使用LT1083构建7.5A稳压器
电源/新能源
3661人已加入
在设计任何电路板的电源部分时,最常用的稳压器是 78XX、79XX、LM317、LM337 或类似产品。工程师知道这些控制器是安全的。可靠且易于使用,但它们的电流有限。如果您需要更多功率,您可以使用 Analog Devices LT1083 稳压器找到简单且廉价的解决方案
强大的调节器
LT1083 稳压器(参见图 1中的符号和引脚排列)允许您调节正电压并以高效率提供高达 7.5 A 的电流。内部电路设计为在输入和输出之间以高达 1 V 的差动工作。最大输出电流下的最大压差为 1.5V。需要一个 10 uF 的输出电容。以下是它的一些值得注意的功能:
可调输出电压;
电流高达 7.5 安培;
TO220容器;
内部限制耗散功率;
30V的最大差分电压。
它可用于各种应用,例如开关稳压器、恒流稳压器、高效线性稳压器和电池充电器。本教程中检查的模型具有可变且可配置的输出电压。还有两种其他型号,LT1083-5 和 LT1083-12,它们分别将输出稳定在 5 V 和 12 V。
稳压器
稳压器
图 1:LT1083 稳压器
5 V 输出电压的最小应用图
图 2显示了 5 V 稳压器的应用图。输入电压必须始终大于 6.5 V。当然,电路的电源电压不能太高,因为所有功率最终都会不必要地散发出热量,从而大大降低系统的效率。稳压器通过其三个引脚连接到输入端、输出端和决定输出电压值的电阻分压器。强烈建议使用两个电容器,一个在输入端,一个在输出端。该方案具有将输出电压稳定在 5 V 的功能。为此,分压器由两个 1% 精度电阻器组成,第一个为 121 欧姆,第二个为 365 欧姆。
稳压器
稳压器
图 2:具有 5V 输出电压的最小但功能完善的应用方案
图 3显示了对负载电流和集成稳压器功耗的第一次测量结果。模拟是通过测试不同的负载值来进行的,阻抗在 1 欧姆和 20 欧姆之间。一个非常重要的事实是即使负载发生剧烈变化,输出电压也非常稳定(始终精确为 5 V)。事实上,流经负载的电流与集成稳压器消耗的功率一起变化很大。因此,当保持在制造商设定的操作限制范围内时,调节器非常稳定和安全。
稳压器
图 3:5V 稳压器原理图上的测量结果
该稳压器设计为在高达 1 V 的“压降”电压下运行。该差分与负载电流无关,并且由于其低值,最终系统可以非常高效。在图 4中,我们可以看到介于 0 V 和 8 V 之间的输入电压(红色图表)和输出电压(蓝色图表)的图表。根据制造商的特性,在两个电压之间存在大约 1 V 的有效“压降”。
稳压器
稳压器
图 4:输入、输出和 Dropout 电压图
即使使用不同实体的负载,集成的输出电压(具有用于电阻分压器的值)也非常稳定,如图 5中的图表所示。
稳压器
稳压器
图 5:图表显示了输出的稳定性,与使用的负载无关
当输入电压接近所需的输出电压时,效率要高得多。以下平均效率测量是使用不同的负载值和三种不同的电源进行的,分别为 18 V、12 V 和 6.5 V。
输入电压:18 V,电路效率等于26.71%;
输入电压:12 V,电路效率等于40.84%;
输入电压:6.5 V,电路效率等于75.37%;
因此,当输入电压远高于输出电压时,稳压器工作得更多,因此会消耗更多的能量,这些能量在未使用的热量中损失掉了。
温度的影响
即使在温度变化的情况下,本教程中检查的稳压器也非常稳定。尽管制造商证明稳定性为 0.5%,但在官方文档中,获得的结果更加令人满意。现在让我们检查一个与第一个检查等效的简单应用程序方案,具有以下静态特征:
输入电压:6.5V;
输出电压:5V;
输出端连接的负载电阻阻抗:5 Ohm;
负载电流:1A;
调节器消耗的功率:1.51 W。
现在让我们通过在 -10 °C 和 + 100 °C 之间的范围内改变温度来运行模拟。通过检查图 6的图表,我们发现在非常宽的温度范围内(110 °C 的偏移)输出它几乎保持不变。该集成电路极其稳定,在两个热极端条件下,输出电压的最大变化仅为 6.2 微伏。
稳压器
稳压器
图 6:图表显示了不同工作温度下输出电压的变化
保护二极管
LT1083 稳压器不需要任何保护二极管,如图 7 所示。事实上,由于使用了内部电阻,新的组件设计允许限制返回电流。此外,位于集成电路输入和输出之间的内部二极管能够管理从 50 A 到 100 A 持续数微秒的电流峰值。因此,即使是调节引脚上的电容器也不是绝对必要的。只有在输出端接一个容量大于 5000 uF 的电容,同时输入管脚对地短路,稳压器才会损坏。这是一个不太可能发生的事件。
稳压器
图 7:不再需要输出和输入之间的保护二极管
如何获得不同的张力
在输出引脚和调整引脚之间有一个等于 +1.25 V 的参考电压。如果在这两个端子之间放置一个电阻,则恒定电流流过该电阻。第二个电阻接地,具有设置总输出电压的功能。10 mA 的电流足以以精确的方式获得此调节。通过实现微调器或电位器,可以创建可变电压电源。流过调节引脚的电流非常低,大约为微安,可以忽略不计。以下是计算两个电阻的步骤,对于 14 V 电源,它们可以在图 8中的分压器图和图 9中所示的公式中看到:
输入电压 Vin 必须始终比所需输出电压至少高 1 V,因此 Vin> 15;
在输出引脚和参考引脚之间始终存在 1.25 V 的电压;
输出引脚和参考引脚之间的电阻 R1 必须通过 10 mA 的电流;
R1的值等于电阻上的电位差与必须通过它的电流之比;
参考引脚电压等于输出电压减去固定电压1.25V;
电阻 R2 也必须通过 10 mA 的电流,因此可以很容易地用欧姆定律计算出来。
在 R1=125 Ohm 和 R2=1275 值的情况下,输出电压正好为 14 V。使用 3.3 kOhm 电位器代替 R2 电阻可以获得电压在 1 V 和 Vin 之间的可变电源。
稳压器
稳压器
图 8:计算分压器电阻以获得任何电压值
稳压器
稳压器
图 9:计算两个电阻的方程式
结论
3 端子 LT1083 稳压器是可调节的,并且使用起来非常简单。它配备了通常在高性能调节器中提供的各种保护。这些保护系统涉及 165°C 以上的短路和热关断。出色的稳定性允许创建高质量的电源系统。为了完全稳定,需要一个 150 uF 的电解电容或一个 22 uF 的钽输出电容。
审核编辑:刘清
