,开头的两个数据,不是AT 。而是其他
3、ER+3 --- 代表的是芯片接收串口的数据,末尾不是回车换行,意思是不是\r\n
4、再次说明,这个东西测试很简单,能自己排查一下就自己排查一下,很多客户一上来就说
“我用过多少多少模块”,都没问题,就你们的测试有问题,真的相互理解,多的就不说了,都是泪
1、详细查阅一下我们的手册,章节6,有详细说明的
详见里面的说明文档
您购买的会不会是低功耗的版本,因为低功耗的版本只支持ble ,上电5秒之后自动进入低功耗,关闭了KT6368A芯片的所有外设资源,所以您发的AT指令是无效的
1、ble的连接一定要用app去连_不要在系统设置里面去连接,app可以用我们提供的lightblue ,或者nrf conenct 或者其他,很多很多
2、还有一种情况是,客户的晶振频偏过大,导致ble连不上,这个时候注意找我们客服买配套的晶振
==》面对这个问题,我们给出的基本判断,就是用户随便使用晶振,导致的问题,我们手册里面硬件设计部分,也单独把这个注意事项拿出来描述了的
==》晶振一定不能随便用,这里再次说明一下,希望引起重视
==》KT6368A芯片的不良率是非常非常低的,因为出厂之前,都要烧录程序。而烧录程序是所有的脚都要被用到的,所以即使有不良的,也会是在烧录这个阶段就挑出来了,给到客户的基本上不良率是低于千分之一的
==》实在排查不出来原因,我们建议到淘宝上面去买一个测试模块,搜索关键词“KT6368A蓝牙芯片”
回答 1、如果客户需要过认证,直接联系我们的客服即可,他会发对应认证的资料给您
2、基本上涉及到蓝牙的认证,都绕不开FCC和BQB这两个名词。简单理解如下:
(1)、FCC是用来测试射频的性能
(2)、BQB是测试蓝牙的协议。
客户如果需要过认证,最好咨询专业的机构,我们只能做到全力配合,但是不能代替客户去过
3.23 目前我们测试KT6368A的性能都不错,但是现在想加快数据的传输,MTU或者超过20字节的包长度
回答 1、因为我们目前在卖的是标准的版本,也就是需要兼容老的手机,比如蓝牙4.2版本及以下的
2、所以手机下发数据,我们内部都是20个字节进行拆包和分包的
3、如果需要大数据量的传输,可以联系我们进行订制的修改,这个我们可以配合修改的
审核编辑:汤梓红
