如何选择网络交换机设备
连接器
699人已加入
如今,电子设备只能在数字领域处理信息,但模拟信号仍然是游戏的基本部分。我们生活的“智能世界”利用传感器和设备可以从大量不同的输入中进行选择。这就是为什么设计师的挑战集中在了解什么是最好的开关以及哪些参数很重要。
为了满足我们的信息需求,数据需要快速准确。传感器技术的进步,特别是在小型化方面,正在帮助提高简单的成本效益传感的可用性。事实上,除了作为许多控制单元的有用增强功能外,感测温度、湿度、亮度等环境属性在许多消费类应用中也越来越受欢迎。在复杂的电子系统中,结果是需要处理的模拟信号数量急剧增加。
无论在何处感测或测量物理特性,产生的主要电信号都具有在定义范围内的连续电压电平。然后需要将其转换为可由系统处理的数字信号。在大多数应用中,模数 (AD) 转换是通过在中等频率下工作的信号完成的。模拟开关可用于扩展通道数量并在它们之间切换,从而允许转换器在给定时间片内处理其中一个通道。因此,对于高性能系统,需要考虑 AD 转换器和模拟开关的各种参数。
基本原则
在大多数数据转换应用中,分辨率和准确度是非常重要的参数。分辨率由位数决定,因此 10 位会产生 2个 10或 1024 个不同的数字电平。精度是由于误差源(例如信号路径中的电压降或改变信号电压电平的干扰侧通道效应)导致的采样电平偏差。因此,对于准确的 AD 转换,具有良好的信号完整性至关重要。
AD转换器
AD转换原理
当然,这不仅适用于转换器,也适用于转换器前面的任何开关。如果开关的阻值足够低以实现高精度,则开关可以满足信号完整性要求。然而,它还必须具有低电容以控制开关瞬态。不幸的是,实现低欧姆特性往往是以增加电容为代价的。因此,获得正确的平衡是关键。
AD转换器
带 AD 转换器的模拟多路复用器
在某些情况下,未选择通道的输入电压可能会增加,甚至高于开关的 V CC 电平,可能仅在短时间内。在标准设计结构中,超过的输入电压也会影响输出电压,因为它会通过 V CC提升输出电平。
审核编辑:刘清
