信件和包裹的 GPS 追踪器
Nestwave 与 Samea Innovation 合作创建了 ThinTrack:一款纤薄、可重复使用的物流追踪器,电池寿命长达数年。ThinTrack 已在 CES 2022 上亮相,并使用 Nestwave 的低功耗地理定位技术显着延长电池寿命。Nestwave 得到了欧盟融资计划 Horizon 2020 的支持。
Nestwave 首席执行官 Ambroise Popper 在接受 EE Times 采访时指出,成本、电池寿命和对专用硬件的需求是传统定位解决方案的市场限制。Popper 表示,Nestwave 的目标是为每个物联网提供定位解决方案节点。此外,与传统的基于硬件的设计相比,Nestwave 的解决方案减少了组件数量和材料清单 (BoM) 成本,并延长了电池寿命。除了在尺寸和节能方面改进现有应用程序之外,Nestwave 的专有技术还可以在以前不切实际的应用程序中实现地理定位。通过将更低的功耗与更少的组件相结合,这些解决方案有助于环境可持续性和减少碳足迹。
全球定位系统
安布罗斯波普尔
ThinTrack 解决方案
定位通常由用于蜂窝网络访问的蜂窝调制解调器芯片、用于高外部精度的 GPS 芯片以及用于智能手机和运动手表等商品内部定位的 Wi-Fi 芯片提供。然而,这些系统非常耗电,尤其是在 GPS IC 方面。虽然这种功耗对于需要定期充电的消费产品来说可能是可以接受的,但对于旨在长时间运行而无需更换电池或为电池充电的物联网解决方案来说,这还不够。
Nestwave 的解决方案基于通过将GPS 接收器作为软件 IP 来为现有蜂窝物联网芯片组添加定位功能。该 IP 称为 NestCore,可实现非常短的首次修复时间,从而在不影响灵敏度或准确性的情况下大幅降低功耗。该 IP 使用调制解调器芯片现有的无线电和计算能力,无需外部 GPS/GNSS 芯片组,并且软件与现有设备兼容,因此无需重新设计系统即可实现。
在 Nestwave 解决方案中,嵌入式 IP 使用设备的本地资源从卫星、5G/4G 基站和 Wi-Fi 接入点提取时间和距离信息。与传统方法不同,无需将大型数据库下载到设备。然后将处理后的信息以非常短的消息发送到云端,Nestwave 的 NestCloud 解决方案将这些信息与辅助数据结合起来,以确定实际位置。
新的 ThinTrack GPS 追踪器是一种超紧凑的 GPS 解决方案,它将 LTE-M/NB-IoT 调制解调器、天线、电池、SIM、传感器和所有其他电子设备组合到一个尺寸为 82 x 35 x 3 毫米且重量仅为 15 克的设备中. 这使得它非常适合监控单一货物,例如货运和消息,而以前不可能精确定位。跟踪器不需要单独的 GPS 芯片组,因为 Nestwave GPS 定位是在软件而不是硬件中实现的。因此,材料清单 (BoM) 很小,功耗也很低,允许使用单个小电池多年运行。
全球定位系统
图 1:Nestwave 的架构(来源:Nestwave)
全球定位系统
图 2:ThinTrack(来源:Nestwave)
Nestwave 的 NestCore IP 允许使用微型电池进行操作,而 Samea 在将无线电功能集成到空间受限的设计方面的专业知识使 ThinTrack 的紧凑外形成为可能。跟踪器被激活,每件物品的唯一身份被使用安全的 NFC 智能手机应用程序读取。
“想象一下 DHL 包裹、联邦快递,您只需要将这个 15g 的小设备放在信封内或将其附上,从而提供跟踪功能。并且由于我们的技术,这些电池寿命至少可以持续一年,而且成本非常合理。我们相信这可以为这些公司开辟许多新的商业机会,”波普尔说。
“电池占据了设计的大部分尺寸。我们选择了超级扁平和紧凑的电池。原因是我们希望能够放入 FedEx 类型的信封中。这就是为什么我们决定采用非常纤薄的外形尺寸。对于其他应用,比如监控,也许我们可以在高度方面做得更小,”Popper 补充道。
ThinTrack 为全球物流业提供了新机遇。通过将非常薄的防水设备插入用于运输文件的信封或塑料袋中,可以准确跟踪包裹和信件等单个物品。它还提供了防止行李和工业工具被盗的机会。
审核编辑 黄昊宇
