蔚来的充电技术以及换电和电网的互动关系
电源/新能源
3626人已加入
「可充、可换、可升级」的补能方式从来就不是蔚来一句口号,长期以来很多人对蔚来的补能方式都是和换电直接划等号的,但其实蔚来在充电技术上也有很大建树。
下面我们就来聊聊蔚来的充电技术,以及换电和电网的互动关系。
01
充电桩种类
桩柜一体式
有没有发现蔚来 20 kW 小直流快充跟 7 kW 的交流家充桩比起来,体积大很多?
因为 20 kW 小直流快充,进行交直流转换的充电机柜跟充电桩一体化,所以体积会比只有电流开关跟通讯的家充桩大很多。
充电功率上限由充电机柜内部配置的功率模块决定。
以 Tritium 的充电柜为例,每个充电功率模块是 25 KW,桩柜一体的容量能放置最多 3 组,因此表示的功率为 75KW。
充电线缆由于快充桩充电电流大,根据电功率 P = I V,直流无需考虑电抗,可推广成 P = I² R,即电功率与电流平方成正比。
电流过大会使线缆温度升高,充电电流会因此下降,从而降低充电速率。
对此有两种解决方案:
增大线缆面积,提升载流量(变粗)
采用更好的冷却技术,使线缆能更快降温(液冷)
Tritium 配置液冷接口,可使充电线缆更细,对车主充电使用更友好,不过价格较高。
国网常见的 60 KW 充电桩,单个模块是 15 KW,使用四个模块。
由于没使用液冷,纯靠风冷散热,当风扇全力运转时,会发出很大的噪音,况且散热效率较低,故障率较高。
桩柜一体的优点充电机柜体积较小,搬运方便,只要电容量足够接电就能工作。
缺点是受限于功率模块跟散热,充电功率上限不高。
并且造型要为充电功率妥协,皆采取又长又宽像大冰箱一样,这样安装跟运输才方便。
02
椿柜分体式
顾名思义是将充电机柜与充电桩分体设置。
将高压电经箱式变电箱(箱变)输入充电机柜,根据充电枪需求配置充电功率,能在云端监控充电桩状态,维护较方便。
充电机柜可以根据场地电容量与占地面积,决定需要多少充电功率,配置多少功率模块,并且跟充电桩的距离能灵活变化。
优点是充电功率能做到很大,大功率的功率模块放在机柜内,机柜能远离充电桩、车跟人,不受限于机柜,能自由扩充。
由于充电桩不受充电机柜限制,充电桩造型能自由变化,不用一定要用大冰箱造型,各家自建补能体系的车企都有其独特造型,可以一眼分辩出来是哪家车企的充电桩。
缺点是机柜要独立放置,需要使用场地较大。
大功率超充大多使用桩柜分体式。
大功率超充需要许多功率模块,当放置在同一个机柜内,加上散热需求,体积会很大,有时会大到一个货柜,不适合用桩柜一体式。
03
光储充
与桩柜分体式结构基本一致,额外增加储能柜,如果条件允许,可以再配上光伏和V2G充电桩,光储充是充电桩行业的新趋势。
由于大功率超充在高功率输出瞬间对电网的冲击很大,平时又会有许多电容量闲置浪费,对电网很不友善,因此需要配置储能柜,减轻对电网的冲击。
光储充目前有几种方案:
储充
通常大功率充电桩需要配置储能柜,以降低对电网的冲击。
以美国的 Electrify America(大众集团在柴油门事件后,与美国政府和解条件其中一项,需要推进电动车发展,广设充电站是计划之一)为例。
拥有 350 kW 大功率超充桩的站点,配置一套特斯拉 350 度、功率为 210 kW 的储能系统。
由于美国的电价市场化,峰谷电价差距很大,因此储能系统在电价低时存储电力,在高点输出电力,能最大限度减少对电网的影响并缓解需求激增。
况且美国的电价除了一般电费,还采取 Demand Charges(需求费用)。
消耗相同电量的客户端,会因耗电方式的不同,收到不同的电费账单。
何谓需求费用?
