工业 4.0的通信协议
工业控制
1285人已加入
IIoT 是所谓的智能工厂的基础,这是第四次工业革命的新型先进制造单元。智能传感器、超快速连接、人工智能算法是这一工业电子新视角的支柱。通信协议是允许在智能设备之间或设备与服务器(有时是云服务)之间交换信息的主要因素。以下是最常用协议的概述和分析,可帮助您了解何时采用一种而不是另一种。
通信协议是计算机网络的基础,计算机网络是具有处理能力的设备组,能够通过物理通信方式(有线系统或无线系统)远程交换数据和信息。
ISO 标准的国际组织采用了 OSI(开放系统互连)模型,现在称为 ISO/OSI 模型,它定义了构成网络堆栈的层。
ISO/OSI 模型
该模型旨在允许在具有分组交换的计算机网络的两个节点之间进行数据交换。ISO/OSI 模型的体系结构是一个由 7 个逻辑层组成的堆栈,其中每一层处理解决特定的通信问题;这样,每一层的任务都被很好地定义了,一层的数据包构成了更高层的信息负载,它将添加一个执行其功能所必需的元数据头。
ISO/OSI 模型的层级,从最低到最高,如下所示:
1 – 物理电平:定义通信的物理方式、电压电平和传输信号的波形。
2 – 数据链路层:允许发送同步数据流,检查(并可能解决)错误,以便为下一层提供可靠的传输通道。
3 – 网络级:允许使用数据通道而不用考虑所使用的传输介质,并负责寻址和路由功能。
4 – 传输层:允许透明和可靠的数据传输,它建立和维护连接。
5 – 会话级:它维护应用程序之间的连接。
6 – 表示层:它处理应用程序之间通信的标准化,并提供诸如密码学或数据压缩之类的服务。
7 – 应用程序级:它允许将用户应用程序与网络流连接起来。
现场总线
工业界长期使用所谓的现场总线或有线通信线路。这些专为工业网络中传感器、执行器和智能系统之间的数据交换而设计。
据 HMS Industrial Networks 估计,到 2020 年,使用此类通信的设备数量将增加 30%。
最著名和最常用的现场总线之一是 PROFIBUS(过程现场总线),它创建于 80 年代后期。西门子是参与该技术开发的公司之一,该技术后来在 IEC 61158 中公开并标准化。PROFIBUS 是一种单主多从现场总线,其规范包括物理、数据链路的实现和应用层。物理层可以是标准的RS485总线(阻抗150欧姆,波特率9.6kbps~12Mbps,距离可达1200m)、曼彻斯特总线或光纤(这种情况下连接距离可达到 15 公里),而数据链路层需要使用主从令牌环协议。
在同一时期,博世设计并实现了 CANBUS(控制器局域网总线),这是一种基于消息交换的健壮协议。CANBUS 被创建用于汽车领域,在该领域需要减少布线并获得不受电气干扰的通信。物理线路是差分总线,并发访问由地址优先级机制保证(所有节点在同时传输的同时监听通道:如果它们注意到通道上有更高优先级的消息,它们立即中断传输,释放通道)。CANBUS 规定了物理层 (ISO 11898)、传输层和应用层(其中详细介绍了过滤和消息处理)。
MODBUS 是另一种较旧的(并且在某些方面受到限制)现场总线,它是在 70 年代后期为使用 PLC 的工业应用创建的多从单主协议。在MODBUS规范中,一个物理输出是一个线圈(指继电器的线圈),而一个输入是一个分立元件或触点;随着时间的推移,已经添加了虚拟输入和输出(寄存器),但由于其实施简单,MODBUS 仍然是工业界使用最广泛的总线之一。当我们谈论 MODBUS 时,我们谈论的是一种已经移植到大量物理总线的协议,并且它有几种实现方式。最常见的是MODBUS RTU,它依赖于RS485总线,波特率范围从4800bps到115200bps,可以通过带有串行通信线的简单微控制器来实现。
通信协议
图 2:Modbus RTU 示例(来源:Control Global)
工业以太网
工业以太网 (IE) 是在工业环境中使用以太网协议。利用该技术的设备通过添加适用于流程和工业环境的功能来实现以太网层,例如适合温度和机械需求的组件以及低延迟(实时)协议。工业以太网的使用正在迅速增长,并继续从现场总线中抢走市场份额。
PROFINET(过程现场网络)是 2002 年由 IEC 61158 标准化的技术,是一种基于以太网的 PROFIBUS 实现。该系统由 IO-Controller(负责自动化)、IO-Devices(执行器设备和传感器)以及可选的 IO-Supervisor(系统管理软件)组成。
图 3:工业以太网连接器(来源:Lutze Inc)
以太网/IP(工业协议)是另一个基于工业以太网的竞争对手,它使通用工业协议(CIP)适应以太网协议。以太网/IP 实现了 ISO/OSI 模型的第 5、6 和 7 级,并使用 CIP 对象模型进行自动化流程、不同设备之间的互操作性和实时数据处理。此外,Ethernet/IP 智能地利用 TCP/IP(有连接的协议)和 UDP(无连接的协议)来优化驱动和传感的资源和时间。
与 MODBUS RTU 类似,MODBUS TCP(2007 年在 IEC 61158 中标准化)用于与现场设备通信,但使用工业以太网。该技术解决了与其前身对 RS485 的限制相关的许多问题,例如通信速度、网络上从节点的最大数量或报告协议异常的能力。尽管有这些改进,MODBUS TCP 仍保持其前身的简单性,这使其成为业界使用最广泛的通信协议之一。
无线通讯
近年来,结构化无线通信已经出现在工业世界中。这种类型的技术有很多:经典的 ZigBee(长期用于传感器网络应用)、LoRa 和 LoRaWAN(物理层和上层)、蓝牙和 BLE(具有网状网络的可能性)、6LowPan、DUST、NB- IoT、Thread 只是其中的几个例子。
所有这些技术都可以主要用于工业物联网智能设备之间的连接,或者网关与现场设备之间的连接。至于广域通信,也可以使用LTE或新5G等无线技术。
结论
市场可以提供多种连接工业设备的方法,以提高其可配置性、控制和管理能力。工程师只需选择最适合各种用例的技术,即可快速开发出尖端、可扩展且面向未来的工业解决方案。
      审核编辑:彭静
