用于数据中心和关键任务设施的智能机架控制器 (SRC)
控制/MCU
1920人已加入
Legrand 旗下品牌 Raritan 提供智能机架控制器(SRC) 以满足数据中心管理要求,通过连接的SmartSensor收集 IT 设备周围的环境信息,以及机架门把手和读卡器的安全状况,而无需显着重新配置配电或 IT 基础设施以获得可见性和警报。
在接受 EEWeb 采访时,Raritan 全球技术产品经理 Paul Mott 强调了数据中心和其他类型的设施并不总是能够使用正确的工具来测量远程位置的安全变量。由于特殊的电力要求,运营商对实施监控技术犹豫不决。
当 IT 硬件需要特殊监控时,重要的是要了解可能对整个操作环境的性能产生负面影响或损害的任何环境风险。
IT架构
世界似乎越来越沉浸在智能城市中,这些城市寻求通过更大程度的服务数字化和开放数据访问来提高公民的生活质量。数据和算法将用于使这些智慧城市更环保、更安全。算力和传感器是主要元素,以移动应用和高效电源为支撑。
5G 无线的出现和广泛的带宽可用性导致 IT 行业对边缘计算平台和高速蜂窝数据通信的低延迟应用程序的需求。IT 架构方法的转变和新计算位置的持续扩散可能会给 IT 基础架构管理人员带来挑战。
在这种情况下,需要将机架解决方案重组为一个多部门数据中心,并实施访问和环境控制以确保正常运行时间。
智能控制器
SRC 的想法是在 IT 或远程机柜中为特别关键的安装提供智能。Raritan 的 SRC 是一种智能传感器管理解决方案,可作为环境监控、资产跟踪、物理访问以及其他传感器监控和安全的中央连接点。
Raritan 的新解决方案建立在 Xerus 技术平台之上,可在任何应用情况下提供智能。SRC 上的 LCD 显示屏提供对所有 SmartSensor 读数的访问,例如温度、湿度、气流、气压差、水/泄漏(地板湿度)、触点闭合、接近检测(通过 PIR)、振动等。信息被传输到任何监控系统进行数据分析。Mott 指出,主要好处是节省运营成本,尤其是冷却成本,并通过实时监控变化和增长来优化 IT 环境的战略和战术决策。
Raritan SmartSensors 是一套完整的传感器,用于监控数据中心内的环境。它们旨在促进实施,同时提供准确的数据以了解限制和问题。这使您可以立即识别热点和冷点并进行相应的干预,同时还可以防止代价高昂的停机时间。
SRC 通过提供智能的一体化独立设备来解决设施或数据中心的控制漏洞,该设备可以实时收集和交付可操作的数据,而无需更改现有配置。
数字化的发展意味着更多的数据收集和智能,以方便未来的远程操作和故障排除。这适用于数据中心、边缘计算站点、5G 无线和无线电、电视以及远程管理的电信站点。添加传感器和智能机架控制器可为关键基础设施提供监控和访问控制。
审核编辑:刘清