电力公司会截取一天中用电的最高峰值(通常是 15 分钟),收取处罚性的电费。
充电技术
一般电费是用多少度收多少钱(度*电价),峰谷用电只是乘的电价不同。
需求费用则是单位时间内的最大使用功率 * 需求费用(kW * 需求费用),而且需求费用带有处罚性质,是普通电价的数十倍到上百倍,有时需求费用会占电费超过一半。
也就是美国的电力公司,希望用电客户最好用电曲线很平缓,不要忽高忽低,峰值越极端,电费越离谱。
充电桩正好就是电力公司最讨厌的忽高忽低用户,尤其大功率充电桩的峰值往往极高,会被需求费用重重处罚。
因此,美国的充电服务公司有很强的动机设置储能,毕竟电费账单上的数字不容小觑,如果场地条件允许,可以再加装光伏,这就是第二种形式─光储充。
光储充
这方面最有名当属特斯拉。
2019 年在拉斯韦加斯建造的 V3 超充,当时铺天盖地的宣传,光伏加储能,可为充电站提供源源不绝的电力,不再对电网过度依赖云云。
理想很丰满,现实很骨感
光充储一体站目前大多是利用停车棚来布置光伏,能铺开的面积有限。
受铺设的面积、当地的日照情况与设置的充电桩数量影响,光伏发电约占充电总电量 5% 到 10% 之间,距离要摆脱电网,还远的很。
像特斯拉在上海首座光储充一体站,宣传写着「光储充一体化解决方案,自然能源循环利用的「魔法」,再度点亮上海。」
结果一看,光伏铺设约 200 平方米,以上海的条件,平圴一天能发约 130 度电。
此站有 2 组 V3 机柜 6 根超充桩、1 根目的地充电桩,130 度电还不够 6 根超充桩充 1 小时呢。
储能就更小了,只有 4 个 Powerwall,1 个 Powerwall 能存 13.5 度电,4 个不过才 54 度电,充满一台 Model 3/Y 就没电了。
可见此站主要是宣传用途,不论光伏或储能占充电的比例都很小。
所以,光伏铺设面积不大的光储充一体站,光伏只有辅助充电的作用,更大的意义在于展示绿色能源的概念。
这也是为什么特斯拉很早就提出「光储充」的口号,落地却很少。
但在「光伏整县推进」的情境里,意义完全不同。
随着整县推进光伏政策的出台,中国分布式光伏迎来新一轮发展热潮。
然而建筑屋顶种类繁多、资源分散且单体规模不一,以及配电网可接纳容量受限,可能引发潮流方向改变、电压越限与误触继电保护等不利影响,希望光伏发电能就地消纳。
为此推出的解方就是「光储充」。
充电技术
将附近屋顶和停车棚的光伏发电汇流,利用云端EMS管理,做到「自发自用、余电存储」。
实现能源生产与负荷平冲、缓解配电网容量压力、节省增容费用、提高客户端供电的可靠性与经济性,构筑智能微电网。
使电动车成为光伏就地消纳的帮手,而不是电网的新负担。
不过这需要大量与各部门的沟通协调工作,不是件容易的事。
V2G + 光储充
更进一步,不止将电动车当做负荷,更是储能的一员,能充能放,这是理想的终极型态。
上汽飞凡有跟特来电合作设立一个示范站,装设:
40 kWp 光伏车棚
210 kWh 储能
9 台合计 150 kW 的直流充放电桩、1 台 45 kW 的充电桩
充电技术
这里的储能用的是电动车的退役电池,是电池梯次利用的一环。
在 2021年北京大红门储能电站火灾后,能源局新版的《防止电力事故各种要求》,已经明确写到「中大型电化学储能电站不得选用三元锂电池、钠硫电池,不宜选用梯次利用动力电池。」
很多人以为是不是不能用退役电池做储能了?
