ADI为 5G O-RAN 生态系统提供无线电平台
无线电在任何层面都具有挑战性,但 5G 带来了更宽的带宽、更高的频率、更高的总辐射功率,并且天线数量呈指数级增长。在减小尺寸、重量和总功率要求的同时优化这些设备的性能是一项艰巨的任务。Analog Devices (ADI) 无线通信业务部总经理 Nitin Sharma 在接受 EEWeb 采访时介绍了该公司最新的5G O-RAN 生态系统无线电平台,旨在缩短上市时间并满足 5G 网络不断变化的需求.
“ O-RAN 在通往成功的道路上提出了一系列独特的挑战,”Sharma 说。“生态系统参与者之间存在与传统市场结构不同的相互依赖关系。仅靠单一供应商确保成功执行“只是他们的一部分”是不够的。相反,他们必须考虑集体共同创新和采用链风险,并努力减少或消除它们。成功的部署依赖于生态系统参与者之间的密切协作和开放性。在 ADI,我们在从系统集成商到 PA 供应商的整个生态系统中开展工作,以确保端到端的互操作性和最佳效率。这种协同工作以提高整体系统性能有助于我们的客户快速创建出色的 O-RU,”他补充道。
5G 无线电平台
ADI 的无线电平台包括符合 O-RAN 的 5G 无线电单元所需的所有核心功能,包括基带 ASIC、软件定义的收发器、信号处理和电源。这种先进的无线电平台旨在实现显着的性能和外形改进,以解决下一代网络的关键功耗和成本挑战,同时缩短客户的设计周期。
5G 带来了新的变化,例如在 C 波段中增加了混叠或信号干扰的可能性。“如果你回想一下奈奎斯特信号采样标准,奈奎斯特区域将频谱细分为以 F s间隔均匀分布的区域/2。每个奈奎斯特区都包含所需信号的频谱副本或其镜像。根据该定理,低于和高于采样率的信号以相同的量在 ADC 输出端显示在彼此之上,”Sharma 说。“这就是为什么现在很重要:基站无线电中常见的接收器架构是基于在 ~3GHz 和 4GHz 之间的模数转换器 (ADC) 采样(使用 2949.12MHz 是一个方便的速率)。事实证明,在使用基于这些 ADC 的设备时,C 波段频率和一些最常用的 FDD 波段会相互干扰。这是一个难以解决的(即昂贵的)问题。ADI 使用的无线电架构避免了这个问题,并显着简化了必要的过滤。”
5G
O-RAN 架构。(来源:https://www.o-ran.org/)
鉴于 5G 的高性能要求,Sharma 指出,所有组件在这些无线电单元中都变得至关重要。“通常,软件定义的收发器为系统设定基线,但功率、同步和时钟、PA、天线和低 PHY 基带对整体性能有贡献。借助这个 8T8R 无线电平台,我们正在改进符合 O-RAN 的 O-RU 的 SWaP + C(尺寸、重量、功率 + 成本)结果的所有指标,”Sharma 指出。“ADI 与 PA 合作伙伴密切合作,共同提高设备的线性度和效率。我们还与系统集成商和测试设备开发商合作,以优化低 PHY 互操作性。将其与 ADI 的高效、高性能硅解决方案组合相结合,这是 O-RAN 生态系统协同工作的真实示例。”
ADI 的参考平台将使设计人员能够使用以下功能创建符合 O-RAN 的无线电:
ADI 的下一代收发器具有先进的数字前端信号处理 (DFE)、支持 GaN PA 的数字预失真、波峰因数降低、通道数字上变频器和通道数字下变频器。
一种低 PHY 基带 ASIC,可为 LTE、5G 和 NBIoT 提供 7.2 倍兼容的解决方案,包括 IEEE1588 精确时间协议和 eCPRI 接口。
完整的时钟和电源链解决方案。
“跨越多代,ADI 的无线技术路线图扩展了我们市场领先的软件定义收发器的性能和功能。我们最初集成或消除了信号链的重要部分。在连续几代的架构基础上,我们扩大了通道数量、增加了带宽并增加了重要的数字功能,所有这些都是为了减小尺寸、重量和功耗。” 他加了。
      审核编辑:彭静
