MAX66140集成ISO 15693兼容安全存储器
缓冲/存储技术
14人已加入
  MAX66140在单一芯片集成了1024位具有安全散列算法(SHA-1)质询-响应认证(ISO/IEC 10118-3 SHA-1)的用户EEPROM、一个64位唯一识别码(UID)、一个64位密钥和一个13.56MHz ISO 15693 RF接口。存储器每8个字节构成一个数据块,共包括16个数据块,另外还包括其它三个模块—一个用于密钥,两个用于数据和控制寄存器。除密钥外,每个模块带有一个用户可读的写次数计数器。4个相邻的用户EEPROM数据块构成一个存储器页(第0页至第3页)。集成SHA-1引擎通过器件EEPROM中的数据和64位密钥提供信息认证码(MAC),确保高度安全***作均进行对称认证。存储器保护功能包括写保护和EPROM仿真,用户可对每个单独的存储器页进行设置。为增强认证,也可以对第3页设置读保护。MAX66140支持所有ISO 15693定义的数据速率、调制系数、副载波模式、选定状态、应用系列标识符(AFI)、数据存储格式标识符(DSFID)以及用于读操作的Option_flag位。存储器写操作(AFI、DSFID以及相应锁定字节除外)通过定制命令,采用带回读和复制至存储器功能的写缓存器实现。
  关键特性
  完全满足ISO 15693和ISO 18000-3模式1标准
  13.56MHz ±7kHz载波频率
  1024位安全用户EEPROM,带有数据块锁定、写次数计数器和可选择的EPROM仿真模式
  64位UID
  512位SHA-1引擎计算160位MAC并产生密钥
  相互认证:验证从器件读取数据,并且主机按照已知的64位密钥进行认证
  读、写操作(64位数据块)
  支持AFI和DSFID功能
  10ms编程时间
  写操作:10%或100% ASK调制,采用1/4 (26kbps)或1/256 (1.6kbps)脉冲位置编码
  读操作:在低速(6.6kbps)或高速(26kbps)数据速率模式下采用423kHz和484kHz副载波曼彻斯特编码调制负载
  200,000次写/擦除次数(最小值)
  40年数据保持(最小值)
  读取方式与市场上的1Kb ISO 15693产品兼容
