大功率PCB的设计
PCB设计
2586人已加入
与 PCB 设计过程一样令人着迷和具有挑战性的是,采取所有必要的预防措施以确保电路正常运行非常重要,尤其是在处理高功率 PCB 时。随着电子设备的尺寸不断缩小,电源和热管理等设计方面必须得到应有的考虑。本文将介绍设计人员在设计适合支持高功率应用的 PCB 时可以遵循的一些指南。
走线宽度和厚度
原则上,轨道越长,其阻力越大,散热量越大。由于目标是最小化功率损耗,为了确保电路的高可靠性和耐用性,建议使传导高电流的走线尽可能短要正确计算轨道的宽度,知道可以通过它的最大电流,设计人员可以依靠 IPC-2221 标准中包含的公式,或使用在线计算器。
至于走线厚度,标准 PCB的内层典型值约为 17.5 µm (1/2 oz/ft 2 ),外层和接地层约为 35 µm (1 oz/ft 2 ) . 大功率 PCB 通常使用较厚的铜来减少相同电流的走线宽度。这减少了 PCB 上走线占用的空间。较厚的铜厚度范围为 35 至 105 µm(1 至 3 oz/ft 2),通常用于大于 10 A 的电流。较厚的铜不可避免地会产生额外的成本,但有助于节省卡上的空间,因为粘度更高,所需的轨道宽度要小得多。
PCB布局
电路板布局应从 PCB 开发的早期阶段开始考虑。适用于任何大功率 PCB 的一个重要规则是确定电源所遵循的路径流经电路的功率的位置和数量是评估 PCB 需要消散的热量的重要因素。影响印刷电路板布局的主要因素包括
  • 流经电路的功率电平;
  • 电路板工作的环境温度;
  • 影响电路板的气流量;
  • 用于制造PCB的材料;
  • 填充电路板的组件的密度。
尽管对于现代机械,这种需求不那么迫切,但在改变方向时,建议避免直角,而是使用 45° 角或曲线,如图 1 所示
电路板
图 1:PCB 上一个角的布线
元件放置
首先确定大功率元件在 PCB 上的位置至关重要,例如电压转换器或功率晶体管,它们负责产生大量热量。大功率组件不应安装在电路板边缘附近,因为这会导致热量积聚和温度显着升高。高度集成的数字组件,如微控制器、处理器和 FPGA,应位于 PCB 的中心,以实现整个电路板的均匀热扩散,从而降低温度。在任何情况下,功率元件决不能集中在同一区域,以免形成热点;相反,线性排列是优选的。图 2显示了电子电路的热分析,热集中度最高的区域以红色突出显示。
电路板
图 2:电子电路的热分析
图 2:电子电路的热分析
布局应从功率器件开始,其走线应尽可能短且足够宽,以消除噪声产生和不必要的接地回路。一般来说,以下规则适用:
  • 识别和减少电流回路,特别是高电流路径。
  • 最大限度地减少组件之间的电阻电压降和其他寄生现象。
  • 将大功率电路远离敏感电路。
  • 采取良好的接地措施。
在某些情况下,最好将组件放置在几个不同的板上,只要设备的外形允许这样做。
热管理
适当的热管理对于将每个组件保持在安全温度范围内是必要的结温不应超过制造商数据表中规定的限值(对于硅基器件,通常在 +125 °C 和 +175 °C 之间)。每个组件产生的热量通过封装和连接引脚传递到外部。近年来,电子元件制造商制造了越来越多的热兼容封装。即使随着这些封装的进步,随着集成电路尺寸的不断缩小,散热也变得越来越复杂。
用于改进 PCB 热管理两种主要技术包括创建大型接地层插入热通孔第一种技术允许您增加 PCB 上可用于散热的区域。很多时候,这些平面连接到板的上层或下层,以最大限度地与周围环境进行热交换;但是,内层也可用于提取 PCB 上器件消耗的部分功率。相反,热通孔用于将热量从同一板上的一层传递到另一层。它们的功能是将热量从电路板上的最热点引导到其他层。
电子电路中使用的许多组件,例如稳压器、放大器和转换器,对周围环境的波动极为敏感。如果他们检测到显着的热变化,他们可以改变他们产生的信号,产生错误,并降低设备的可靠性。因此,对这些敏感元件进行热绝缘很重要,这样它们就不会受到电路板上产生的热量的影响。
阻焊层
另一种允许走线承载大量电流的技术是从 PCB 上去除阻焊层。这暴露了下面的铜材料,然后可以补充额外的焊料以增加铜的厚度并降低 PCB 载流组件的整体电阻。虽然它可能被认为是一种解决方法而不是设计规则,但这种技术允许 PCB 走线承受更大的功率,而无需增加走线宽度。
去耦电容
当一个电源轨在多个电路板组件之间分配和共享时,有源组件可能会产生危险现象,例如接地反弹振铃这会导致靠近组件电源引脚的电压降。为了克服这个问题,去耦电容使用:电容器的一个端子必须尽可能靠近接收电源的组件的引脚,而另一端子必须直接连接到低阻抗接地层。目标是降低电源轨和地之间的阻抗。去耦电容器充当辅助电源,在每个瞬态(电压纹波或噪声)期间为组件提供所需的电流。选择去耦电容器时需要考虑几个方面。这些因素包括选择正确的电容器值、介电材料、几何形状以及电容器相对于电子元件的位置。去耦电容的典型值为 0.1μF 陶瓷电容。
材料
大功率 PCB 的设计需要使用具有特殊特性的材料,首先是导热性 (TC)。低成本 FR-4 等传统材料的 TC 约为 0.20 W/m/K。对于需要尽量减少热量增加的高功率应用,最好使用特定材料,例如 Rogers RT 层压板。该材料的 TC 值高达 1.44 W/m/K,可处理高功率水平且温升最小。
除了使用能够以低损耗处理功率和热量的材料外,PCB 还必须使用具有非常相似的热膨胀系数 (CTE) 的导电和热材料制造,以便材料因高功率或温度而发生任何膨胀或收缩以相同的速率发生,从而最大限度地减少材料上的机械应力。
审核编辑:刘清
