科学家与工程师:技术研究的价值
自然受到许多物理定律的支配,其中一些是由最伟大的物理学家和数学家发现和理论化的,并由于工程师的工作而在社会中实施。每个物理定律都需要能够充分理解其含义的熟练人员:数学家和物理学家可以就此事提供不同的观点,但工程师负责实际方面。有些人声称科学家和工程师之间没有区别,而另一些人则认为这两个职业完全不同。工程师、物理学家和数学家对他们在发现、发明和试图改善我们的社会时所做的事情有着强烈的看法。
科学家创造理论;工程师实施它们。他们可能没有意识到这一点,但他们相辅相成:他们有不同的观点,但得到相同的技术或科学解决方案。科学家的目标是了解自然界中发生的事情并用数学方法描述它们,而工程师则使用科学家建立的理论来创造解决方案。
科学和工程之间有相当多的重叠,所以你会发现科学家设计和制造设备,工程师做出重要的科学发现。信息论由理论工程师克劳德·香农创立。彼得·德拜(Peter Debye)获得了诺贝尔化学奖,获得了电气工程学位和物理学博士学位。
工作的重要性
科学主要是理论;实验部分涉及科学家和工程师组织工作,以微调旨在发现物理现象的系统。科学家在某种意义上是“浪漫的”:他们做研究是因为这是他们的主要目标,而不用担心实际的发展。另一方面,工程师依赖于实际细节,以及正在设计或将要设计的系统的社会效用和利润。一般来说,物理学是一门研究原子及其在地球环境中运动的学科。它涉及对能量和宇宙中各种力量的研究。例如,电子学是研究电子运动的物理学分支。那是,通过物理定律分析它们的传播,以定义一个非常具体的任务。设计师或电子工程师利用物质物理学领域的所有这些发现,根据电路定律组装晶体管、二极管和 MOSFET,以制造智能手机和计算机。。
智能手机代表了麦克斯韦发现的电磁波物理学与对社会有用的系统的电子/计算机工程之间的完美匹配。
物理学家了解与机器和物体相关的一切,而数学家用适当的方程描述模型,但工程师检查机器的运行效率及其与各种元素的相互作用。
科学家
图 :电磁波谱
我们基本上可以在两个主要领域总结物理和数学之间的差异:学科范围和采用的方法。如前所述,物理学的应用领域是现实、宇宙和自然现象。物理学家通过创造理论来解释这些现象,这些理论导致通过科学方法通过实验检验的预测。在后一种情况下,很可能会找到执行(实验)物理学家工作的工程师,反之亦然。数学涵盖了一切可以想象的东西,它基于逻辑推理链为生物学、医学等各种应用领域开发定理和模型。密码学和一般模型描述了一系列源自对数学规则的深入研究的现象。对于一些专家来说,它们可能在描述这一现象时发挥了不起眼但肯定是基本的作用。很少有了解量子力学或广义相对论的工程师或使用弗里斯公式在天线之间传输信号的数学家,以及接触过 PID 控制器的物理学家(理论)。
科学家
图 :加密算法是基于椭圆曲线的研究,椭圆曲线密码学。
注意事项
物理学家、数学家和工程师从事重要但未被充分重视的工作。就像物理学家和数学家发现并制定了引力波存在的理论一样,工程师和物理学家开发了测量和检测其强度的系统。简而言之,科学家倾向于以普遍的方式发展理论。另一方面,工程师会发现日常生活中实用的东西。科学家研究和发现材料的特性,而工程师则在考虑效率、成本和其他利益方面寻找如何以最佳方式使用这些特性。科学和工程之间存在重叠:有(实验)物理学家从事工程师的工作,同时也有从事微调系统/机器工作的物理学家,以及为一些数据分析而苦苦挣扎的数学家软件。工程师和科学家最终以不同的方式和不同的技术为同一个目的而工作,在相同程度上代表着,
  审核编辑:汤梓红
