PCIE转四串口芯片沁恒CH384简介
国内唯一PCIE转四串口芯片-沁恒CH384
CH384 是 PCI-Express 总线的四串口及打印口芯片,包含四个兼容 16C550 或者 16C750 的异步串口和一个 EPP/ECP 增强型双向并口,并且还可以外加 CH438 芯片扩展最多达 24 个串口。异步串口提 供收发独立的 256 字节 FIFO 缓冲器,支持 IrDA 红外编解码,支持最高 8Mbps 的通讯波特率,可以用 于 PCIE 总线的 RS232 串口扩展、带自动硬件速率控制的 PCIE 高速串口、串口组网、RS485 通讯、IrDA 通讯、并口/打印口扩展等。
PCIe
2.1. 概述
● 同一芯片可配置为 PCIE 总线的四通道串口加并口/打印口或者四通道串口加扩展多串口。
● 提供两线串行主机接口,可以挂接类似 24C0X 的串口 EEPROM 器件用于存储非易失数据。
● 可以在 EEPROM 器件中设定 PCIE 板卡的设备标识(
Vendor ID,Device ID,Class Code 等)。
● 驱动程序支持 Windows 98/ME/NT4.0/2000/XP/Vista/Win7/Server2003 以及 Linux。
● 3.3V 电源电压,I/O 引脚支持 5V 耐压,支持串口低功耗睡眠模式。
● 芯片功能相当于 CH367 芯片加 CH438 芯片,提供 8 串口、16 串口、28 串口等应用方案。
● LQFP-100 无铅封装,兼容 RoHS。
2.2. 串口
● 完全独立的 4 个异步串口,兼容 16C550、16C552、16C554 及 16C750 并且有所增强。
● 支持 5、6、7 或者 8 个数据位以及 1 或者 2 个停止位。
● 支持奇、偶、无校验、空白 0、标志 1 等校验方式。
● 可编程通讯波特率,支持 115200bps 以及最高达 8Mbps 的通讯波特率。
PCIe
是基于 CH384 芯片的 PCIE 四串口+并口/打印口的基本电路,图中未包含 RS232 电平转换芯片。
U3 是可选的外部配置芯片,网站上提供了 Windows 系统下的在线配置工具软件。
IEEE1284 要求打印口信号保持阻抗匹配,所以,打印口并行数据线可能需要串联电阻和并联电容,在要求不高时也可以省掉。
晶体 X1 和电容 C23、C24 用于时钟振荡电路。其它电容用于电源退耦,容量为 10uF 的电容是钽电容,容量为 0.1uF 的电容是独石或者高频瓷片电容,分别就近并联在 CH384 的电源引脚上。
CH384 属于高频电路,在设计 PCB 板时请参考 PCIE 总线规范,或者参考 PCIE_PCB.PDF 文档。
PCIe
  审核编辑:汤梓红
