电子制造商从自动化中受益的7种方式
今日头条
1193人已加入
考虑到劳动力短缺、供应链事件和其他挑战,一个席卷制造业的新概念恰逢其时。它被称为熄灯制造,它涉及自动化解决方案,以最少的人力投入运营工厂。电子制造和自动化是其开发的主要参与者,也是此类技术的主要用户。
换句话说,电子制造商利用自动化来制造设备,这些设备反过来又被卷入制造业。自动化在制造业中显示出巨大的希望,但对现实世界有哪些影响?电子制造商如何从自动化系统中受益?
1. 覆盖范围增加,劳动力成本降低
大多数自动化平台与人类一起工作,包括协作机器人,而不是取代它们。制造工厂的自动化显着改善了运营,提高了他们的效率和能力,同时降低了劳动力成本。即使暴露在极端或危险的条件下,机器人也可以工作更长的时间。
另一方面,拒绝实施电子制造和自动化解决方案的成本将继续攀升。生产力可能会受到影响,体力劳动成本将继续上升,劳动力短缺可能会持续存在。在大流行之后,短缺只会变得更糟。如果没有自动化,将面临更多障碍,这需要迅速推出。
2. 提高安全性
机器人和自动化机器可以轻松处理危险任务,例如举起极重的物品或设备、穿越危险区域、应对极端温度或恶劣天气等等。
例如,自动叉车可以检索存储在仓库高处的物品,并将它们移动到工人更容易接近的位置。订单拣选机器人可以在大型仓库中进行类似的工作,以寻找供应品、工具和其他库存。自动传送带可以自由地沿短距离和长距离移动物品。归根结底,这意味着对人类工人的压力更小,这让他们可以自由地完成更复杂的任务。
3. 更好的产品质量
如果您有一个自动化系统正在开发或处理相同的任务,并且速度比人工更快,精度更高,那么输出质量将保持不变或提高。在制造业中,即使是最小的偏差也会造成巨大的缺陷或故障,这是一个巨大的好处。
自动化可以帮助制造商达到前所未有的一致性和可重复性水平。客户通过更高质量的产品或电子产品来实现这一点。
4. 更快的上市时间
更快的生产导致更快的货物和物品交付。在电子制造领域,这对于维持活跃的供应商和客户关系至关重要。它们依赖于零件、设备和货物的稳定流动。就像水波纹一样,这种速度会扩散到供应链上的所有其他方,从而改善每个人的时间安排和绩效。
除非出现硬件故障或故障,否则自动化机器和机器人不会疲倦、烧毁或减速。通过适当的预防性维护计划,这些机器和系统几乎可以永久运行。
5. 执行复杂的手动任务
对于小型电子产品,有些任务是人类无法执行的,也永远不会执行。对于极其微小的设备而言,微观级别的 PCB 和电路对于任何人来说都难以抓住,更不用说稳定了。然而,机器可以完成这项工作。
考虑到最近世界正在处理的微电子短缺,我们仍然感受到其残余影响,无论如何换成熄灯制造模式是有意义的。它们可以扩大或缩小以满足需求,即使在工人回家并且灯熄灭后,它们仍将继续运营——因此得名。
6. 更智能的流程
电子制造解决方案通常包含各种任务,以满足该领域的严格标准和要求。可以开发机器来满足这些标准,并以更智能、更有效的方式进行工作。
想象一下一台适应性强的机器,它可以处理各种敷形涂层应用方法,每种方法的质量水平和可靠性都不同。制造商可能会根据项目的规格从一个切换到另一个。从项目到项目甚至板到板,机器可以通过完全自动化的系统交换其应用程序以满足产品的需求。
它们还可以设计为与几种不同的材料一起使用,从聚氨酯到硅树脂和聚对二甲苯树脂。那台自动化机器可以代替几个手动系统。
7. 提高可持续性
通过简化运营和降低资源成本,它还可以减少公司的环境足迹。由于自动化旨在比传统系统使用更少的资源和更少的能源,因此它可以降低排放,并节省运营成本。
然而,还有另一个角度可以提高可持续性。有些人可能没有意识到,消费者更喜欢尊重绿色倡议的环保公司。在 Futerra 的一项调查中,88% 的参与消费者同意他们希望品牌更加环保和道德。这又回到了制造商和供应商身上,他们直接影响着材料的采购方式,以及它对周围环境和社区的影响。整个供应链都受益于绿色和环保的改进,包括其他企业和供应商,他们可以声称一切都是使用可持续方式采购、供应和建造的。
电子制造和自动化的演变
在某个时候,更多的电子制造商将通过采用自动化系统来优先考虑更智能、更高效的运营。它们不仅将由先进的机器人技术驱动,还将由在工厂周围使用数据连接机器的更具情境意识的平台驱动。
为了实现这一目标,我们首先需要广泛采用这些技术。只要看看熄灯制造可以提供的好处,就难怪为什么这是该行业正在走向的自然演变。
在此过程中将面临挑战,包括技术、基于软件和面向安全的挑战。远程监控和智能控制系统有助于顺利过渡,目前正在开发必要的基础设施和应用程序。熄灯制造是最终的未来,许多组织已经在接受这个概念。最大的问题是:你什么时候?
      审核编辑:彭静
