高精度模拟前端(AFE)IC 71M6515H
设计测试
66人已加入
  71M6515H为高精度模拟前端(AFE) IC,用于3相电表的四象限测量。器件集成了21位Σ-Δ模/数转换器(带有六路输入AFE)、具有温度补偿的高精度基准以及计算引擎,可提供高精度、宽动态范围特性。我们的一次变换技术(Single Converter Technology®)有助于降低串扰和成本。该款IC还提供实时时钟(RTC),备份电池支持有效期(TOU)计量。
  主处理器通过UART接口,采用可编程IRQZ中断,与71M6515H进行通信。71M6515H在每个累加间隔内对结果进行测量并计算累加值。高速同步串行接口(SSI)为高端表设计提供了便利条件。备份电池电路的集成校准功能有效减少了外部元件,并消耗最低的备份电池电流。此外,提供了八个复用引脚用于外围电路的控制。
  关键特性
  在整个温度范围以及2000:1量程内提供优于0.1%的Wh精度
  电源掉电期间对累加数据进行保护并为RTC供电
  UART控制接口,两种可选速率
  低系统成本
