蒸汽流量计选型时,这几个技术细节值得关注 电子说
蒸汽流量计选型时不仅要关注蒸汽流量计的测量原理、测量精度等参数,在如下几个技术细节上也值得特别关注。
(1)对于标准孔板蒸汽流量计在满足测量精度的同时,尽可能降低蒸汽流量计处压力损失。在设计时应确定出尽可能大的孔板开孔直径以减少压力损失。
(2)对于蒸汽管道这种一旦运行而无法短期停运的设备,应尽可能选择全焊接形式的蒸汽流量计。某公司蒸汽管道之前使用的是法兰夹持式喷嘴蒸汽流量计,在投运多年后,由于长时间受热变形或垫片损坏,导致该蒸汽流量计夹持环处轻微泄漏,且因日积月累造成了较大的经济损失。
(3)蒸汽流量计前、后直管段应尽可能长。如实在无法找到足够长直管段的安装位置才考虑使用流束调整器。
(4)蒸汽流量计算机的供电建议按照一级负荷中特别重要负荷考虑。2路直流电源模块分别由一路UPS、一路市电供电。2路直流模块的输出经过冗余模块引入蒸汽流量计算机。
(5)蒸汽流量计订货前应组织工艺管道、自控仪表专业共同复核确认管道尺寸和材质。最好打开保温实测管道外径。避免由于早年资料保存不完善引起蒸汽流量计尺寸与管道不符。
(6)协议签订时建议与设备厂家约定提供具有资质电站锅炉检验机构出具的监督检验合格证书。
(7)温度计套管应根据ASME PTC 19. 3 TW—2016《Thermowells Performance Test Codes》计算、验证套管的强度。
审核编辑 黄昊宇