依然可以,只是不能做大。
动辄 MWh 的铁定不行,几百kWh的要严格选用一致性高且能溯源的退役动力电池,像此站就是直接把动力电池整包拆下,不进行拆分。
V2G 的充电桩为了保护动力电池,功率都不会很大,此站的充放功率 16.6 kW,大多数的 V2G 充电桩功率跟此相近,在 15 kW 到 17 kW 之间。
除了平面停车场,国网还有另一种立体停车场形式的 V2G + 光储充。
在南京的江北极客空间,装设:
200 kWp 光伏顶棚
3 MWh 储能
243 快充桩、147 慢充桩,总功率 12000 kW
是座地下两层、地上 8 层的复合停车场,在一楼的服务体验区,可供电动车企做车型展示,并设有餐饮区,提供餐点与饮料服务。
这需要很大的成本投入,国网也只做了几个试点。
阻碍 V2G 发展最大的问题是车主对电池衰减的焦虑。
电池包身为电动车最贵的部件,很多车主非常害怕电池衰减,电池只要有充放,就有损耗,差别只是不同的电池体系,损耗的程度不一。
V2G 要充放电,才能达到削峰填谷,要削峰就放电、要填谷就充电,不管如何,一定会加速电池的老化。
跟电池的损耗相比,V2G 那一点点电费显得微不足道,要说服车主别担心电池的衰减,现在电池的循环寿命已经很长,无疑痴人说梦。
光充换
利用换电站天生带储能属性,将光充储的储能换成换电站。
这方面走的最快是蔚来。
在专利 CN215663038U 中,已经将光伏与换电站结合。
前面提到,在车棚布置光伏的发电量不够多,顶多起到辅助充电的作用,在专利也证明这点。
光伏发电在此有三种利用方式:
由电网与光伏共同供电充电桩
充电技术
蔚来很清楚,只靠光伏不足以支撑充电桩的充电需求,还是需要电网供电,从侧面证明车棚光伏的发电量并不多。
光伏供电换电站(余电存储)
充电技术
如同一般储能站可以储存光伏的电能,换电站也能在充电桩没人充电时,储存光伏发电的电能。
光伏并网(余电上网)
充电技术
在充电桩与换电站皆不需多余电能时,将光伏发电并入电网,实现从电力系统获得供电收入。
跟一般储能不同的地方,在于换电站通常不会执行从换电站向电网放电。
主要原因是电网有调峰需求时,通常也是换电高峰期,换电站无法同时兼顾,要优先照顾车主的需求。
沈斐在 2022 年的 NIO Power Day 中提到:「中午可能是大家吃饭休息的时间,很多用户去换电,那时往往是电价最贵的时候。
我们就会提前预测,那个小时大概有多少用户来换电,提前在平电的价格没那么贵的时候,把电充到满,尽量避免在最贵的那段时间充电,又不能耽误下个时间点用户来换电。」
他也提到目前蔚来有在试双向换电站,就是向电网放电,说到对电网在秒级、分钟级接受指令互动。
这不就跟上面写到的「换电站通常不会执行从换电站向电网放电」冲突吗?
沈斐讲到的是调频需求,才会需要秒级、分钟级的响应。
调峰是透过改变用电量(削峰填谷),平衡用电负荷;调频是指电力系统频率中国是 50Hz 偏离时,稳定用电频率。
调频需要跟电网的自动发电控制 AGC 配合,跟随电力调度机构下达的指令,按照调节速率实时调整发电用功率,满足电力系统频率要求。
调频的性能指针,由响应速度、调节速率和响应精度三个指针加权平均,此指针是调频调度补偿的依据,将直接影响收益。
锂电池储能在这方面比起火电,能做到快速响应、精淮调节,很适合频调辅助服务。
因此,蔚来换电站切入的是频调,而不是调峰。
编辑:黄飞
