Amber Solutions 专利支持电网的数字化管理
Amber Solutions 发布了一段视频,展示了该公司为接地故障电路中断 (GFCI)、电弧故障断路器 (AFCI) 和电气产品中的过流/浪涌电流保护的数字管理获得的新专利。Amber 运营和业务发展副总裁 Chris Casey 在视频中指出,交流电网是一个极其恶劣的环境,公用事业公司或可能在屋顶上的太阳能会产生各种电压和电流波动。下游电器和电机。
在视频中,他评论道:“这些波动与高温相结合,传统上对任何控制功率的固态设备都是灾难性的。Amber Solutions 在固态架构方面的突破使用传统的现成英飞凌硅 MOSFET 解决了在这些极其恶劣的环境中的生存能力的主要问题。该架构利用软件和算法等嵌入式智能来分析功率并提供保护。这种智能和安全性为端点产品和整个建筑网格创造了新的价值。”
Amber 首席执行官 Thar Casey 在接受 EE Times 采访时强调了新专利以及市场上已经实施的其他专利如何为电网中的所有产品提供过流保护和安全性,这些产品将越来越智能和互联.
网格网络和固态技术
Thar 认为,新专利的发布是在与英飞凌合作开发下一代硅解决方案的背景下,该解决方案在一系列产品应用中提供具有嵌入式智能的电力数字控制。新技术使电气建筑转变为现代固态架构,进而转变了整个建筑的真正智能、意识和控制。Thar 将其描述为真正的第二次电气革命。
“Amber 的建筑电气数字化转型可以升级全球建筑中的每个电气端点,从今天的 1950 年代机电技术到具有嵌入式智能的现代硅架构,”他说。“第二次电气革命将更小的硅芯片 SoC '迷你计算机'放入每个插座、电灯开关、断路器等,以显着扩展楼宇智能。从整个建筑的能源意识/节约到更安全、更快的无弧开关和数字浪涌/过流/过压抑制,Amber 的硅智能为建筑带来了新的变革性优势。同样具有颠覆性的是,其显着缩小的尺寸能够显着扩展传感和其他功能,将建筑物中的每个电气端点变成智能计算节点。”
智能和可靠性将是具有挑战性的元素,必须实施以确保更安全、更高效的技术,旨在摆脱机电架构,转向越来越小型化的固态技术。
电感是一种与交流电机负载相关的常见现象,或由蜿蜒在开关下游的导线产生。正如克里斯在视频中指出的那样,在上游关闭电源后,这种过多的接线会保持能量。“结果是一种非常强大的能量反冲,当它试图找到一种逃逸并恢复平衡的方法时,它会使电压飙升。”
Chris 通过使用传统开关、为系统供电的交流电源以及下游的感应负载提供杂散功率,展示了这种反冲的强大程度。“这大约是 1,000 V 的电压跃过那里,最终,那些电弧和那些火花会伤害机电设备的内部组件,”他说。“它甚至可以随着时间的推移将它们焊接关闭,或者它可以将触点侵蚀到它们甚至无法关闭的程度,从而造成灾难性的故障。有些设备甚至使用电弧抑制器来增强保护。”
在视频中,演讲者演示了 Amber 如何通过固态技术处理感性负载。在这种情况下,他们使用硅英飞凌 MOSFET 并观察 Amber 的交流开关如何每分钟打开和关闭 30 次,每次总共持续 15 分钟,因此代表了完全相同的恶意感应事件。
机电开关的电流隔离提供了比固态开关传统上具有的介电隔离更多的保护。他们永远无法处理这样的电压峰值,很容易达到 1,000 V。通过极快的采样,Amber 的技术可以识别这种电压峰值。它在破坏设备之前执行切换。Amber 在 15 分钟内连续进行了 450 次测试,证明这是可持续的。
Amber 通过自己的硅芯片解决方案支持智能数字检测和更快地终止电气故障和过流/欠流问题。新专利扩展了 Amber 的 IP 覆盖范围,可直接从交流电网提取直流电和牢不可破的交流电开关。他们还将新 IP 的覆盖范围扩展到公司的数字智能电气故障检测和中断,以及智能过流/浪涌电流保护。Amber 的专利技术符合固态断路器的 UL 489i 标准,并将符合将于 2025 年发布的断路器的 IEC 规范。
Thar 指出,该公司的创新能够减少 AFCI 和 GFCI 断路器的误跳闸,断电速度比传统断路器快 3,000 倍,并实现真正的无电弧切换。
“Amber 有机会实现电气产品、电器和建筑电网本身的智能化水平的现代化,这是极具颠覆性的,对于智能系统提供商来说,这是一个为其系统提供更多价值的机会,”Thar 说。“对建筑智能的这种显着更智能的升级并非没有逆风。虽然设计工程师现在有更多机会为基于 Amber 架构的电气产品创造新价值,但这种理解、采用和工程设计变更需要时间。然而,在实现价值非凡增长的同时,建筑物本身变得更加智能和智能系统的承诺无异于实现智能建筑的愿景。”
现代硅智能解决了关键的行业和监管问题,为固态技术中的数字电源管理开辟了新机遇。因此,电源管理和新的开关架构为整个智能家居的传感器控制提供了一种选择。
固态架构创新的数字化特性创造了扩展功能、增加价值以及集成和扩展现有智能建筑系统的可能性,例如住宅和商业安全、商业消防控制、访问控制和楼宇自动化。传统电力基础设施的固态现代化可以在质量、可靠性和安全性方面提供升级,但也有机会将智能作为物联网的基础。
审核编辑 黄昊宇
