会议室P2全彩高清LED屏用高刷还是普刷,两者的区别在哪
P2,介于小间距和常规屏之间的一个过渡型号,一平方高达25万像素密度使它既可以胜任会议室、展厅、营销中心等近距离观看场所,又可以驾驭报告厅、酒店等较远距离的场所,而且价格也仅仅比小间距P1.875便宜2千左右,性价比极高。兼容性极强性价比又高的P2LED电子屏谁又不爱呢?
关于LED电子显示屏2K和4K详情?
显示屏的分辨率是根据屏幕的尺寸来确定的,比如2K是1920*1080P,4K是3840*2160P,P2模组尺寸是256*128mm、320mm*160mm两种,模组分辨率是128*64、160*80.要想达到2K宽高尺寸分别是3.84m*2.176m,那么4K的分辨率长高尺寸是 7.68m ×4.352m,显示屏不跟我们平时用的手机电脑一样,LED全彩屏是面积越大分辨率就越高。这也是非常有趣的一个点,所以有些客户只知道分辨率而不知道具体尺寸我们也可以为他们规划设计。
没有上限的分辨率为LED全彩显示屏带来了无限可能,超高的清晰度及无缝拼接显示打破了以前投影、液晶屏的界限,在显示领域迅速站稳脚跟,生根发芽!随着这几年的稳步发展,这个行业的价格已经趋于平稳,不再是暴利的代名词,价格逐年递减,我相信在未来几年LED显示屏会遍布全国各地,飞入寻常百姓家!
一般显示屏幕都是根据十六比九或者四比三的固定规格,虽然这样的宽高比最适合图像的显示,但是在有些特殊安装场合可能需要一些任意的尺寸,LED屏幕可以根据安装位置预留尺寸进行定制相应宽高比尺寸的屏幕,比如一块十平米的LED大屏,尺寸可做到五米乘两米,也可以做到三米乘三米或者四米乘二点五米等非常灵活的尺寸。
常用LED全彩屏都有哪些型号?
①:室内小间距型号:P1.2、P1.5、P1.6、P1.8、P1.9,像素间距极小,能拼接出2K以及4K显示屏幕,主要应用于:大厅/监控中心/指挥中心/会议室主屏等场合。
②:室内常规型号:P2、P2.5、P3、P4、P5等,上市时间很长,具有更好的稳定性,在拥有较高的清晰度的同时保持更高的价格优势,主要应用于酒店大厅/会议室大厅/展会展厅/营销中心。
③:户外防水型号:P2.5、P3、P4、P5、P6、P8、P10等,具有较高的亮度以及很好的防护防水性能,主要应用于户外传媒、写字楼外墙大屏。
④:演出租赁型号:P2.976、P3.91、P4.81,采用压铸铝箱体为拼接单元,可实现快速拼装,主要应用于婚庆活动、舞台背景、演出活动等场合。
P2LED显示屏是点间距为2mm,每平方米像素点位250000点的室内高清LED显示屏,是目前小间距LED显示屏与常规室内全彩显示屏的一个分水岭,主要采用的是SMD 1515灯珠来制作。主要优点如下:
P2LED显示屏主要优点:
1、采用优质LED显示屏芯片设计、具备小封装、高亮度、大角度、抗静电等特点。
2、采用全自动化生产工艺,提高产品的可靠性和稳定性。
3、节能型设计,功耗更低,寿命更长,可有效降低功耗25-50%,低碳环保,为客户节约电费。
4、使用高清播放系统,颜色数可达10.7亿色。
5、高刷设计:采用PWM驱动IC,刷新率高可达3840Hz,灰度高可达4096级。
6、支持逐点校正功能,保证使用过程中颜色和亮度的一致性。
7、用料考究,确保高温、低温、高湿的应用环境。
8、大角度设计,观看角度左右可达160度,上下可达120度。
室内环境对屏体的亮度要求比较低,一般亮度在500-800已经适合大部分室内环境使用,但是室内观看距离都比较近,室内显示设备对屏体的观看效果和舒适度要求日益增高,色彩的饱和度和刷新率的高低直接影响到了这两点。所谓的高刷P2LED显示屏是要求刷新率达到多少才算高刷呢? 这是一个很笼统的概念,也是会造成很大的误会的概念,没有明确的数值来作为标准,说多少是高刷都可以,考虑到这一点,避免产生不必要的误会我们给出一个非常明确的数值,我们的高刷P2LED显示屏刷新率可以达到3840Hz,普刷为1920Hz,高刷和普刷的屏幕在播放视频和图片的时候,用肉眼是几乎分辨不出来的,但是通过手机和高清摄像,录像设备拍摄可以分辨,普刷的屏幕在用手机拍照的时候会有很明的水波纹,画面看起来在闪烁,而高刷的屏幕不会有水波纹。高刷和普刷的价格相差800-1000左右,具体选择还是看客户需要和资金预算。
那么P2室内LED显示屏除了具备高刷的特性之外还需要具备哪些特性,下面我们来看下P2室内LED显示屏的具体参数:
P2室内全彩显示屏主要技术参数
物理点间距:2mm
物理密度:250000点/㎡
发光点颜色:1R1G1B
物理分辨率:128x64
单元模组尺寸:256mm*128mm
佳视距: ≥2m
视角: 100°~160°
环境温度: -10℃~+50℃
大功耗: 1000W/㎡
平均功率:300w/㎡
控制方式: 同步控制
驱动方式: 1/32扫描
换帧频率: ≥60Hz
刷新频率: ≥3840Hz
灰度/颜色: 可显16.7M颜色(全彩同步)、64K(双色同步)、256级(单色同步)
白平衡亮度: ≥800cd/㎡
亮度调节方式: 软件0-100级调节
计算机操作系统: WIN7、WINXP等
工作电压(交流): AC220V±5% 50Hz
视频信号: RF、S-Video、RGB、RGBHV、YUV、YC、COMPOSITION等
控制系统采用: PCIV卡+DVI显卡+发送卡+接收卡+网线(光纤)传输
平均无故障时间: ≥1000小时
像素失控率:<0.0002
寿命: 100000小时
今天小编关于P2全彩高清LED显示屏的简单分享就到这里了,欢迎大家共同探讨,共同学习!!
审核编辑 黄昊宇
