Maxim推出低噪声放大器(LNA)MAX2686/MAX2688
新品快讯
30人已加入
  Maxim Integrated Products (NASDAQ:MXIM)推出低噪声放大器(LNA) MAX2686/MAX2688,设计用于带有GPS功能、工作频段为1575MHz的应用。该系列LNA只有四个引脚,采用0.86mm x 0.86mm、0.4mm焊球间距的晶片级封装(WLP),可最大程度地减小方案尺寸,满足当今不断缩小的手持设备的设计要求。Maxim先进的SiGe BiCMOS技术能够实现这种节省空间的设计。器件性能优于GaAs和pHEMT LNA、集成RF CMOS接收器以及目前尺寸较大的竞争方案。MAX2686/MAX2688只需2个外部元件即可构建完备的板级设计(采用一个可选电阻实现由逻辑电平控制的关断功能)。该系列LNA可理想用于GPS L1、Galileo和GLONASS等应用,如:蜂窝电话、便携式导航设备(PND)以及需要提高GPS接收灵敏度的产品模块。
  MAX2686/MAX2688具有0.75dB的超低噪声系数,其接收灵敏度优于分立和高度集成的CMOS方案。此外,4mA (典型值)的低工作电源电流可延长用户终端设备中的电池使用寿命。不使用LNA时,可选择通过由逻辑电平控制的关断模式将电源电流降至1µA以下。具有高线性度性能的MAX2688可提供约6dBm的额外带内和带外IIP3,而仅增加4.0mA的电源电流,能够在具有带内和带外阻塞器的应用中确保较高等级的接收性能。
  可提供不同等级的增益、电流损耗和线性度性能的引脚兼容器件正在研发中。集成LDO的器件也即将推出,该器件可直接采用VBATT供电。更多信息请联系当地的Maxim办事处。
  MAX2686/MAX2688采用1.6V至3.3V电源供电,工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。芯片起价$0.50 (1000片起,美国离岸价)。此外,可提供MAX2686EVKIT和MAX2688EVKIT用于板级评估。评估板价格为$50.00 (每块,美国离岸价)。
  Maxim Integrated Products是一家设计、生产、销售高性能半导体产品的上市公司。公司在超过25年的发展进程中不断创新,始终致力于为客户提供具有高产品附加值的模拟和混合信号设计方案。迄今为止,公司的产品总数超过6400种,广泛应用于工业、通信、消费类电子以及计算处理等领域。
