MAX1227/MAX1229/MAX1231串行12位模数转换器(ADC)
AD技术
12人已加入
  MAX1227/MAX1229/MAX1231是串行12位模数转换器(ADC),内置基准和温度传感器。这些器件具有片内FIFO、扫描模式、内部时钟模式,内部平均和AutoShutdown™等特性。采用外部时钟,其最高采样速率可达300ksps。MAX1231具有16个输入通道,MAX1229具有12个输入通道,而MAX1227具有8个输入通道。所有输入通道都可以配置为单极性或双极性模式、单端或差分输入。它们都工作于+3V电源,包括一个10MHz、 SPI™/QSPI™/MICROWIRE™兼容的串行接口。
  MAX1231采用裸露底盘的28引脚5mm x 5mm TQFN,以及24引脚QSOP封装。MAX1227/MAX1229仅提供QSOP封装。所有三款器件均满足扩展级温度范围-40°C至+85°C。
  关键特性
  内部温度传感器(±0.7°C精度)
  16级先进/先出(FIFO)
  具有真正差分采样/保持的模拟多路复用器
  16、12、8通道单端输入
  8、6、4通道真正差分输入(单极性或双极性)
  精度:±1 LSB的INL,±1 LSB的DNL,在整个工作温度范围内无漏码
  扫描模式,内部平均和内部时钟
  低功耗+3V单电源
  300ksps下,1mA
  2.5V内部基准或外部差分基准
  10MHz、3线SPI/QSPI/MICROWIRE兼容接口
  节省空间的28引脚5mm x 5mm TQFN封装
adc
