如何让当地电网发出声音
智能电网
355人已加入
总的来说,电网是无声的。使用机电组件开发了数十年,在许多地方,它无法分享有关正在发生的事情的信息。对于需要跨多个点管理电网性能的公用事业公司来说,这增加了一个问题。
将本地变压器添加到物联网 (IoT) 是公用事业网络中越来越重要的部分。来自这些变压器的数字数据对于管理来自定期变化的多种可再生能源的不同电力负载至关重要。该数据可用于监控、警报,并通过低延迟双向链路进行控制。
例如,卡尔斯鲁厄的软件公司 Krumedia 与慕尼黑的 Acal BFi、Comtac 和 EPS Energy 合作,通过使用 Semtech 的低功率广域网 (LPWAN) 技术添加网络变压器节点 (NTN),为本地网络变电站提供数字语音。
慕尼黑的前 50 台本地变压器已使用该市的 LoRaWAN 无线网络转换为物联网 (IoT),以帮助评估电网状态、及早发现故障情况并分析网络故障的原因。
使用可处理高达 3200 A RMS 的 Rogowski 线圈在四个通道上监测三相 230V 电压和电流。其他传感器监控温度、门状态和短路检测,并将所有数据输入低延迟无线网络。
但数据收集只是第一步。需要对数据进行汇总和分析,然后将其整合到更广泛的管理系统中。Krumedia 允许在清晰的地图显示中以用户友好的方式可视化所有变电站和变压器环。诸如故障之类的事件被突出显示,立即生成警报消息,并且可以自动触发用于重置短路关闭的简单执行器。
这可能是一个挑战,因此另一家技术供应商,汉堡的 Digimondo,也为需要开始物联网集成的公用事业开发了一个入门包。这种端到端的解决方案简化了 LoRaWAN 网络的部署和运营,因此公用事业公司可以准确地看到本地电网中正在发生的事情。
Digimondo 的智能公用事业入门包提供了来自 Semtech 的软件、硬件和创建智能公用事业网络所需的经验。这包括软件许可证、LoRaWAN 服务器和数据中心、员工培训、支持、多种设备和 LoRaWAN 网关。这些应用程序在几周内部署完毕,市政公用事业公司拥有一个 LoRaWAN 系统,有助于应对其数字化挑战。
低功耗操作是一个优势,可以将无线传感器节点快速轻松地放置在各种地方,而低延迟将数据快速导入物联网,以便在必要时触发警报。但电网也是保持智慧城市运行的关键基础设施,因此网络必须是安全的。确保数据不会被黑客入侵、转移或阻止是至关重要的,也是 Semtech LoRa 设备到云平台的关键部分。
全球 100 多个国家/地区都有 LoRaWAN 网络,两个卫星网络确保即使在最偏远地区也能访问子站。除了可扩展性和低延迟之外,LoRaWAN 的安全协议为公用电网提供了声音,推动了关键基础设施的数字化,以提高性能和可靠性。
      审核编辑:彭静
